A A A A Автор Тема: Теория гиперсферической Вселенной  (Прочитано 1620 раз)
Оффлайн dimsАвтор темы
    • Мой блог
    • Награды
Re: Теория гиперсферической Вселенной
« Ответ #40 : 04.07.2011 [11:54:58] »
Кривое пространство не всегда можно загрузить в пространство большего числа измерений. Например, обычное двухмерное пространство Лобачевского -- нельзя никуда загрузить.
Моё пространство как и обычное -- четырёхмерно. Три измерения на пространство и одно -- на время. Только топология этих измерений другая.
Оффлайн Alexs
    • Знания древних цивилизаций
    • Награды
« Ответ #41 : 04.07.2011 [15:37:49] »
Бред!
Время к геометрии не имеет никакого отношения.
Оффлайн yisnep
    • Награды
« Ответ #42 : 04.07.2011 [15:48:52] »
Насколько помнится, имеет место соотношение N = n(n+1)/2, где n - размерность погружаемого многообразия, а N - размерность вмещающего пространства. Прокомментируйте, пожалуйста, это соотношение с ваших позиций.
Цитировать (выделенное)
На мой взгляд, это, само по себе, еще ни о чем не говорит. Мне кажется, чтобы одно из сечений 4-х пространства являлось непременно 3-х (гипер)сферой, необходимо, чтобы само 4-х пространство имело какие-то ("необычные") геометрические качества.
Другая - по отношению к чему?
Оффлайн olenellus
    • Чем угрожает обществу лженаука?
    • Награды
« Ответ #43 : 04.07.2011 [16:41:05] »
Насколько я знаю, его можно вложить одной картой даже в 2-мерное евклидово пространство. А вообще, любое n-мерное многообразие со счётной базой (в ОТО обычно такие) можно вложить в 2n-мерное евклидово пространство (теорема Уитни).
Оффлайн olenellus
    • Награды
« Ответ #44 : 04.07.2011 [18:17:55] »
Таки-имеет, разве нет? Для того, чтобы можно было говорить о каком-то времени, геометрия должна быть локально псевдоевклидова (метрический тензор должен иметь одно отличающееся от остальных по знаку собственное число). Или Вы под геометрией только топологию понимаете?
    • Мой блог
    • Награды
« Ответ #45 : 04.07.2011 [18:33:22] »
Ну для пространства Лобачевского n=2. Следовательно N= 2*3/2 = 3. Однако, пространство Лобачевского нельзя вложить в 3-мерное пространство (никакая поверхность не будет обладать соответствующей геометрией). Значит, эта формула либо говорит про что-то другое, либо она работает когда можно.
Ну, вроде, я нарисовал, какие.
По отношению к плоскому пространству-времени Минковского.
    • Мой блог
    • Награды
« Ответ #46 : 04.07.2011 [18:35:31] »
Ну картой можно. Но вам придётся разметить на 2-мерном пространстве криволинейную сетку, причём с сингулярностями.
А как же насчёт пространства Лобачевского?
Оффлайн olenellus
    • Награды
« Ответ #47 : 04.07.2011 [18:57:31] »
Зачем же с сингулярностями? Можно и без сингулярностей. И вообще, плоскость Лобачевского гомеоморфна евклидовой плоскости. Вот этот гомеоморфизм и будет вложением. Хотя нет, нам нужен диффеоморфизм, но это тоже не проблема в случае с плоскостью Лобачевского. А можно вложить и в виде открытого шара (круга, в смысле) как в модели Пуанкаре.
Ну, коль скоро можно вложить в 2-мерное, то с вложение в 4-мерное проблем не будет  ;)
« Последнее редактирование: 04.07.2011 [19:08:51] от olenellus »
    • Мой блог
    • Награды
« Ответ #48 : 04.07.2011 [19:42:38] »
(теорема Уитни).
Слишком сложно, я почти ничего не понял. Но, как мне кажется, поскольку теорема топологическая, а топология -- это наука о свойствах, которые сохраняются при растяжении но без разрезов, то тут речь идёт о другом.
    • Мой блог
    • Награды
« Ответ #49 : 04.07.2011 [19:46:01] »
Нельзя его вложить в двухмерное, мы о какой-то другой вложенности говорим, не знаю, как она называется в математических терминах. Должно сохраняться расстояние между точками. Допустим, если у нас холм (кривая 2-мерная поверхность) вложен в 3-мерное пространство, то если я пройду 2 км по холму, то мой путь в пространстве тоже будет 2 км.
Оффлайн olenellus
    • Награды
« Ответ #50 : 04.07.2011 [19:53:20] »
А кто сказал, что метрика вложения должна индуцироваться метрикой вмещающего евклидового пространства? Достаточно, чтобы метрика гладко отобразилась из исходного многообразия во вложение.
Оффлайн yisnep
    • Награды
« Ответ #51 : 04.07.2011 [20:07:53] »
Ничего авторитетного не скажу.
У меня не очень получается за рисунком на евклидовой плоскости разглядеть геометрию 4-х пространства, вмещающего вашу гиперсферу.
А ваше "время" имеет "право" перемешиваться с пространственными координатами?
Оффлайн olenellus
    • Награды
« Ответ #52 : 04.07.2011 [20:14:13] »
Как я понял из описания, топология там как раз в точности такая же, как в Минковском (и в 4-мерном Эвклиде). Они просто гомеоморфны.
Ну, если только в Вашей вселенной есть внешний край, тогда да, не гомеоморфны. Но топология внутренности всё равно такая же, как в 4-мерном Эвклиде.
    • Мой блог
    • Награды
« Ответ #53 : 04.07.2011 [20:59:31] »
С чего вообще пошёл разговор о вложении? Первоначально вообще использовался термин "погрузить", вот тут: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,86101.msg1592656.html#msg1592656
Я так думаю, речь шла об операции, сохраняющей метрику.
    • Мой блог
    • Награды
« Ответ #54 : 04.07.2011 [21:04:08] »
Но топология пространственных сечений отличается. Если пространство Минковского -- это стопка плоских бесконечных листов, то у меня это луковица или осиное гнездо -- семейство концентрических сфер.
Оффлайн olenellus
    • Награды
« Ответ #55 : 04.07.2011 [21:12:41] »
Ну так сохраните метрику, кто мешает? Надо просто правильно преобразовать её компоненты (по формуле преобразования компонент тензоров при смене системы координат), если хотите работать с "родными" евклидовыми координатами вмещающего пространства.
Оффлайн yisnep
    • Награды
« Ответ #56 : 05.07.2011 [00:05:56] »
Я, уже нечто подобное спрашивал, но повторюсь. У Вас есть трехмерное многообразие со сферической метрикой, зависящей от параметра, который Вы называете временем. Это многообразие при изменении параметра дает Вам, по вашей задумке, временнЫе сечения какого-то 4-х пространства-времени. Вот так я воспринимаю вашу идею. Если воспринимаю правильно, то ответьте, пожалуйста, на вопрос - Вам метрика этого 4-х пространства-времени известна или нет? Что, вообще, известно Вам об этом 4-х пространстве-времени?
Онлайн VimanaPro
  • Well, yes. In modern times, of course
    • Награды
« Ответ #57 : 30.01.2012 [00:43:19] »
Идея такая:
1) Вселенная представляет собой 4-мерную сферу (гиперсферу). Свойства пространства в радиальном направлении отличаются от свойств пространства в аксиальном, поэтому радиальное измерение -- это время, а аксиальные -- это пространство. Локально мы не видим этого и не отличаем пространства от времени (точнее говоря, наблюдаем их ковариантную связь). Радиус этой сферы, естественно, в точности равен 1/H (где H-параметр Хаббла), а в центре этой сферы расположен БВ.
2) Если ввести единицы, при которых c=1, то свет распространяется во Вселенной по логарифмической спирали (всегда держит 45 градусов к радиусу). То есть, траектория светового луча, проложенного от настоящего времени-места назад во времени, будет циклически обходить точку БВ много раз. Однако, если я не ошибся в расчётах, то первый возврат к нашей Галактике наблюдается когда Вселенной 24 миллиона лет от роду, то есть, в дозвёздную эпоху (увидеть самих себя не получится).
3) В такой Вселенной возможны следующие симметрии:
а) параллельный перенос сквозь толщу сферы, по оси времени; в этом случае расположенная на обратной стороне сферы материя -- это "пропавшее" антивещество
б) параллельный перенос по поверхности сферы -- в этом случае, антивещества не наблюдается, так как, по мере переноса, наблюдатель будет сам превращаться в антивещество
в) вообще, в 4-мерном пространстве можно провести 4 координатные оси и они будут пересекать гиперсферу в 8 точках; как-то надо сопоставить эти точки с 8-ю глюонами :) в каждую из этих точек можно попасть как по поверхности сферы, так и сквозь её толщу; если мы попадаем в противоположную нам точку, то, как уже сказано в (а), происходит замена P; если мы туда добираемся параллельным переносом, то CPT;
Ну ладно, это лирика, а вопрос такой: как записать метрику этой штуковины? Я не могу сообразить. Рассматривалась ли где-нибудь такая метрика? Может, это частный случай стандартных метрик?
Я удивлён. Это - Вселенная де-Ситтера (описана вселенная 1 и 2 рода) образца 1917 года.
ДЕ СИТТЕРА ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ -четырёхмерное пространство-время постоянной кривизны. Подобно Минковского пространству-времени, Д. С. п--в. максимально симметрично и (в зависимости от знака кривизны) обладает 10-параметрич. группой симметрии О(4, 1) (Д. С. п--в. 1-го рода) или О(3, 2) (Д. С. п--в. 2-го рода, или антидеситтеровское пространство, см. Де Ситтера группа ).Д. С. п--в. является частным однородным и изотропным решением ур-ний Эйнштейна общей теории относительности (дал бы ссылку, но нельзя, поэтому)
Прогугли - информации куча. Ни 1, ни 2 рода реально существующей Вселенной быть не могут.
Реальна только в виде 1+2 рода (заполненность внешней и внутренней поверхности). удачи
« Последнее редактирование: 30.01.2012 [00:48:59] от VimanaPro »
Чтобы достичь истины во всяком предмете, мы должны всегда быть готовы поверить, что то, что нам представляется белым, на самом деле - черное ...  (Ignatius of Loyola)
Оффлайн disciple of Newton
  • Мой бог - истина, моя религия здравый смысл.
    • Награды
« Ответ #58 : 30.01.2012 [01:23:17] »
Притча о пяти измерениях
Они любили друг друга и очень хотели встретиться… Они назначили место – долготу и широту (длину и ширину). И.. – не встретились.
Так они открыли, что мир не двумерен.. Они назначили встречу – долготу, широту, высоту – и.. Не встретились. Так они открыли время.. Можно придти на то самое место, на пригорке, возле сосны – и никогда не увидеться – ведь само время их разделяет.
   Так мир стал четырёхмерен. Мир оказался намного сложнее, чем представлялось..
 Тогда они назначили новую встречу – долготу, широту, высоту, время – и.. Не встретились. Так они открыли пятое измерение. Совпало всё – время, место, но ещё одно измерение от них ускользнуло.
  ..Так навсегда разошлись вещество и антивещество...
Просто, замечательно! Замечательно! Завидую, что не я сочинил.
Напрасно завидуете! Я так думал 20 лет назад и открыл ящик пандоры - проклятие размерностей - бесконечномерной вселенной и навсегда стал альтом!
Сомнение - самый лучший помошник при нахождении ошибок.
Оффлайн yisnep
    • Награды
« Ответ #59 : 30.01.2012 [18:49:59] »
Я позавидовал поэзии. Что тут напрасного? :(
