Автоматическая генерация маски Бахтинова
http://astrojargon.net/maskgen.aspx
.svg файл - это формат бесплатного InkScape, Corel его тоже открывает
Программа действительно удобная, генерит маски как надо, вопросов нет. Но есть один нюанс - для резки по контуру нужно, чтобы этот контур и был отрисован, а в SWG получается не контур прорезей, а набор линий заданной толщины, т.е. каждая прорезь описывается как центральная линия + ширина. Это неудобно.
Пршлось разработать серию преобразований по переводу в векторный формат нужного вида. Процедура получилась не самой простой.
1. Открываем полученный SWG в Inkscape (он этот формат понимает и корректро отображает, Firefox отрисовывает эти файлы с серой каймой у границ черного и белого, а это потом сильно мешает)
2. Печатаем картинку маски в PDF с помощью Адобе Акробат (полная версия, умеющая создавать пдф файлы), или с помощью любого бесплатного средства создания PDF-файлов. Если нужно - масштабируем картинку с уменьшением, чтобы влезла на лист А4 - потом подгоним размер под нужный.
3. Переводим PDF в растровую картинку с достаточно высоким разрешением, я использовал для этого Фотошоп и вывод в тифф с разрешением 600 точек на дюйм.
4. Трассируем полученный тифф в программе Адобе Стримлайн 4.0 - в ней у меня получились самые хорошие результаты трассировки - прямые линии оттрассировались именно как прямые, без скруглений на концах в отличие от Корела. Трассируется именно граница между черным и белым, т.е. именно нужные нам линии реза, в Стримлайн есть соответствующие настройки. Там же указываем, что трассируем прямыми + кривыми с максимальной точностью. Результат трассировки сохраняем в формат EPS - Encapsulated Postscript, который понимает любой современный векторный редактор и преобразуем в формат, принимаемый в работу резчиками. При этом масштабируем картинку до нужного размера, восстанавливая тем самым исходный размер.
Таким способом мы полностью избавляемся от необходимости рисовать маску в векторном редакторе.
