A A A A Автор Тема: 2008 TC3 - упавший астероид!  (Прочитано 54631 раз)
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« : 06 Окт 2008 [22:09:05] »
Только что пронаблюдали с Тимуром!
 Он летит!
 Он маленький! 4-10 метров!
 Разрушится в атмосфере в районе над северным Суданом!
Астероид войдет в тень Земли в 01:50 UT (04:50 UT)!
Вход в атмосферу(падение) будет 7 октября 2008 02:38 UT (по Гринвичу) или по Москве в 06:38 утра!
Остальные снимки и анимации с подробностями: http://www.astroalert.su/2008/10/06/neo-2008tc3/
http://www.gazeta.ru/news/science/2008/10/06/n_1279449.shtml
http://www.gazeta.ru/science/2008/10/07_a_2850824.shtml
http://neo.jpl.nasa.gov/news/news159.html
Считать эфемериды так:
 http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
 Объект: 2008 TC3
 Код обсерватории http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/ObsCodes.html или ваши коородинаты вставляем
Вот циркуляр: http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K08/K08T50.html
На листе наблюдателей малых планет (MPML) идет активное обсуждение околоземного астероида, который столкнется с Землей этой ночью.  По последним расчетам, вход в атмосферу произойдет примерно в 2:46 UT на севере Судана (33 градуса восточной долготы, 21 градус северной широты).  Траектория пройдет с северо-запада на юго-восток, так что на юге западной Европы ожидается падение ярчайшего болида.
Объект был открыт на обсерватории Маунт Леммон, получил временное обзначение 8TA9D69, затем его подтвердили на обсерваториях Сабино Каньон (Аризона, США), Мурук и Сайдинг Спринг (Австралия).  В 14:59 UT (18:59 МСК) вышел Циркуляр MPEC 2008-T50, в котором объекту присвоено обозначение 2008TC3.  Абсолютная звездная величина H=30.4 соответствует диаметру скорее всего 3-4 метра (если это действительно астероид), так что объект полностью разрушится в атмосфере.
P.S. Только что звонил Тимур Крячко, он уже пронаблюдал объект на Астротеле.  Как подметил Стас Короткий, из-за большого параллакса и удачного расположения САО на поверхности Земли угловая скорость движения астероида как раз сейчас имеет локальный минимум (около 3" в минуту).
Вышел Циркуляр MPEC 2008-T51.  С учетом наблюдений Тимура и Стаса параметр неопределенности орбиты (U) уменьшился с 9 до 6!
Новые элементы орбиты (изменения в четвертом-пятом знаке):
Наименование: 2008 TC3
Момент средней аномалии: 54745.00000 (2008 10 6.0)
Долгота восходящего узла: 194.13255
Наклонение орбиты: 2.32870
Агргумент перигелия: 233.95119
Эксцентриситет: 0.2853167
Большая полуось орбиты (а.е.): 1.2707037
Средняя аномалия: 328.48487
H: 30.4
G: 0.15
6.01*10-04 Мегатонн, или менее 1 килотонны.  Фигня, а не конец света, короче!
Источник: сообщение Андреа Милани, специалиста по динамике околоземных астероидов из Пизанского Университета (проект NEODyS) на листе Малых Планет.
Из Греции смотреть обязательно!!!  Минут за 4-5 до указанного времени.  Только не перепутайте время: часы на форуме показывают примерно UT+2h55m, то есть на час и пять минут отстают от Московского летнего времени.
Наглядно показывает апплет, что правильнее считать: не астероид в Землю врежется, а Земля в астероид http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008%20TC3;orb=1 :)
Пересчитал по последним данным при помощи NASA Horizons, новое значение 2:38 UTC (6:38 МСК)
Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag               r        rdot            delta      deldot POS_3sigma
 2008-Oct-07 02:36 N   01 37 42.66 -10 03 52.2   9.80  0.999458925121 -11.0536193 .000050329244750  -8.8954402 7570.72474
 2008-Oct-07 02:37 N   01 46 22.25 -12 00 07.1   9.73  0.999454453203 -11.2472856 .000046783358650  -8.7762825 8820.90271
 2008-Oct-07 02:38 N   01 56 24.76 -14 18 31.7   9.66  0.999449901322 -11.4523064 .000043298556762  -8.5867790 10376.9517
 2008-Oct-07 02:39 N   02 08 13.54 -17 04 29.5   9.60  0.999445265027 -11.6680740 .000039908652997  -8.2972791 12321.2349
 2008-Oct-07 02:40 N   02 22 21.49 -20 24 27.9   9.55  0.999440540262 -11.8931612 .000036661671057  -7.8660014 14744.4415
Красным помечена минута входа в атмосферу. Диаметр Земли 6371 км = 0,00004259 а. е., высота начала плотных слоёв атмосферы, допустим, 150 км.
по просьбам:
Завтра, 7 октября 2008 02:38 UT (06:38 МСК):
место              азимут   высота
Москва               241     2
САО                  257     4
Майданак          за горизонтом
КрАО                 249    10
Хайфа, Израиль       265    12
о. Родос, Греция     254    18
Алекандрия, Украина  243     8
точность положения менее градуса, времени – менее минуты.
Кстати CNN уже зачесались:
http://edition.cnn.com/2008/TECH/space/10/06/asteroid.fireball/index.html
Возможность падения  – между 99,8% и 100%.
Точнее, не совсем падения: астероид взорвётся в атмосфере.
http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/21075
Мощность взрыва составит всего 1 кт
Точность определения места входа в атмосферу - десятки км!
IAU Circular No.8990
2008 TC_3
     A small asteroidal object (absolute magnitude H = 30.4,
suggesting a few meters in size) discovered by the Mt. Lemmon
Survey (observer R. A. Kowalski) on Oct. 6.28 UT at Delta = 0.0033
AU (about 1.27 the moon's distance from the earth) will enter the
earth's atmosphere over northern Sudan (according to S. Chesley,
Jet Propulsion Laboratory) around Oct. 7.115, moving east to west.
Prior to entering the atmosphere, it may be around visual mag 11.
Astrometry, orbital elements, and ephemerides are given on MPECs
2008-T50, 2008-T51, and 2008-T52.
2008 October 6                 (8990)            Daniel W. E. Green
Цитата: Yuri_18
Интересно, а к Драконидам эта штуковина случайно отношения не имеет? Судя по направлению движения (Пегас, Рыбы, Овен, Телец и Орион) и малой скорости – это вполне может быть…
Юра, догадка хорошая, но, вроде, не похоже.
Прародителем потока Драконид является комета 21P/Giacobini-Zinner (источник).
Параметры её орбиты:
Orbital Elements at Epoch 2453803.5 (2006-Mar-09.0) TDB
Reference: JPL K054/18 (heliocentric ecliptic J2000)
e 0.705643621559032
a 3.5258991062095
q 1.03787089165207
i 31.8110991875919
node 195.4288707532521
peri 172.5354832015236
M 37.10521361156481
tp 2453554.249703616618 (2005-Jul-02.74970362)
period 2418.261423781449
n .1488672797985033
Q 6.013927320766932
Параметры взяты отсюда: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi
А для нашего астероида имеем:
(2008 TC3)
Orbital Elements at Epoch 2454746.5 (2008-Oct-07.0) TDB
Reference: JPL 5 (heliocentric ecliptic J2000)
e .3120932320052375
a 1.308246005921235
q .899951281675334
i 2.542423549831148
node 194.1011291155144
peri 234.4487322575228
M 330.7562158959619
tp 2454790.898021930434 (2008-Nov-20.39802194)
period 546.553340637924
n .6586731307502697
Q 1.716540730167136
Как видно, ни по эксцентриситету (e), ни по наклонению орбиты (i), ни по большой полуоси (a), они не совпадают. Особенно по наклонению орбиты. Хотя всё может быть... Юпитер творит чудеса. ;)
Упс! На CNN появилась новость: Asteroid to be harmless fireball over Earth
Короче, завтра CNN покажет, а потом и у нас...
Похоже, версия о разгонном блоке отпадает.
 Итак, по элементам орбиты из крайнего на тот момент циркуляра Т62 видно, что в интервале 1959-2008 гг. объект 2008TC3 испытал 3 сближения с Землёй (моделирование без учёта гравитационных возмущений - NEODyS пока вне игры):
 1998 Sep 23 - 0.16 а.е.
 1976 Jan 27 - 0.08 а.е.
 1965 Dec 22 - 0.07 а.е.
 Сближение 1965 г. на неделю отстаёт от даты запуска АМС Pioneer 6, примерно совпадают и параметры орбиты (0.8х1.2 а.е.), но оба космических аппарата (зонд и его разгонный блок - ступень Altair 2 размерами всего 2.5х0.6 м) настолько малы, что вряд ли могут соответствовать абсолютной величине 30.4m.
 Кроме того, в октябре 1993-го и июне 1988-го аполлонец испытывал сближения с Марсом до 0.15 а.е., что усложняет задачу моделирования раньше 90-х годов.
Шутки шутками, а прилети этот астероид несколькими минутами позже, он бы взорвался в аккурат на Меккой!  Координаты священного города мусульман из базы Heavens-Above: 21.426N, 39.838E.
Расчетная точка падения астероида согласно Биллу Грею: 20.5N, 33.2E (помечена булавкой с буквой "A" на карте).
(https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=45265.0;attach=149605;image)
К вопросу о расстоянии видимости явления.  Есть простая геометрическая формула "дальности горизонта" при малых высотах над поверхностью Земли (h<<R).  Расстояние видимости объекта над Землей равно квадратному корню из удвоенной высоты, помноженной на радиус Земли:
dist = sqrt (2h*R)
Допустим, астероид войдет в плотные слои атмосферы на высоте h=100 км.  Округлив радиус Земли до 6400 км, получим dist = 1130 км.  Это 10 градусов широты (1 градус = 111 км).  Как я уже сказал, расчетная широта точки падения - 20.5 градусов.  То есть увидеть болид на высоте 100 км можно будет только южнее 31-го градуса северной широты.
Более оптимистичный прогноз получим, если предположим высоту взрыва равной 150 км.  sqrt(2*150*6400)=1390 км.  Это 12.5 градусов широты.  20.5+12.5=33.  Так что если Вы находитесь не в Египте, Израиле, на Кипре или хотя бы на южном берегу Турции, то не стоит и пытаться что-то разглядеть.
Не забывайте, что падение произойдет на ночной, т.е. не освещенной Солнцем, стороне Земли.  Астероид войдет в земную тень в 1:50 UT, поэтому все оценки блеска после этого момента не имеют смысла!
Кстати, вот и "Вести" зашевелились... :)
http://www.vesti.ru/doc.html?id=214283
Завершающие снимки эту длинную наблюдательную сессию (всероссийскую  ;D) :
Последний снимок астероида 2008 TC3 в нашем исполнении (начало экспозиции в 2008-10-07 00:28:56 UT, длительность 300сек) :
(http://www.astroalert.su/files/2008tc3-s001-r001-c005-luminance_dupe-3.jpg)
(http://www.astroalert.su/files/300sec-photometry-2.png)
“Карлсон улетел и уже не вернется… ” © Т.Крячко
Остальное и подробности: http://www.astroalert.su/2008/10/06/neo-2008tc3/
« Последнее редактирование: 07 Окт 2008 [17:09:15] от ctac »
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Сегодня может упасть астероид!!!
« Ответ #1 : 06 Окт 2008 [22:11:51] »
http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/21115
 Пожалуй, поддержу мнение поляка. imho, вполне можно ожидать выпадение метеоритов.
Подробности здесь:
http://www.1tv.ru/news/world/129602
Есть подтверждение что с авиалайнера  Air-France KLM видели вспышку с расстояния 750 миль
http://spaceweather.com/submissions/pics/j/Jacob-Kuiper-0810070300zmet7IRposplane_1223352768.jpg
Крестик- лайнер ,нолик предполагаемое место падения
Нда...перерыл инет,но пока удивительное молчание и никаких сообщений и тем более съёмок очевидцев.
Кроме уже упомянутого сообщения на http://spaceweather.com
Привожу его краткий перевод:
Следующее, потенциально подтверждающее падение, сообщение пришло от Джекоба Койпера, авиационного метеоролога из Нидерландев: "За полчаса перед предсказанным столкновением астероида 2008 TC3, я проинформировал должностное лицо Air-France-KLM в амстердамском аэропорту о возможности наблюдения командами их авиалайнеров, находящихся поблизости от места столкновения- болидов. И они были!
Я получил подтверждение, что авиалайнер KLM, находязийся примерно в 750 морских милях к юго-западу от указанной местности, наблюдал короткую вспышку как раз перед ожидаемым ударом в 02.46 UTC. Из-за расстояния вспышка не была масштабной, но все -же подтверждает, что некий яркий метеор наблюдался в предсказанном направлении. Наложив данные на спутниковый снимок Meteosat-7, я указал позицию самолета (+) и предсказанное место пдаения в Судане (0).
Падай он в районе Европы... ::)
А так может статься- очевидцев, которые могли-бы что-то не только увидеть,но и заснять,и выложить в инет- и не окажется... Во всяком случае непосредственно в эпицентре. Однако,странно что СМИ и какие-либо научные организации не отправили туда корреспондентов/комманды. Ведь заранее-же известно было. И упускать такой уникальный случай...
Сам сегодня естессно тоже наблюдал (в Смоленске).
Да-да,я знаю что надеяться было не на что... Но на всякий случай вышел на улицу  ;D
Постоял- посмотрел в сторону южного горизонта. Ни слуху,ни духу...
А я считаю, что это действительно была генеральная репитиция, когда мировое содружество любителей и профессионалов показало, что оно вполне дееспособно. Получилось удивительно дружно и слаженно все. Американские же системы раннего обнаружения отработали на отлично. Было бы тело больше - его бы вероятно и открыли бы заранее, и можно было бы уже думать о каком-то предотвращении разрушений на Земле.
Кстати, по определению британского Королевского астрономического общества (RAS), это вовсе не астероид, а метеороид – метеорное тело.
Страница уже не существующего тела: http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2008TC3;main
 570 наблюдений! из них только 36 отбраковано из-за большого отклонения.
 Наши штрихи перемерию позднее и отошлю, что бы спасть спокойно  :)
 А сюда: http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Closest.html можно было бы добавить данное явление верхней строчкой  ::)
Вот еще:
http://www.space.com/scienceastronomy/081006-asteroid-sudan.html
Тоже обсуждают: http://lists.meteorobs.org/pipermail/meteorobs/2008-October/date.html
Орбита астероида:
Анимация из снимков на которых открыли астероид 2008TC3:
Траектория подлета астероида к Земле:
 А пока еще новости:
 Последний циркуляр MPEC: http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K08/K08T74.html (может еще кто дошлет  ::) )
 Последние точки в 1:30UT, т.е. за час до падения и за 20 минут до входа в тень Земли!
 http://cosmos4u.blogspot.com/2008/10/stop-press-mini-asteroid-to-burn-up.html
 Кстати, первое сообщение с которого все и началось: http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/21070
 CfA Press Release: Boulder-sized Asteroid Will Burn Up in Earth's Atmosphere Tonight
 Появились данные о спектральных наблюдениях:
We obtained optical spectra of 2008 TC3 using the 4.2m William
Herschel Telescope and ISIS spectrograph on Oct 6.93-6.94UT.
The spectra cover the range 546-995nm at a resolution of 4nm. Initial
analysis of the spectra via comparison with the solar analogue
16CygB reveals a featureless reflectance spectrum with no indication
of the silicate absorption feature longward of 800nm.
 Тут будут появлятся новые сообщения: http://www.spaceweather.com/
Наблюдения из Израиля (Хайфа, 32 48' N  35 00' E)
Ночью встал. Направил в тот район 2 фотоаппарата в видиорежиме. Сам был с биноклем. Был готов за 5 минут "до" и остался на 10 минут "после" указанного времени. Ничего не увидел. Предполагаю, что возможно астероид мог всё равно там быть и войти в том месте в атмосферу, но сама вспышка была за моим горизонтом. Увы. В следущий раз обязательно повезёт!
п.с. на небе были облака, но в указанном месте было много просветов и если бы там пролетело что-то вроде МКС- думаю, что заметил бы.
Красивая анимация с сайта Orbit@Home:
http://orbit.psi.edu/~tricaric/2008TC3.gif (4.5 Мб!)
« Последнее редактирование: 07 Окт 2008 [17:12:52] от ctac »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #2 : 06 Окт 2008 [22:16:14] »
Хрена себе!!
Считаем  - пусть 10 м диаметр, объём значит около 500 кубов, если плотность взять 2т/м3 , то получается около 1000т.
Жахнет солидно!
Какой прогноз времени падения прогнозируемая трасса полёта?
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #3 : 06 Окт 2008 [22:16:56] »
 Вот информация: http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K08/K08T50.html
Ближайшие часы - эфемерида для Кавказа - оттуда наблюдали!
8TA9D69
Get the observations or orbits.
 No comments so far!
Date       UT   *  R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion     Object     Sun         Moon        Uncertainty
            h m                                      "/sec   P.A.  Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2008 10 06 1600   23 24 59.4 +07 43 02 158.7  17.7    0.12  072.8  291  +31   -14    0.43  080  +17   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1610   23 25 04.1 +07 43 24 158.7  17.7    0.12  071.9  293  +33   -16    0.43  080  +17   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1620   23 25 08.6 +07 43 46 158.7  17.7    0.11  071.0  295  +34   -18    0.43  080  +16   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1630   23 25 12.8 +07 44 08 158.7  17.6    0.11  070.0  297  +36   -20    0.44  080  +15   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1640   23 25 16.9 +07 44 31 158.7  17.6    0.10  069.0  300  +37   -21    0.44  080  +15   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1650   23 25 20.7 +07 44 53 158.8  17.6    0.10  067.9  302  +39   -23    0.44  080  +14   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1700   23 25 24.3 +07 45 15 158.8  17.5    0.09  066.8  304  +41   -25    0.44  080  +13   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1710   23 25 27.7 +07 45 38 158.8  17.5    0.09  065.6  307  +42   -27    0.44  080  +12   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1720   23 25 30.9 +07 46 00 158.8  17.5    0.09  064.4  310  +43   -28    0.44  079  +11   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1730   23 25 33.9 +07 46 22 158.8  17.4    0.08  063.2  313  +45   -30    0.44  079  +10   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1740   23 25 36.8 +07 46 44 158.8  17.4    0.08  062.0  316  +46   -32    0.44  079  +09   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1750   23 25 39.5 +07 47 06 158.8  17.3    0.07  060.8  319  +47   -33    0.44  079  +08   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1800   23 25 42.0 +07 47 28 158.8  17.3    0.07  059.6  322  +49   -35    0.44  079  +07   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1810   23 25 44.4 +07 47 49 158.8  17.3    0.07  058.6  326  +50   -36    0.44  079  +05   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1820   23 25 46.7 +07 48 10 158.8  17.2    0.07  057.6  329  +51   -38    0.44  079  +04   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1830   23 25 48.9 +07 48 31 158.8  17.2    0.06  056.9  333  +51   -39    0.44  079  +03   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1840   23 25 51.0 +07 48 51 158.8  17.1    0.06  056.4  337  +52   -41    0.44  079  +01   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1850   23 25 53.0 +07 49 12 158.8  17.1    0.06  056.2  340  +53   -42    0.44  079  +00   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1900   23 25 55.0 +07 49 31 158.8  17.1    0.06  056.3  344  +53   -43    0.44  079  -01   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1910   23 25 56.9 +07 49 50 158.8  17.0    0.06  056.9  349  +54   -45    0.45  079  -03   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1920   23 25 58.9 +07 50 09 158.8  17.0    0.06  057.9  353  +54   -46    0.45  079  -04   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1930   23 26 00.9 +07 50 27 158.8  16.9    0.06  059.3  357  +54   -47    0.45  079  -06   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1940   23 26 02.9 +07 50 45 158.8  16.9    0.06  061.1  001  +54   -48    0.45  078  -07   Map/Offsets   ***
2008 10 06 1950   23 26 05.1 +07 51 01 158.8  16.8    0.06  063.3  006  +54   -49    0.45  078  -09   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2000   23 26 07.4 +07 51 18 158.8  16.8    0.06  065.8  010  +54   -50    0.45  078  -10   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2010   23 26 09.8 +07 51 33 158.8  16.7    0.07  068.4  014  +54   -50    0.45  078  -12   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2020   23 26 12.5 +07 51 48 158.8  16.7    0.07  071.1  018  +53   -51    0.45  078  -13   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2030   23 26 15.4 +07 52 02 158.8  16.6    0.08  073.7  022  +53   -51    0.45  078  -15   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2040   23 26 18.7 +07 52 15 158.8  16.6    0.09  076.2  026  +52   -52    0.45  078  -17   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2050   23 26 22.4 +07 52 27 158.9  16.5    0.10  078.5  029  +51   -52    0.45  078  -18   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2100   23 26 26.4 +07 52 38 158.9  16.5    0.11  080.5  033  +50   -52    0.45  078  -20   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2110   23 26 31.0 +07 52 48 158.9  16.4    0.12  082.4  037  +49   -52    0.45  078  -21   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2120   23 26 36.2 +07 52 57 158.9  16.4    0.14  084.0  040  +48   -52    0.45  078  -23   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2130   23 26 42.0 +07 53 05 158.9  16.3    0.15  085.4  043  +47   -52    0.45  078  -25   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2140   23 26 48.5 +07 53 12 158.9  16.2    0.17  086.6  046  +45   -51    0.46  078  -27   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2150   23 26 56.0 +07 53 18 159.0  16.2    0.20  087.6  049  +44   -51    0.46  078  -28   Map/Offsets   ***
2008 10 06 2200   23 27 04.3 +07 53 22 159.0  16.1    0.22  088.4  052  +43   -50    0.46  078  -30   Map/Offsets   ***
« Последнее редактирование: 07 Окт 2008 [13:57:58] от ctac »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #4 : 06 Окт 2008 [22:21:11] »
Трассу падения так и не понял.
Давайте там с Тимуром не пропустите такое событие!
Будем надеяться на рикошет от атмосферы.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2008 [22:29:39] от Oleg San »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #5 : 06 Окт 2008 [22:21:58] »
Дык он же вроде в атмосфере разрушится ...
Во всяком случае так рассчитали ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #6 : 06 Окт 2008 [22:23:15] »
 Поправил ;)
Оффлайн Pirat
    • Сообщения от Pirat
« Ответ #7 : 06 Окт 2008 [22:24:52] »
Ну как? Уже упал? ;D
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 551
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
« Ответ #8 : 06 Окт 2008 [22:25:32] »
 Он летит!
 Информация предварительная еще может меняться!
ЧЕГО? :o :o :o
Не может быть.
Мля... Вот это новость...
« Последнее редактирование: 10 Окт 2008 [12:08:15] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
stepan
« Ответ #9 : 06 Окт 2008 [22:26:49] »
 :-X
Оффлайн Oleg San
« Ответ #10 : 06 Окт 2008 [22:28:06] »
Надо ждать - atmospheric entry will occur on 2008 Oct 07 0246 UTC over northern Sudan.
Universal Time Coordinated отличается от московского на 3 часа щас?
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #11 : 06 Окт 2008 [22:29:33] »
Ничего себе новости!!!  :o
Стас, Тимур, держите нас в курсе!
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #12 : 06 Окт 2008 [22:33:48] »
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 372
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #13 : 06 Окт 2008 [22:35:02] »
Элементы орбиты для СтарКалка:
Долгота восходящего узла: 194.13377
Наклонение орбиты: 2.32440
Агргумент перигелия: 233.94885
Эксцентриситет: 0.2847655
Большая полуось орбиты (а.е.): 1.2699260
Средняя аномалия: 328.44590
H: 30.4
G: 0.15
Московское время = UT + 4 часа.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
krypton
« Ответ #14 : 06 Окт 2008 [22:36:49] »
 Молодцы!
Оффлайн Smerch
  • Да здравствует то ради чего мы несмотря ни на что
    • Skype - smerc-a
    • Сообщения от Smerch
    • Всё о погоде и кое-что об астрономии))))
« Ответ #15 : 06 Окт 2008 [22:37:31] »
Эххх, всё равно интересно! Стас, Тимур - спасибо за информацию Прям хоть спать не ложись!!!! Супер...
Чистого неба, хорошей погоды и прекрасного астроклимата!
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #16 : 06 Окт 2008 [22:37:57] »
Надеюсь, кто-нибудь заснимет на видео это эпохальное событие? ::)
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Smerch
    • Skype - smerc-a
« Ответ #17 : 06 Окт 2008 [22:38:59] »
Ага, и потом выложит на всеобщее обозрение! Кабан, тебе привет от Виталия Александровича)))
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #18 : 06 Окт 2008 [22:41:52] »
H: 30.4
G: 0.15
« Ответ #19 : 06 Окт 2008 [22:43:11] »
А координаты его какие (прямое восхождение и склонение)?
UTC + 2(3):00.
