ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
В предыдущем сообщении был показан предел по ускорению...
...То есть было найдено (для протона) максимально возможное значение величины скорости (гамма). Это значение соответствует отношению Планковской массы к массе протона (отношению их энергий масс покоя). При дополнительной "накачке" энергией частицы, которая уже не протон, но ещё не Чёрная Дыра, происходит уже не увеличение скорости (гаммы) а уменьшение с последующим состоянием покоя образовавшейся Чёрной Дыры, гравитационный радиус которой равен (решение Шварщильда без учёта заряда и момента) \[ {{r}_{g}}_{x}={{r}_{g}}_{pl} \cdot \sqrt[3]{\frac{{{\lambda }_{c}}^{p}}{{{r}_{g}}_{pl}}}\approx 2.4 \cdot {10}^{6} \cdot {{r}_{g}}_{pl} \]Соответственно предел по энергии равен (2,4*106)*(1.2209×1019) GeVP.S. Дальнейшая "накачка" энергией (массой) только увеличивает гравитационный радиус образовавшейся ЧД
Конечно в ядрах активных галактик возможны процессы ускорения до еще более высоких энергий, но предел все ж существует...
Именно физический предел ускорения (максимальное число гамма или максимальное число Лоренц-фактора).
Вы ускорение со скоростью не путаете?
А вот в этом я глубоко сомневаюсь.
Все-таки не вполне ясен смысл наличия предельного ускорения. Является ли оно такой величиной, при которой минимальное изменение скорости для протона приведет к изменению >... ...< ?
линейных плотностеё энергии до максимальной. Физически это достаточно "прозрачно"
Цитата: greygreengo от 07 Мар 2014 [07:29:44]Все-таки не вполне ясен смысл наличия предельного ускорения. Является ли оно такой величиной, при которой минимальное изменение скорости для протона приведет к изменению >... ...< ?В Вашем вопросе Вы тоже изменение скорости связываете с изменением ... . При таком подходе максимальная скорость ЛЮБОГО материального объекта ограничивается только фундаментальной скоростью. Пропускается ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предел скорости, определяемый как достижение материальным объектом максимальной линейной плотности энергии (c4/G).(не вдаваясь в подробности, стоит указать что вышеприведённое выражение обозначает максимальную линейную плотность, связанную с величиной фундаментальной скорости как предельно постоянной для материального объекта во времени-пространстве: плотность большая максимальной выражается как (c+v)4/G)Более правильным будет изменение полной энергии материального объекта связать с изменением скорости/изменением (продольного) размера/изменением линейных плотностеё энергии до максимальной. Физически это достаточно "прозрачно": в состоянии покоя полная энергия материального объекта равна энергии его массы покоя, добавляя энергию, увеличиваем полную энергию (энергия массы покоя/масса - постоянна), при определённом значении полной энергии линейная плотность энергии достигает максимума (продольный размер движущегося тела перестаёт сокращаться), после этого значения при линейном росте полной энергии и продольного размера, энергия массы покоя/масса растёт во второй степени до следующего значения полной энергии, при котором опять полная энергия материального объекта равна энергии его массы покоя но уже с линейной плотностью энергии равной максимальной (линейной плотностью энергии Чёрной Дыры)Если совсем коротко, то величина полной энергии, после которой которой при добавлении дополнительной энергии материальный объект, перестаёт увеличивать скорость - ускоряться, является энергией начала коллапса этого объекта
Для вас существуют линейные плотностя в природе.
О́бщая тео́рия относи́тельности (ОТО; нем. allgemeine Relativitätstheorie) — геометрическая теория тяготения ... В рамках общей теории относительности, как и в других метрических теориях, постулируется, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого́ пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии. Общая теория относительности отличается от других метрических теорий тяготения использованием уравнений Эйнштейна для связи кривизны пространства-времени с присутствующей в нём материей. ОТО в настоящее время — самая успешная теория гравитации, хорошо подтверждённая наблюдениями.
Для нас не представляет технической проблемы разделить величину энергии или массы на объём, площадь или длину
Цитата: VimanaPro от 08 Мар 2014 [07:13:03]Если совсем коротко, то величина полной энергии, после которой которой при добавлении дополнительной энергии материальный объект, перестаёт увеличивать скорость - ускоряться, является энергией начала коллапса этого объектаПри всей моей уверенности, в наличии верхнего предела ускорения, не могу не отметить, что, процесс достижении наибольшего ускорения может приводить к различным последствиям, как к коллапсу, если ускорение прилагается сзади по ходу движения (скажем длинного стержня движущегося вдоль оси) , так и к разрыву тела, если ускорение прилагается впереди по ходу движения того же стержня. И про протон с нейтроном в моем вопросе выше, увы не случаен. Наличие дефекта массы (и соответственно разных периодов полураспада) для протона и нейтрона, на мой взгляд один из ключей к обьяснению предельной величины ускорения.
Попробуйте разорвать электрон
Цитата: VimanaPro от 09 Мар 2014 [09:04:41]Попробуйте разорвать электрон Пока КЭД не нашла внутренней структуры у электрона, так что разрывать особо нечего. Если учесть, что электрон (вместе с позитроном) составляет одну компоненту из нижнего состояния (u,d, e, mue, gamma) суперсимметричной частицы, в модифицированных GUT - моделях, то его разрыв означает переход к суперпозиции первого возбужденного состояния, т.е. смеси компонент странного и чармионного кварков, мю-мезона, соответствующего нейтрино и соответствующих глюонов. Возникает лишь большее количество параметров времен жизни компонентов, чем в случае протона с нейтроном, а очевидности наличия предельного ускорения не прибавляется.
There are children playing in the streets who could solve some of my top problems in physics, because they have modes of sensory perception that I lost long ago.
Может ли наличие предельного ускорения, из общих оценочных соображений, налагать ограничения на, например, максимальное значение массы черной дыры? И если да, то как.
Ещё раз. ЦитатаО́бщая тео́рия относи́тельности (ОТО; нем. allgemeine Relativitätstheorie) — геометрическая теория тяготения ... В рамках общей теории относительности, как и в других метрических теориях, постулируется, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого́ пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии. Общая теория относительности отличается от других метрических теорий тяготения использованием уравнений Эйнштейна для связи кривизны пространства-времени с присутствующей в нём материей. ОТО в настоящее время — самая успешная теория гравитации, хорошо подтверждённая наблюдениями.О какой гравитации идёт речь,которая считается самым слабым из взаимодействий,которая во столько-то раз,слабее , слабого взаимодействия?
Если считать, что "подкачка" энергией/массой ЧД возможна и после её образования, то практически нет.Если считать, что "подкачка" энергией/массой ЧД невозможна после её образования, то ограничения есть.
Цитата: VimanaPro от 14 Мар 2014 [08:30:02]Если считать, что "подкачка" энергией/массой ЧД возможна и после её образования, то практически нет.Если считать, что "подкачка" энергией/массой ЧД невозможна после её образования, то ограничения есть. Смотрим процесс в СО удаленного наблюдателя - начав падать за горизонт, тело никогда не пересечет его, подкачки энергии в ЧД нет. В СО связанной с падающей массой - переход за горизонт происходит за конечное время, и ЧД приобретает дополнительную энергию покоя и кинетическую (хотя неясно, что происходят с энергией при переходе горизонта шварцшильда, может как нибудь вакуумы перестраиваются) а значит в этой СО ЧД получит добавку энергии.Значит ли это, что вне сингулярностей метрики ограничения на предел ускорения нет, а в обратном случае - есть?
Какой другой ответ мог быть дан кроме 2-х вариантного, при этом оставаясь "в рамках" ? Заметьте, что "за рамками" осталась проблема множественности прошлых и будущих решений состояний Вселенной в зависимости от да/нет вариантности "подкачки" ЧД в реальной Вселенной, тем более что определение условия поглощения поверхностью ГС ЧД материального объекта с некоторым объёмом также представляет собой "головную боль" (R1gr=R0gr+rgr).Это значит что однозначный ответ (назову его лже-научной фантазией) есть, но он находится "вне рамок", поэтому не может быть озвучен. Напоминаю:P.S.На мой взгляд, Ваш вопрос был бы более уместным в одной из тем про ЧД
