ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Если можно, несколько вопросов...
1) Почему так мелко для 6200 фокуса ?
Думаю надо ещё больше разгонять, апертура должна позволять.
2) Почему всего 10-13 фпс ? Я смотрю что гистограмма заполнена на 90% (!) - зачем вам это ?
Я смотрю что гистограмма заполнена на 90% (!) ... Я бы повысил фпс и если надо усиление для достижения 20-30 фпс с 60-70% гистограммой.
...постараюсь обработать и выставить тут если не возражаете (если выйдет что-то путное).
Фокус зависит от оптики же. Не от пиксела, и не от углового размера....
Данные о гистограмме я взял из текстового файла от видео. Для зелёного:Histogramm(min)=0Histogramm(max)=222Histogramm=87%Про фокусное всё там же, примерно сходится с масштабом по ВинЮпосу. 5900мм точно не сходится.
Поправил цвета насколько получилось. "Бесконечная" гифка в галерею не помещается, а с хостинга фотографий ее почему-то сносят. Поэтому поместил в галерее в формате avi .
Очень жаль, хотелось бы увидеть, но у меня это выглядит так:
Там и так усиление задрано до более чем 600 единиц. А это уже сильные шумы!
Гистограма при съёмке заполнялась на 60...75%. При обработке гистограмма была растянута уровнями в фотошопе.
Снизил в полтора раза размер картинки и удвоил скорость вращения, теперь помещается в галерее в виде гифки
Мой скромный вариант обработки ваших роликов.
Максимальные значения - это одна две отдельные точки, не стоит на них ориентироваться. Я ориентируюсь на непрерывное заполнение.По поводу фокусного: давайте посчитаем. Размер Юпитера сейчас 39.3". Тангенс этого угла - 1.9Е-4. Размер изображения по экватору - 203 пиксела, по полюсам - 194, примем 200!. Размер пиксела камеры - 5.6 мкм. Т.о. размер изображения на матрице 1.12 мм. Чтобы получить фокусное расстояние разделим это на тангенс угла, под которым виден Юпитер, получим 5878 мм. Как считают программы уже мало волнует, поскольку в расчёте используются твёрдые и хорошо установленные данные.
По-моему, тяжелая переобработка. Первоначальный вариант намного естественнее.
Там 4 ролика (R, G, B, IR) .ser и 4 текстовых информационных файла с настройками.
Но в принципе с Хаббла тоже новогодний шарик получается
Мне кажеться, что пора вообще запретить уродовать чужие ролики, это как холст с картиной художника испортить. Дать совет вот это другое дело, помочь в личке, но зачем авторское творчество по своему усмотрению уродовать и еще выставлять на показ..
слишком крупный пиксель
... Размер Юпитера сейчас 39.3" ...разделим это на тангенс угла, под которым виден Юпитер, получим 5878 мм.... Как считают программы уже мало волнует, поскольку в расчёте используются твёрдые и хорошо установленные данные.
Так надо гасить оптимальным фокусным.
