Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Любительские наблюдения планет  (Прочитано 12921 раз)
alexxx
FAQ по наблюдению планет ver. 1.2
Нередко возникает такая ситуация, что человек впервые купил телескоп, порадовался исполнению мечты детства, или просто удачному вложению денег (с точки зрения неЛА это вовсе не так ;)), посмотрел на Луну и оказался в затруднительном положении. Что делать дальше? Над ним раскинулось небо с тысячами звёзд, в телескоп их видно несколько миллионов, куда направить трубу? На что обратить внимание? Одним из возможных решений этой проблемы могут стать наблюдения планет Солнечной Системы и их спутников.
Выбор инструмента. Как и всегда действует общее правило: «Чем больше апертура – тем больше видно», к сожалению, с ростом диаметра телескопа, растёт и его восприимчивость к состоянию атмосферы. Большой телескоп может показать вам удивительные виды планет с деталями абсолютно недоступными меньшим инструментам, но возможно такое будет лишь несколько ночей в году. Также с ростом диаметра оптики, растёт сложность её изготовления и вполне возможно, что крупный инструмент, произведённый на конвейере, не будет соответствовать критерию Релея (на заказ вам могут сделать идеальный по точности инструмент, но за это придётся платить дополнительно). Таким образом, можно считать достаточным 150-200мм телескоп. Это вовсе не означает, что меньшие инструменты совершенно непригодны, и в них на планетах можно увидеть много интересного, см. ниже. В отношении оптической схемы, можно выделить лишь лучшую – рефрактор апохромат, и худших – короткофокусные рефракторы ахроматы и короткофокусные ньютоны со сферическим зеркалом, хроматическая и соответственно сферическая аберрации которых, не позволят применять увеличения более 100х. В независимости от схемы, оптика телескопа должна быть качественно изготовлена и отъюстирована, разрешенье телескопа можно проверить по двойным звёздам, качество оптики и юстировку, рассматривая в спокойную ночь расфокусированные изображения яркой звезды https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29148.0.html. В отношении монтировки, следует предпочесть экваториальную, планетные наблюдения проводятся при достаточно больших увеличениях и планета будет быстро перемещаться по полю зрения, возможность удержания её в центре вращением только одной ручки, увеличит комфорт при наблюдениях. Система автонаведения может представлять ценность только во время дневных наблюдений планет, но наличие привода по оси прямого восхождения только приветствуется, наведя телескоп на планету, можно будет полностью отвлечься от веденья трубы и сосредоточиться на наблюдении и зарисовывании деталей. В тёмное же время суток все планеты с лёгкостью можно найти невооруженным глазом, или в искатель (для поисков Урана и Нептуна, может потребоваться распечатать карту с их положением на небе). Наиболее употребительными при планетных наблюдениях являются увеличения от 150х до 350-400х, поэтому позаботьтесь о наборе окуляров покрывающих этот диапазон увеличений (но помните, разрешающая способность глаза зависит от освещённости объекта, установив увеличение, вдвое превышающее диаметр объектива телескопа в миллиметрах, яркость планетного диска упадёт настолько, что на нём исчезнут детали отчётливо видимые с меньшими увеличениями). Важнейшим при выборе планетного окуляра, после идеальной оптики, является максимальный контраст и отсутствие бликов, что можно объединить в одно правило – минимум линз. Этим требованиям удовлетворяют схемы Плёссла, ортоскопические и моноцентрические окуляры. С другой стороны у обычного планетного окуляра фокусное расстояние меньше 10мм и поэтому мал вынос выходного зрачка, и если вам неприятно близко прижимать глаз к окуляру, или у вас астигматизм и вы вынуждены наблюдать в очках, то стоит остановить выбор на окулярах с вынесенным зрачком. При наблюдении планет могут понадобиться цветные светофильтры. Оптимальный набор которых, для каждой планеты приведён ниже.
Влияние атмосферы. Земная атмосфера неоднородна, она состоит из множества турбулентных областей отличающихся друг от друга температурой и плотностью содержащегося в них воздуха. Эти отличия приводят к тому, что в них отличен и коэффициент преломления воздуха, в результате свет идущий от планеты искажается так, как будто все оптические поверхности вашего телескопа покрыты рябью и не соответствуют никаким оптическим стандартам качества. Но не стоит пугаться, последнее возможно лишь тогда, когда диаметр атмосферных неоднородностей заметно меньше диаметра вашего телескопа, именно поэтому к атмосфере чувствительны в первую очередь большие телескопы. Размер этих неоднородностей меняется ночь от ночи и в конечном итоге определяет спокойствие атмосферы, величину которого можно оценить по шкале Пикеринга  http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=52.  Стоит заметить, что чем ниже над горизонтом наблюдаемый объект, тем больший путь в атмосфере Земли нужно пройти свету идущему от него и тем больше вероятность, что он будет искажен. По этой причине не стоит начинать наблюдения, пока планета не поднимется хотя бы на 20 градусов над горизонтом, разумеется, если у вас нет выбора (у планеты большое южное склонение, интересующее вас явление произойдёт вскоре после восхода, или перед заходом планеты), вы можете навести на неё телескоп. Но будьте готовы увидеть вместо привычного диска, нечто радужное реющее на ветру. Кроме таких глобальных нестабильностей атмосферы, с которыми можно бороться только переездом в место с лучшим астроклиматом, есть и локальные, с которыми можно и нужно бороться, это восходящие потоки воздуха от нагретых предметов. Все видели, как дрожит нагретый воздух над костром, в телескоп будет видно такое же дрожание воздуха над любым нагретым предметом. Прежде всего, следует добиться того, чтобы оптика телескопа приняла температуру окружающей среды. Опасны и потоки тёплого воздуха, поднимающиеся от нагретой за день земли, или если вы наблюдете с балкона поднимающиеся вдоль стены дома и идущие из открытых соседских форточек. В такой ситуации необходимо как можно дальше выдвинуть конец трубы телескопа за перила балкона, разумеется, не забывая о безопасности. Не стоит говорить о том, что наблюдения через оконное стекло невозможно, в силу того, что его поверхность очень далека от оптического качества. Так же невозможны и наблюдения из комнаты через открытое окно, так как мощные потоки тёплого воздуха из комнаты размоют изображение планеты. Стоит так же отметить, что в отличие от наблюдения объектов Deep sky, при планетных наблюдениях засветка от фонарей не играет абсолютно никакой роли.
Наблюдения днём. Может возникнуть такая ситуация, что интересующая вас планета невидна в тёмное время суток, или видна очень недолго и близко к горизонту (такое часто случается при наблюдении Меркурия и Венеры). С помощью телескопа все пять видимых невооруженным глазом планет можно найти днём, но практический интерес это представляет только для внутренних планет, чья поверхностная яркость высока и яркий фон неба не замывает детали. Если планета некоторое время видна перед восходом Солнца, то проблема решается просто – направьте на неё телескоп и ведите, пока она не достигнет необходимой высоты над горизонтом. Если нет, то вычислите разность экваториальных координат планеты и Солнца в любой программе планетарии. Наведите телескоп на Солнце, ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИВ НА НЕГО СНАЧАЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР. Сфокусируйтесь, по какому-нибудь солнечному пятну если вы ошибётесь с фокусировкой, то попытки найти планету на дневном небе, могут закончиться ничем. Поверните телескоп на разность координат, по осям и снимите солнечный фильтр. Венеру вы сможете легко заметить в искатель. В случае Меркурия установите окуляр, дающий на вашем телескопе максимальное поле зрения и если вы его не видите, водите трубой в районе его предполагаемого место положения на небе.
Зарисовка деталей поверхности. Перед наблюдением необходимо нарисовать на бумаге несколько окружностей, диаметром в 4-5см, и запастись заточенным карандашом. После того как у вас всё готово можно приступить к наблюдениям. Позаботьтесь  о том, чтобы вас ни что не отвлекало и не мешало, сядьте, примите удобную позу. В зависимости от состояния атмосферы подберите увеличение, при котором достигается наилучшая видимость деталей. В течение примерно пяти минут привыкните к виду планеты  в телескоп, найдите точное положение фокуса, заметьте положение основных деталей. После того как посчитаете что готовы, возьмите карандаш бумагу и начните отмечать положение основных деталей, не переживайте если то что вы рисуете на бумаге не очень похоже на то что вы видите в окуляре, это придёт с опытом. После того как отмечены контуры основных деталей, переходите к более мелким, которые будут проявляться в моменты успокоения атмосферы. Во время наблюдений не стоит пытаться добиваться большой отчётливости и точности зарисовки, достаточно лишь контуров деталей и указаний их интенсивности, закончить зарисовку растушевкой можно будет уже дома. После того, как вы зарисовали вид планеты без фильтров, попробуйте установить один из них, и зарисовать вид планеты с ним, на финальной зарисовке, скомбинировав результаты, полученные с фильтрами и без, позволят получить более полную картину. На зарисовке необходимо указать: дату, время, используемый инструмент, увеличения, использованные фильтры, спокойствие атмосферы и.т.д. И конечно же, отсканировать его и разместить на астрофоруме!
        Меркурий.
Условия видимости. Относясь к внутренним планетам, виден всё время около Солнца, при этом элонгации не превышают 28 градусов, к сожалению из-за особенностей орбиты во время наиболее благоприятных для северного полушария элонгаций, удаление от Солнца не превышает 20 градусов. Близость планеты к Солнцу вносит серьёзные помехи в возможность его наблюдения, как правило, в течение года бывает один два периода вечерней и столько же утренней видимости, продолжающиеся две три недели. Но даже в это время планета не бывает, видна на тёмном небе более полутора часов. Последнее сказывается и на том, что, наблюдая Меркурий в это время, его высота над горизонтом будет невелика и его изображение будет "реять" на атмосферной турбулентности. Эту проблему можно решить, наблюдая Меркурий днём на достаточной высоте над горизонтом. Близость планеты к Солнцу приводит к тому, что его поверхностная яркость высока, и он хорошо заметен на фоне неба.
Детали поверхности.
100мм. При условии спокойствия атмосферы самые крупные детали поверхности проявляются в виде размытых тёмных пятен.
Фильтры. Для лучшего выделения на фоне неба при дневных наблюдениях и увеличения контраста деталей рекомендуется желтый фильтр.
Журнал наблюдений https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7986.0.html
        Венера.
Условия видимости. Максимальная элонгация достигает 48 градусов, при этом планету можно наблюдать до четырёх часов на тёмном небе. Примерно в течение полугода планета видна утром, или вечером, но огромная яркость делает возможным наблюдение её практически в течение всего года, поскольку в телескоп планету всегда (кроме соединений) можно найти днём на небе.
Детали поверхности.
75мм. Как известно её поверхность постоянно скрыта облачным покровом, и можно увидеть лишь сумеречные явления в нём: отклонения фаз от расчетных и удлинение рогов серпа.
Фильтры. Яркость Венеры столь велика, что для комфортных наблюдений может потребоваться ограничить её с помощью нейтрального фильтра. Приходилось читать о том, что при наблюдении с синим, или фиолетовым фильтром, становятся более заметны неоднородности в облачном покрове.
Журнал наблюдений https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3697.0.html
        Марс.
Условия видимости. Противостояния повторяются в среднем через каждые 26 месяцев, причём из-за заметной эллиптичности марсианской орбиты условия видимости во время противостояний заметно меняются. В частности, для жителей северного полушария наиболее благоприятно противостояние, следующее за великим, так как при этом диаметр Марса достигнет 20", а склонение будет положительным, во время такого противостояния можно будет увидеть следующие
Детали поверхности.
75мм. Полярную шапку, Большой Сырт и полоску морей в южном полушарии.
100мм. Станут, заметны облачные образования на терминаторе и горах, неоднородности в светлых областях, многочисленные детали в морях и крупнейшие из каналов.
150-200мм. Количество деталей заметно возрастёт, причём часть деталей казавшихся в меньшие инструменты непрерывными, распадутся на множество более мелких.
Фильтры. Для усиления контраста тёмных деталей можно воспользоваться желто-оранжевыми фильтрами. Голубые и зелёные фильтры позволят лучше выделить полярную шапку и облачные образования.
Спутники. Не смотря на то что, Фобос и Деймос были открыты на 26 дюймовом телескопе, блеск их достаточен для наблюдения в 150-200мм телескопы, главным препятствием, здесь будет сильнейшая засветка от Марса, который нужно, или вывести из поля зрения, или установить в нём экран.
Журнал наблюдений https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.0.html
        Юпитер.
Условия видимости. Противостояния повторяются через 13 месяцев, и в следующем году произойдёт самое неудобное для жителей северного полушария за 12 лет.
Детали на диске.
75мм. Видно три-четыре основных полосы облаков в атмосфере планеты, неровности в них, БКП, тени спутников при их прохождениях.
100мм. Становятся видны четыре-пять полос и завитки в них.
150-200мм. Проявляются многочисленные полосы, завитки, фестоны и.т.д.
Фильтры. Для повышения контраста при наблюдениях рекомендуется использовать голубые и желтые фильтры.
Спутники. Четыре галилеевых спутника видны в любой оптический инструмент, 100мм телескоп позволит увидеть их диски и различия в цвете. Если удастся обеспечить разрешение на уровне 0,3”-0,4”(300мм апертура и идеальная атмосфера), теоретически возможно увидеть на них детали. Пятый спутник Юпитера – Амальтея, обладает блеском 14,1m и должна быть видна в 250-300мм телескоп, при условии, что удастся экранировать свет Юпитера, засвечивающий поле.
Журнал наблюдений https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.0.html
        Сатурн.
Условия видимости. Противостояния каждый год происходят на две недели позже, чем в предыдущий, но кроме склонения при этом почти ничего не меняется. В течение периода обращения Сатурна вокруг Солнца меняется угол раскрытия колец, дважды они видны с ребра и дважды максимально раскрыты до угла в 27 градусов.
Детали на диске.
100мм. Видна более тёмная полярная шапка, тёмная полоса у тропика и тень колец на планете.
150-200мм. Станут, заметны четыре-пять полос облаков в атмосфере и неоднородности в них, но их контраст будет заметно меньше, чем у юпитерианских.
Фильтры. Для повышения контраста можно воспользоваться желтым фильтром.
Кольца. Сам факт наличия колец обнаруживается в любой инструмент при увеличении от 20х. 75мм телескоп покажет Щель Кассини, протяженность видимой части которой будет зависеть от угла раскрытия колец. 150-200мм инструменты при благоприятных условиях смогут показать минимы в кольцах.
Спутники. В 100мм телескоп можно увидеть пять спутников: Титан, Рея, Тефия, Диона, Япет. Для наблюдения Энцелада и Мимаса потребуется 150-200мм телескоп, вследствие их близости к планете. 200мм телескоп также должен показать диск Титана и его тень, во время прохождений перед диском планеты.
Журнал наблюдений https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.0.html
        Уран.
Условия видимости. Противостояния каждый год происходят на четыре-пять дней позже, чем в предыдущий, при этом возрастает склонение, и условия видимости для северного полушария улучшаются (до 2030-х годов).
Детали поверхности.
75мм. При увеличениях более 80х будет заметен маленький тусклый диск.
300мм. Крайне малоконтрастные детали можно пытаться искать, но вероятность их наблюдения и с таким инструментом, довольно мала.
Спутники. В 300мм инструмент можно увидеть три спутника - Титания, Оберон, Ариэль, имеющие блеск в районе 14m.
        Нептун.
Условия видимости. Противостояния каждый год происходят на два дня позже, чем в предыдущий, при этом возрастает склонение, и условия видимости для северного полушария улучшаются (до 2060-х годов).
Детали поверхности не видны, при увеличениях от 120х можно увидеть маленький диск планеты.
Спутники. Ярчайший из них - Тритон, можно попытаться найти в 200-250мм телескоп.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2007 [13:57:00] от alexxx »
krypton
Re: Любительские наблюдения планет
« Ответ #1 : 19 Дек 2007 [03:09:50] »
 Уважаемый alexxx, к-сожалению, я пока не могу согласиться с некоторыми утверждениями. Конкретно:
Меркурий.<...> Если данные условия соблюдены, то самые крупные детали поверхности становятся видны уже в четырёхдюймовый телескоп, проявляясь в виде размытых тёмных пятен, лучше заметных в желтый фильтр.
Венера. <...> отклонения фаз от рассчётных
Юпитер. <...> в 300мм инструмент при благоприятных атмосферных условиях <...>так же можно попробовать отыскать Амальтею (для этого потребуется как-то экранировать диск Юпитера).
Сатурн. <...> 200мм телескоп также должен показать диск Титана
Уран. <...> но детали на нём (а они судя по снимкам, крайне редки и малоконтрастны) можно увидеть только в инструменты с диаметром более 300мм.
 Был бы рад развеять свои сомнения наблюдательными данными, например, из ALPO. Или Вашими - судя по постам, Вы быстро прогрессирующий "планетчик".
« Последнее редактирование: 19 Дек 2007 [03:19:53] от Виктор Воропаев »
alexxx
« Ответ #2 : 19 Дек 2007 [10:39:00] »
Виктор Воропаев
Главная проблема принаблюдении Меркурия, это не малый размер деталей, а состояние атмосферы, наблюдая его низко над горизонтом о деталях можно забыть. Есть мои наблюдения:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7986.msg199374.html#msg199374
Отклонения фаз Венеры от рассчётных лично не наблюдал, но об этом упоминается и в "справочнике" Куликовского и в постоянной части АК.
Блеск Амальтеи, Фобоса и Деймоса достаточен, для наблюдения в указанные инструменты. Открыты они были на огромных рефракторах, потому что в меньшие инструменты планета очень сильно засвечивала поле. В журнале наблюдений Марса, есть сообщения о наблюдении их в 150-200мм телескопы в противостояние 2003года.
Диаметр Титана в противостоянии 0,8" для 200мм достаточно, в журнале наблюдений Сатурна, читал что Vitaliy видел его именно в такой телескоп.
Про Уран приходилось где-то читать, поищу где.
И стоит ли писать про крупнейшие из выдумок на Марсе.
Ну вижу я каналы, чтож тут сделаешь. :)
Вечером поищу ссылки на остальное.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #3 : 19 Дек 2007 [13:24:45] »
Эту проблему можно решить наблюдая Меркурий днём на достаточной высоте над горизонтом.
А че его и днем видно?
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #4 : 19 Дек 2007 [13:32:27] »
Кстати, скачал на днях новую версию Стеллариума (0.9) так там теперь к основным планетам добавили кучу малых.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 520
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
« Ответ #5 : 19 Дек 2007 [16:22:53] »
Да. Для этого нужно знать его координаты (прямое восхождение и склонение) и чтобы был телескоп средний силы.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2007 [16:24:31] от UDS »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #6 : 19 Дек 2007 [16:28:37] »
Пока погоды нет, решил поднять такую информационно-аналитическую тему. :) Что-то вроде FAQ на тему, что интересного можно увидеть в телескоп на планетах?
Меркурий. Близость планеты к Солнцу вносит серьёзные помехи в возможность его наблюдения, как правило в течении года бывает один-два периода вечерней и столько же утренней видимости, продолжающиеся две-три недели. Но даже в это время планета не бывает видна на тёмном небе более полутора часов. Последнее сказывается и на том, что наблюдая Меркурий в это время его высота над горизонтом будет невелика и его изображение будет "реять" на атмосферной турбулентности. Эту проблему можно решить наблюдая Меркурий днём на достаточной высоте над горизонтом. Близость планеты к Солнцу приводит к тому, что его поверхностная яркость высока и он хорошо заметен на фоне неба. Если данные условия соблюдены, то самые крупные детали поверхности становятся видны уже в четырёхдюймовый телескоп, проявляясь в виде размытых тёмных пятен, лучше заметных в желтый фильтр.
Венера. Примерно в течении полугода пленета видна утром, или вечером на тёмном небе, но огромная яркость делает возможным наблюдение её практически в течении всего года, поскольку в телескоп планету всегда (кроме соединений) можно найти днём на небе. Как известно её поверхность постоянно скрыта облачным покровом и можно увидеть лишь сумеречные явления в нём: отклонения фаз от рассчётных и удлиннение рогов серпа. Приходилось читать о том, что при наблюдении с синим, или фиолетовым фильтром становятся более заметны неоднородности в облачном покрове.
Марс. Противостояния повторяются в среднем через каждые 26 месяцев, причём из-за заметной эллиптичности марсианской орбиты условия видимости во время противостояний заметно меняются. В частности для жителей северного полушария наиболее благоприятно противостояние следующее за великим, так как приэтом диаметр Марса достигнет 20", а склонение будет положительным. Во время такого проитвостояния, уже в простейший 60мм телескоп можно будет увидеть полярную шапку, Большой Сырт и полоску морей в южном полушарии. В 100мм телескоп станут заметны многочисленные детали в морях и крупнейшие из каналов (см.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg605743.html#msg605743) В более крупные телескопы число видимых деталей возрастёт, за счёт того, что детали видимые в меньшие телескопы распадутся на множество светлых и тёмных пятен. Не смотря на то что, Фобос и Деймос были открыты на 40 дюймовом телескопе, блеск их достаточен для наблюдения в 150-200мм телескопы, главным препятствием, здесь будет сильнейшая засветка от Марс, который нужно, или вывести из поля зрения, или установить в нём экран.
Юпитер. Противостояния повторяются через 13 месяцев и в следующем году произойдёт самое неудобное для жителей северного полушария за 12 лет. Большой видимый диаметр позволяет наблюдать полосы облаков в атмосфере в любой телескоп. Четырёхдюймовый телескоп покажет многочисленные завитки в полосах, тени спутников и их диски (разумеется без деталей). С ростом диаметра телесокпа число видимых деталей будет расти, в 300мм инструмент при благоприятных атмосферных условиях, теоретически возможно увидеть детали на галилеевых спутниках,так же можно попробовать отыскать Амальтею (для этого потребуется как-то экранировать диск Юпитера).
Сатурн. Главная достопримечательность планеты - кольца, видны в любой телескоп, в трёхдюймовый инструмент становится заметна щель Кассини(её протяженность будет зависить от угла раскрытия колец), а также тень колец на планете. 100мм телескоп покажет три-четыре полосы на диске, контраст которых будет меньше чем у юпитерианских. У Сатурна обширная спутниковая система пять спутников: Титан, Рея, Тефия, Диона, Япет, обнаружить несложно. Для наблюдения Энцелада и Мимаса потребуется 150-200мм телескоп, в следствии их близости к планете. 200мм телескоп также должен показать диск Титана и его тень, во время прохожнений перед диском планеты.
Уран. Диск планеты виден в телескоп при увеличениях более 80х, но детали на нём (а они судя по снимкам, крайне редки и малоконтрастны) можно увидеть только в инструменты с диаметром более 300мм. В такой же инструмент можно увидеть тир спутника - Титания, Оберон, Ариэль, имеющие блеск в районе 14m
Нептун. Всё сказанное про Уран справедливо и для Нептуна, ярчайший спутник - Тритон, можно попытаться найти в 200-250мм телескоп.
Если я что-то упустил из виду, исправляйте, дополняйте. 8)
Уважаемый,Alexxx.Хочу дополнить на счет Меркурия...Иногда видимость Меркурия (в редких случиях!) может достигать видимость около 2 часов.Тогода он может вполне наблюдаться на темном небе у горизонта. ::)
UTC + 2(3):00.
alexxx
« Ответ #7 : 19 Дек 2007 [18:23:40] »
В средних широтах северного полушария? Если не затруднит назовите дату такого события интересно прогнать в планетарии.
Если у него утренняя  видимость, то его можно найти в сумерках, а затем вести; телескопадля этого хватит и 60мм.
Вы написали - были открыты в 40". Просили поправить если что. Поправляю -на самом деле в 26".
****Про каналы:  как бы это сказать.. не все их наблюдали и наблюдают, да и нет таких деталей на поверхности, есть метод Скиапарелли - линии рисовать, когда не видно, что к чему, тут не наделать бы своих ошибок, зачем повторять чужие с чужих карт.
Исправил, я думал оспаривается возможность их увидеть в средние телескопы ::)
alexxx
« Ответ #8 : 19 Дек 2007 [18:56:09] »
« Ответ #9 : 19 Дек 2007 [20:02:42] »
Аlexxx,число и год не назову,но в книжке про это читал,точно не помню в какой.Будет возможность поищу.Что касается моих наблюдений,то я наблюдал Меркурий много раз и даже на темном небе почти у самого горизонта по окончание навигационных сумерек зимой 2006-2007.Он был яркий тогда и отлично смотрелся на темном небе. :) ::)
« Последнее редактирование: 26 Дек 2007 [18:22:18] от UDC »
UTC + 2(3):00.
alexxx
« Ответ #10 : 19 Дек 2007 [20:09:37] »
Я спросил потому что, для южного полушария в этом ничего необычного нет, а вот для северного...
« Ответ #11 : 19 Дек 2007 [20:16:53] »
Мы всегда в невыгодном положении находимся. :(
По-сути да,Меркурий для южного полушария-максимально удаляется от Солнца и следовательно условия его наблюдений лучше. :)
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 251
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #12 : 19 Дек 2007 [21:42:14] »
В статье приводится зарисовка Урана в 300мм
https://astronomy.ru/old_articles/1999/planets.htm
Диск Титана в 150 и 200мм
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg473131.html#msg473131
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg65525.html#msg65525
Спутники Марса
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg45768.html#msg45768
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg45995.html#msg45995
Подтверждаю, сам наблюдал диск Титана в 200 мм рефлектор при увеличении 250х.
Зарисовка Урана конечно неплохая, но у кого из наших любителей есть 300 мм рефрактор и такой прекрасный астроклимат, как у автора зарисовки?
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #13 : 19 Дек 2007 [21:58:44] »
Кстати,а кто ее автор?И можно ли где нибудь найти еще его рисунки,наподобие шедеврального "Прохождения ИО по БКП"?
alexxx
« Ответ #14 : 19 Дек 2007 [21:59:46] »
Это понятно, но тема скорее о потенциальных возможностях тех, или иных инструментов.
Обновил заглавный пост, дополняйте, критикуйте!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 783
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #15 : 19 Дек 2007 [22:12:29] »
  Так Зиновьева и зарисовки. Монстр.
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #16 : 20 Дек 2007 [17:58:35] »
Могу поспорить с утверждением про Юпитер.
В тот телескоп, что на аватаре, видно и БКП, и неровности полос, и тени от спутников.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2007 [12:11:50] от Тоха »
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
alexxx
« Ответ #17 : 20 Дек 2007 [18:55:39] »
В тот телескоп, что на аватаре видно и БКП, и неровности полос, и тени от спутников.
Да, действительно, есть сообщения о видимости этих деталей в такие телескопы, исправил.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #18 : 22 Дек 2007 [12:06:27] »
А полярную днем увидеть реально? Иначе как выставить полярку, чтобы потом навестись зная координаты? :)
alexxx
« Ответ #19 : 22 Дек 2007 [12:24:12] »
Реально, но найти её получится, только если ось уже выставлена :) И почему-бы не настроить оси ночью и просто дождаться утра?
