ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Цитата: KMM от 14 Ноя 2010 [21:08:23]Уже много раз на форуме писали, и в этой теме, вроде тоже, что калибровка устраняет только постоянную составляющую шума, а случайную - нет. Её может убрать только снижение температуры.Ну, это вроде понятно. Я Анатолия не о том спрашивал, из его фразы следует, что при наличии охлаждения, калиброваться не требуется (тогда уж, нужно было, конкретнее написать, что в таком случае можно не использовать дарки)
Вы просто почему-то недопоняли его.
Цитата: moscow от 14 Ноя 2010 [23:17:09]Цитата: KMM от 14 Ноя 2010 [21:08:23]Уже много раз на форуме писали, и в этой теме, вроде тоже, что калибровка устраняет только постоянную составляющую шума, а случайную - нет. Её может убрать только снижение температуры.Это как это - снижением температуры убрать случайную составляющую?Что-то я пропустил. Я как раз думал темновой ток (постоянная часть) уменьшается со снижением температуры примерно вдвое на каждые 6 градусов (для матриц canon'ов).Да, снижается все виды шума, но калибровка устраняет только постоянную составляющую. Охлаждение (либо сложение большого количества снимков, которое усредняет случайные отклонения) помогает бороться со случайным шумом.
День всем добрый (кому вечер, кому ночь, кому утро).Подскажите пожалуйста, какой фотоаппарат лучше выбрать для астросъемки/повседневной съемки, из зеркальных с ПЗС-матрицей? Где не посмотрю, пишут почти везде фотоаппараты Canon.Можете объяснить, почему именно кенон, а не никон, олимпус, или иные фотоаппараты?
Пробежитесь по астрофотоветкам - большинство ЛА используют Canon - причин здесь несколько, но...анализ этих причин на выбор покупаемой Вами камеры почти не повлияет, ибо главное - Ваш бюджет;)Т.е. для астросъемки/повседневной съемки начального уровня - можете спокойно взять любую камеру из названия ветки
Цитата: Анатолий Баскаков от 14 Дек 2010 [20:07:32]Пробежитесь по астрофотоветкам - большинство ЛА используют Canon - причин здесь несколько, но...анализ этих причин на выбор покупаемой Вами камеры почти не повлияет, ибо главное - Ваш бюджет;)Т.е. для астросъемки/повседневной съемки начального уровня - можете спокойно взять любую камеру из названия ветки Понятно. Спасибо. Уже пробежался )))Склоняюсь к Canon KIT 500D. Если будут 450D, возьму его.Останется только самому сделать (или заказать) переходные втулки с М42/0,75 на Canon. Кто-нибудь может дать чертежи на переходную втулку?Спасибо.Роман Бекишев.
Андрей, вот коллажик-это ответ на твой вопрос в личке по поводу крепления к барлухе.Пояснение. В левом верхнем углу "изделие" в сборе. Состав (снизу вверх). Т-кольцо, изготовленный переходник, барлоу (НПЗ-4х), переходник-крепление от телескопа.Внизу покрупнее-изготовленный переходник из удлинительного кольца 42М и юбки от окуляра. Удлинительное кольцо М42 применил с целью возможного разгона барлухи с помощью остальных колец из удлинительного комплекта...
Пылиться будет в любом случае (т.к. при съемке неба камера расположена матрицей вверх) (на рефракторе:) при съемке на ньютоне матрица смотрит вниз). Но при смене объективов я стараюсь держать камеру матрицей вниз. А вообще - проблема пыли легко решается флэтами при калибровке, да и при умеренных светосилах пыли не видно.
Китовые объективы идут в комплекте обычно в виде затычки от пыли. По крайней мере штатник 18-55 IS не только для астрофото, но даже для дневной съемки не годится (хроматизм, мыло по краям и так далее). Так что ИМХО если бюджет ограничен брать тушку, переходник М42 и прикручивать что то из проверенных временем объективов.
