Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Точность Nexstar SLT.  (Прочитано 32481 раз)
Оффлайн olskyАвтор темы
  • Благодарностей: 174
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« : 12 Июл 2006 [15:34:44] »
Интересует, есть ли у кого конкретные практические данные по точности наведения и слежения GOTO-штативов от Celestron Nexstar SLT?
Re: Точность Nexstar SLT.
« Ответ #1 : 19 Июл 2006 [12:35:09] »
Недавно довелось самому покрутить штатив от Nexstar 60 SLT в комбинации с трубой DeepSky 90x500. Ограничение по времени, а также переменная облачность не дали возможности оценить в полной мере способности данного штатива, однако некоторые результаты всё-таки получить удалось.
Использовалась автоматическая привязка к зв. небу по двум звёздам(Мицар и Альтаир), как одна из наиболее быстрых. При увеличении 50 крат(синтовский окуляр Super 10 мм) искомый объект всегда был в пределах поля зрения. А иногда и в центре его. Что меня немало удивило, так как за его цену ожидал, честно говоря, несколько худшего. Из недостатков я бы отметил не вполне надёжную работу контакта по внешнему питанию - может совершенно неожиданно "мигнуть" - и начинай привязку заново. Как выход из этого положения - питание от аккумуляторов формата пальчиковых батарей, которые размещаются внутри корпуса.
Учитывая вес штатива - 5,5 кг., можно рассматривать такую комбинацию как одну из привлекательных для дальних поездок.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2006 [19:55:03] от olsky »
Оффлайн bogd
    • Сообщения от bogd
CELESTRON NexStar 130 SLT
« Ответ #3 : 21 Июл 2006 [10:48:50] »
Спасибо, весьма подробно. Только, думаю, изначальная установка в горизонт не требуется. Я обходился без неё.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2006 [10:57:10] от olsky »
Оффлайн bogd
    • Сообщения от bogd
« Ответ #4 : 21 Июл 2006 [11:16:36] »
по поводу разъема -  все жалуются, действительно вываливается, но не потому что плохой, а потому что редкий.
я подобрал разъем от американского адаптера - сидит мертво!!! этот разъем кстати больше никуда не влазил.
« Ответ #5 : 22 Авг 2006 [00:21:09] »
Вот применил аккомуляторы на 2500 и 2300 мА - несколько ночей продержались(по нескольку часов каждая).
Оффлайн bogd
    • Сообщения от bogd
« Ответ #6 : 22 Авг 2006 [10:55:35] »
у меня с аккумуляторами вместо батареек работать не захотел... ибо  8*1,2В=9,6В  вместо 8*1,5В=12В , так что использую внешний аккумулятор 7 А*ч.
Вчера проапгрейдил софт пульта до версии 4.12 появилась плавная регулировка подсветки пульта и некая калибровка GoTo.
Поигрался с подключением к компу - с Cartes du Ciel работет на ура! Я очень доволен электроникой. На такой привод трубу бы 10"!;)))
Если кого интересует подключение к компу то нужно это http://ascom-standards.org/  и это http://www.nexstarsite.com/PCControl.htm ну и Cartes du Ciel
« Ответ #7 : 22 Авг 2006 [16:22:46] »
На такой привод я рискнул вначале повесить 7 кг. трубу DeepSky152x1900, точность несколько снизилась из-за возникших прогибов в треноге. Переоборудовал ноги, заменив их на алюминиевые от AZ3. Прогибы уменьшились. И тогда я рискнул повесить на бедный некстар трубу рефрактора SW150x750.
Проверил - наводится довольно-таки адекватно. Приобрёл для новой версии монтировки чехол от удочки с катушкой. Теперь весь штатив с аккомуляторами и чехлом весит около 7 кг. Вполне транспортабельно.
« Ответ #8 : 22 Авг 2006 [16:55:05] »
Произвёл первые попытки применения нового штатива для астрофото. Вначале с SW150x750. Использовал только 30 сек. экспозиции на максимальной чувствительности с 300D. Из 28 снятых кадров в обработку пошло 10. Немного мешала Луна. Фильтры не применялись.
« Ответ #9 : 22 Авг 2006 [17:04:05] »
В следующую ночь проводил эксперименты с ED80. Небо было похуже - дымка и опять Луна.
Но. Из снятых 18-ти, стало возможным использовать 17 кадров, это говорит, видимо о том, что с более лёгкой трубой ведение объекта происходит более точно. Экспозиции - те же, по 30 сек.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2006 [17:47:24] от olsky »
« Ответ #10 : 22 Авг 2006 [17:28:47] »
С наступлением светлого времени суток не смог избежать соблазна поискать на ясном небе внутренние планеты. Использовалась привязка по Солнцу. Оказалось, что вид голубого ясного неба в Синту 80 ED - совершенно фантастический. Огромное количество сияющих пылинок плавно плывёт в поле зрения и среди них, после того как телескоп навёлся, вдруг обнаруживаешь объект неподвижный. Меняешь окуляр и планета предстаёт уже не сияющей точкой, а вполне различимым диском с явно выраженной фазой. Так было с Венерой, так было и с Меркурием. Хоть и угловой диаметр их отличался вдвое. Картина очень напоминает то, что в своё время описал Георгий Мартынов в "Каллисто" - сияющая сфера в ясном голубом небе.
Таким образом, штатив Nexstar SLT позволил мне без особых усилий увидеть впервые в жизни диск Меркурия.
« Ответ #11 : 22 Авг 2006 [17:41:08] »
Далее, для интересующихся, приведу примеры того, как Nexstar SLT наводится с трубой SW150x750. Везде использовались 30 сек. экспозиции.
Использовалась автоматическая привязка по двум звёздам - Капелле и Альтаиру.
Итак, наведение на M13.
« Ответ #12 : 22 Авг 2006 [17:42:35] »
То же, на M27.
« Ответ #13 : 22 Авг 2006 [17:43:59] »
Ну, и при команде найти M82.
Оффлайн bogd
    • Сообщения от bogd
« Ответ #14 : 22 Авг 2006 [23:37:07] »
Очень порадовали фотки! Я очень рад что можно сделать первые шаги астрофото на этой монтировке! Однако ноги у меня другие - стальные телескопические трубы диаметром 1,25". Интересно это лучше или хуже для жесткости?
« Ответ #15 : 23 Авг 2006 [10:21:55] »
У этих стальных ног пластиковые наконечники, сопрягающиеся с металлической головной частью. Именно из-за этого пластика у меня и происходили прогибы при большом весе трубы. У ног от AZ3 в соответствующем месте всё выполнено существенно жёстче.
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
« Ответ #16 : 30 Авг 2006 [22:04:40] »
Поюзал я монтировку на "каспийских ночах"... По одной опорной звезде не настраивал. По двум настраивал. Если объект поиска находится вблизи опорной звезды, то телескоп находит объект. Объект попадает в поле зрения окуляра. Если же объект удален градусов на 40 от опорной звезды, то на 100% нет никакого попадания. Пытался настраиваться по трем звездам. Истратил всю ночь, чтобы понять что опорные звезды надо брать как можно ближе (!) друг к другу. Если расстояние между звездами большое, то привязки не получается... увы... Для привязки брал Полярную, Кохаб, Дубхе. Звезды яркие, треугольник очень маленький, находятся вблизи полюса, поэтому видимое движение небольшое. При таком раскладе электроника звезды хавала. А потом уже наводил на Вегу. Естественно с пролетом. Подгонял Вегу к центру и делал ее опорной звездой, вместо звезды Кохаб. Потом  не помню накакую то звезду в Андромеде. И ее делал опорной звездой. И тока после этого все это работадо более менее приемлемо. Объекты попадали в поле зрения окуляра.
Использовал трубу DeepSky 90/500... Окуляр от старого Мицара 25 мм. Соответственно увеличение 20 раз. Так что ставлю этой монтировке твердую "тройку". Не более...
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #17 : 30 Авг 2006 [22:24:39] »
на сайте этих Некстаров вроде говорится о необходимости довольно точно выставлять уровень как монтировки так и трубы. Было такое?
« Ответ #18 : 31 Авг 2006 [11:40:28] »
Лично я в своём уровень выставлял и выбрал для привязки автоматический вариант по двум звёздам в том числе и из соображений свести к минимуму влияние люфтов при выборке обратного хода в редукторах.
Думаю, что если суметь привязаться вообще без т.н. обратного хода, то есть ведя трубу только вправо и вверх, то точность наведения будет довольно высока.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2006 [12:07:15] от olsky »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 434
« Ответ #19 : 31 Авг 2006 [19:48:50] »
Олег! Я слышал у тебя есть также EQ-6Pro - а как у нее с точностью  наведения???
