ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Все-таки переборол лень и покалибровался. Сумма 3х15мин +1х30мин.Не знаю как это выглядит на нормальном мониторе (у меня с недавних пор ЖК-уродство, жена наехала ), но на моем картинка приятная и гладенькая, хотя шум по фону не давил.
Алексей, спасибо.Проблемы стали понятны. Думаю, что смогу заставить телескоп стабильно работать. Скоро наконец будет управление фокусером, спасибо Ване Ионову, и не придется в темноте тянуться к рукоятке на высоте 2 с лишним метра (как все просто с рефракторами и Касегренами! ), а там уже и до коммунизма недалеко
Закинул полное фото М13 в галерею.https://astronomy.ru/photo/displayimage.php?pos=-27
Они и есть пересвеченные. Я к сожалению это только при домашнем просмотре заметил. Нужно было субэкспозиции сокращать
У меня ещё ни разу сетап не попадал под внезапный весенний дождь
Дождь и облачность 88% - прогноз rp5 на Новожилово
Разобрался с коллимацией, ниже скриншот из CCDInspector'a. Интересно, что, как видно из картинки, Paracorr даёт немного не "плоское поле".
Фокус достаточно острый, автофокусировка в Максиме не всегда "попадает", придётся использовать проверенную маску Бахтинова для фокусировки.
Оказалось - "термоклин", так что, по хорошему, необходимо бы установить активную продувку трубы с помощью вентиляторов.
У Вас - слишком не плоское поле. Похоже, инспектор по шаровикам криво работает (если, конечно, задний отрезок соблюдён).
Астигматизма нет, случайно?
А как выяснилось, что именно термоклин? Труба не могла прогибаться?
обогрев вторички. Постоянно включен примерно на 0.3-0.5 Ватта (без контроля температуры, просто включен).
Еще как вариант - закрыть срез трубы баадеровской пленкой , но продувка ГЗ обязательна и в таком случае .
ЦитатаВывод: к оптике претензий нет. Надо ОХЛАЖДАТЬ долго, и включать вентилятор за пару часов до наблюдений. Вопрос: нормально ли снимать с работающим пропеллером? Не даст ли это турбуленцию в трубе и размытие изображения? Не мешают ли вибрации от пропеллера? У меня правда Ньютон, но все же, вставлю пару копеек. У меня стоит 3 вентилятоа, один большой сзади на оправе, дует на ГЗ вентилятор большой , 220 v А еще два малеьких 12 v выдувают поверхностный тепловой слой с ГЗ. Обычно я открываю крышу вечером , еще при солнце, когда оно уже почти село. И включаю все три вентилятора. Пока навожусь, фокусируюсь все остывает, смотрю на температуру, для этого есть датчики температуры на ГЗ и снаружи. Как начинаю снимать, большой выключаю, он стоит непосредственно на оправе, жестко. Так что вибрация может быть, я не рискую. А вот маленькие установлены на трубе на резиновых прокладках из пористой резины. Кулеры от компа, очень точные и без вибрации. Смело снимаю при ихней работе, проблем не замечал. Вообще важно что бы кулеры были достаточно качественные,без дисбаланса крыльчатки, и мягкую посадку, и можно не выключать. Хотя я повторюсь, у меня Ньютон, но с очень большим и толстым зеркалом Кстати, дельту у себя лучше 1,5-2 градуса не добивался , если тоько к утру. Все же оГромное стекляха практически всегда отстает по скорости остывания от окружающей температурыЮрий Закорючкин.
Я вот думаю обмотать верхнюю часть трубы, выше колец, ту, что торчит из павильона, листом гибкого утеплителя. Не помню, как называется, типа 10мм поролона с блестящей фольгой с одной стороны. Интересно, насколько поможет от "внутреннего обморожения" верхней части трубы и вторички? Kто-нибудь пробовал?Заранее спасибо!
