Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Услуги токаря  (Прочитано 160536 раз)
Оффлайн СатурнАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Сатурн
Re: Услуги токаря
« Ответ #2080 : 28 Мар 2018 [13:18:51] »
маленьким 150 мм с цифровой индикацией
измерял открутив фокусер и на трубе по наружной резьбе и на внутренней резьбе у фокусера
Понятно ;D. Значит погрешность есть и она немаленькая. Итак, делаю по чертежу?
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 232
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Услуги токаря
« Ответ #2081 : 28 Мар 2018 [13:21:08] »
давай, да, пусть наружная резьба будет как указана, все равно войдет в М95х1 и внутренняя как указано на чертеже.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2082 : 28 Мар 2018 [13:24:24] »
И там и там резьба М95х1.
Коко Шанель
Оффлайн Max_Kozlov
Re: Услуги токаря
« Ответ #2083 : 28 Мар 2018 [13:25:49] »
Володь, давай как по чертежу. Я других размеров не намерил.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2084 : 28 Мар 2018 [13:34:00] »
Я это и имею в виду. ;)
Коко Шанель
Оффлайн Max_Kozlov
Re: Услуги токаря
« Ответ #2085 : 28 Мар 2018 [18:46:22] »
И если возможно крышечку из пластика, например, на наружную резьбу одевающуюся сделай плиз.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2086 : 28 Мар 2018 [18:52:33] »
Гляну материал завтра.
Коко Шанель
Оффлайн Crus002
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Crus002
Re: Услуги токаря
« Ответ #2087 : 30 Мар 2018 [23:37:26] »
Здравствуйте, интересует пара вот таких хомутов для апо, внешний диаметр трубы 115мм
и вот такой держатель для ластохвостов
« Последнее редактирование: 30 Мар 2018 [23:46:18] от Crus002 »
Re: Услуги токаря
« Ответ #2088 : 30 Мар 2018 [23:52:53] »
Здравствуйте. Нет, такими вещами не занимаюсь.
Коко Шанель
Оффлайн Crus002
Re: Услуги токаря
« Ответ #2089 : 31 Мар 2018 [00:08:57] »
Ясно, будем искать....
Оффлайн BarsMonster
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
Re: Услуги токаря
« Ответ #2090 : 02 Апр 2018 [11:16:43] »
Добрый день!
Интересует изготовление 2 деталей. Чертежи приложены. Если есть вопросы - готов на все ответить.
BSV-spacer - деталь системы охлаждения, потому тут только алюминий.
M56-adapter - переходник с 2" окулярной трубы на внешнюю резьбу M56, чтобы вкручивался корректор от Skywatcher ED120. Главная сложность в длине резьбы, которая упирается в ступеньку.
Update: Перезалит M56, добавилась резьба для 2" фильтров и соответственно стала чуть толще стенка.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2018 [23:27:27] от BarsMonster »
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 140
    • Сообщения от Алексей Найданов
Re: Услуги токаря
« Ответ #2091 : 15 Апр 2018 [08:44:42] »
Добрый день, можно изготовить такой переходник ? Какие сроки и цена?
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Re: Услуги токаря
« Ответ #2092 : 15 Апр 2018 [09:26:21] »
Здравствуйте! Центрального отверстия нет, я понимаю? Резьба- простая дюймовая, или трубная? Куда идет?
Коко Шанель
Re: Услуги токаря
« Ответ #2093 : 15 Апр 2018 [10:33:47] »
Отверстия нет, я резьбах не очень разбираюсь, резьба 5/8 используется на штативах для нивелиров, а м24*1 на монтировке от тал 75, хочу монтю на штатив поставить
Re: Услуги токаря
« Ответ #2094 : 15 Апр 2018 [11:07:49] »
Вот такие резьбы
Re: Услуги токаря
« Ответ #2095 : 15 Апр 2018 [11:23:08] »
Вот такие резьбы
Замерьте внешний диаметр.
Коко Шанель
Re: Услуги токаря
« Ответ #2096 : 15 Апр 2018 [11:49:36] »
У м24х1- 23мм   5/8- 15мм
« Последнее редактирование: 15 Апр 2018 [11:54:43] от Алексей Найданов »
Re: Услуги токаря
« Ответ #2097 : 15 Апр 2018 [14:04:52] »
Боюсь, нет таких дюймовых метчиков. А если резать резцом, нужна ответная деталь.
Коко Шанель
Re: Услуги токаря
« Ответ #2098 : 25 Апр 2018 [15:11:31] »
А Вы,как специалист, можете подсказать какая именно эта резьба 5/8''?  Может кто сталкивался с такой резьбой на штативах?
Re: Услуги токаря
« Ответ #2099 : 25 Апр 2018 [15:45:54] »
Я не помню, посмотрите таблицу.
Коко Шанель
