A A A A Автор Тема: Дебройлевская длина волны и относительность  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн Greps
    • Награды
то в плоскости (x,y) электрон абсолютно не локализован!
Это надо делать в числах, чтобы получить представление, насколько "не локализован", т.е. насколько "зашумлена" будет исходная волна за счёт локализации электрона. Длина дебройлевской волны "для электрона, ускоряющегося в электрическом поле с разностью потенциалов Δφ вольт":
т.е. порядка 1A°. А какова, практически, ширина щели? Если d >> А°, то в дифракционном эксперименте расплывание не будет иметь значения. Ну, может быть даст небольшой шум на дифр. картинке.
Оффлайн AVB
  • Читатель
  • AVB
    • Награды
Не нужно путать мягкое с теплым.
Есть движение по z координате (по координате перпендикулярной плоскости экрана).
Это движение не возмущается, зависимость волновой функции от pz после прохождения
щели не меняется. Изменение волновой функции связанное с прохождение щели в плоскости
(x,y) не зависят от pz, а зависит только от размеров щели!
Оффлайн AVB
  • Читатель
  • AVB
    • Награды
Выражение абсолютно не локализован следует понимать так:
любое значение координаты равновероятно.
Это следует из соотношения неопределенности
deltaP*deltaX=1
Если deltaP=0 (импульс фиксирован),
то deltaX=бесконечности.
Оффлайн Greps
    • Награды
Ага, а круглую с плоской. Правильно ли я понимаю, что с Вашей точки зрения дифракция, как она наблюдается, существовать не может, поскольку:
Изменение волновой функции связанное с прохождение щели в плоскости (x,y) не зависят от pz, а зависит только от размеров щели!
Оффлайн Greps
    • Награды
deltaP*deltaX=1
Приятно иметь дело с просвещённым человеком!
