Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Услуги токаря  (Прочитано 160850 раз)
Оффлайн СатурнАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Сатурн
Re: Услуги токаря
« Ответ #2060 : 29 Янв 2018 [20:08:49] »
Здравствуй Владимир.
Сделал чертёж переходника для корректора комы Baader Mpcc mark3, мог ты мне его сделать?
Вот сделал мне Владимир, отлично и прекрасно сделано, класный переходник!
Надежно закручиваются и держат винты корректор! :)
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от Turyai
Re: Услуги токаря
« Ответ #2061 : 02 Фев 2018 [18:39:32] »
Здравствуйте Владимир ! Ситуация следующая, имеется самодельный рефрактор, на базе китайского дублета (93мм), дак вот, всё кроме объектива из сантех. пластика, в том числе и фокусер, да и сделан он мягко говоря сыровато. Хочу для начала просто по интересоваться, сколько вообще будет стоить выполнить заказ на изготовление фокусера. Желательно нужна трубка 2 дюйма, с переходником под 1,25" окуляры. В изготовлении, я понимаю, особо большой разницы нет крейфорд или рейка, хотелось бы крейфорд, но наверное такой будет дороже. В общем, основные моменты, металл, трубка с ходом около 100мм и переходником под 1,25" и что бы эта трубка фиксировалась, для фотокамеры. Крепление к трубе не особо важный момент, труба самоделка, фланец сам могу сделать, главное что бы какой нибудь переход был предусмотрен к фланцу, либо резьба, либо болтиками. Повторюсь интересует пока примерная цена всего заказа в целом, либо проще готовый Китай брать, но у них качество исполнения беднятское....
P.S. Для общего примера накидал очень условно и поверхностно, так сказать чертежики, они условные, ибо не мастер я этого дела, только примерное отображение на бумаге моей задумки, не более. Образно говоря, одна трубка ходит в другой на подшипниках, а прижимается и перемещается трубка за счёт оси.
Надеюсь на отзывчивость, за исполнение рисунков сильно не смейтесь  :)
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
Re: Услуги токаря
« Ответ #2062 : 14 Фев 2018 [20:27:30] »
Что то "услуги токаря" не отзываются, я точно по адресу обратился ?
Re: Услуги токаря
« Ответ #2063 : 14 Фев 2018 [20:40:58] »
Да, прошу прощения, не увидел.
Что бы прикинуть цену, требуются подробные чертежи фокусера.
Коко Шанель
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
Re: Услуги токаря
« Ответ #2064 : 14 Фев 2018 [21:15:06] »
Может быть получится примерно прикинуть ? Две трубки, одна в другой ходит на подшипниках.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2065 : 14 Фев 2018 [21:20:56] »
Вы именно так представляете себе фокусёр Крейфорда, просто "две трубки"?
Коко Шанель
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
Re: Услуги токаря
« Ответ #2066 : 15 Фев 2018 [04:56:18] »
Если не углубляться, то да, одна длинная прижимается к подшипникам осью, если придираться, то ньюанс всегда найдется. Чертежи тоже очень условные, был вопрос ".. примерно.."  Я ведь не инженер конструктор. Если примерная цена меня устроит, то я попробую заморочиться над чертежиками. Надеюсь на понимание.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2067 : 15 Фев 2018 [07:17:06] »
Цена зависит от сложности изделия. Понять сложность можно из чертежа. Поспрашивайте у ребят на форуме. Но готовый фокусер купить будет дешевле, разумеется.
Коко Шанель
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
Re: Услуги токаря
« Ответ #2068 : 15 Фев 2018 [07:35:34] »
Понял. Нужен простой, не сложный в изготовлении, буквально как описал выше. Хорошо, попробую подробнее начертить, время будет. А готовые разные бывают, хорошие дорогие, потому что сложные они.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3091
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Услуги токаря
« Ответ #2069 : 18 Фев 2018 [16:50:07] »
Привет Владимир :)
Можете мне такой переходник сделать?
Чтобы окуляр 1,25 влез
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 536
    • Сообщения от pal45
Re: Услуги токаря
« Ответ #2070 : 21 Фев 2018 [13:04:32] »
Володя, в личку написал
SW QUATTRO-8S,
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI071MC Pro, ASI585MC.
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Услуги токаря
« Ответ #2071 : 27 Фев 2018 [17:57:56] »
Отныне,  благодаря Владимиру Сатурну и Карлу Цейссу,  у меня есть прекрасная бинка
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
Re: Услуги токаря
« Ответ #2072 : 01 Мар 2018 [13:35:31] »
Привет Володь!
А фторопластом богат?
Пруток или труба диаметром около 35мм.
Втулочки хочу.
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн Soulveig
    • Сообщения от Soulveig
Re: Услуги токаря
« Ответ #2073 : 05 Мар 2018 [21:55:58] »
Уважаемый Saturn
Можете ли Вы отфрезеровать два телеконвертера Nikon TC-E3, как на фотографии в приложении, с целью уменьшения расстояния между осями до 65 (62?) мм.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2074 : 05 Мар 2018 [22:03:13] »
Уважаемый Saturn
Фрезеровкой не занимаюсь.
Коко Шанель
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 232
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Услуги токаря
« Ответ #2075 : 28 Мар 2018 [11:45:46] »
Володя привет,
вот такой удлинитель трубы нужен, резьбу мерил по наружному диаметру, но наверное там все таки везде М95х1.
Показал покрупнее участок с внутренней резьбой.
Re: Услуги токаря
« Ответ #2076 : 28 Мар 2018 [12:14:29] »
Володя привет,
Привет! Уточни резьбы, мало металла такого диаметра, жаль, если не то окажется.
Коко Шанель
Оффлайн Max_Kozlov
Re: Услуги токаря
« Ответ #2077 : 28 Мар 2018 [12:44:04] »
По наружному диаметру резьбы 94.7-94.8  мм по внутреннему диаметру 93.8-93.9 мм
Re: Услуги токаря
« Ответ #2078 : 28 Мар 2018 [12:54:30] »
В принципе, где ты намерил ф93.8-9мм, если там заявленная резьба, должно быть ф94 с лишним. Ты чем замерял? Большим штангелем, или маленьким?
Коко Шанель
Оффлайн Max_Kozlov
Re: Услуги токаря
« Ответ #2079 : 28 Мар 2018 [13:15:29] »
маленьким 150 мм с цифровой индикацией
измерял открутив фокусер и на трубе по наружной резьбе и на внутренней резьбе у фокусера
