ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе "Астрофотография месяца - МАЙ"
Несколько небольших вопросов по квантовой физике:В формуле дебройлевской длины волны: lambda = H/mv, какая скорость имеется ввиду, относительно чего?Относительно экрана с двумя щелями в пресловутом опыте по рассеянию электронов? А если нет экрана?
В в каждой новой инерциальной системе своя длинна волны? Ну а допустим, на неподвижный электрондвигается экран с двумя щелями, будет ли здесь интерференция? Как объяснить ее, если она появится, с позиции наблюдателя, покоящегося в системе электрона? Заранее благодарю!
Цитата: Balyunov от 26.04.2011 [08:37:05]Несколько небольших вопросов по квантовой физике:В формуле дебройлевской длины волны: lambda = H/mv, какая скорость имеется ввиду, относительно чего?Относительно экрана с двумя щелями в пресловутом опыте по рассеянию электронов? А если нет экрана?Тогда нет и интерференции на двух щелях.Цитата: Balyunov от 26.04.2011 [08:37:05]В в каждой новой инерциальной системе своя длинна волны? Ну а допустим, на неподвижный электрондвигается экран с двумя щелями, будет ли здесь интерференция? Как объяснить ее, если она появится, с позиции наблюдателя, покоящегося в системе электрона? Заранее благодарю!Ну да. Вас не смущает, что у фотона в каждой ИСО своя длина волны?В случае, когда экран движется, интерференция будет.Убедиться в этом просто - перейти в ИСО, в которой экран неподвижен.Полоски, если они есть, они есть с позиции любого наблюдателя.
Длина волны фотона хотя бы преобразуется по Лоренцу а длина Дебройля нет. В ИСО электрона длина волны дебройля равна бесконечности. Длина волны фотона всюду конечна.
Цитата: Balyunov от 26.04.2011 [10:24:20]Длина волны фотона хотя бы преобразуется по Лоренцу а длина Дебройля нет. В ИСО электрона длина волны дебройля равна бесконечности. Длина волны фотона всюду конечна.То есть, то, что в разных ИСО длина волны разная - уже не смущает?Теперь смущает, что длина волны у элекетрона при переходе в другую ИСО меняется не точно так же,как длина волны фотона?Так у них массы покоя разные, поэтому и меняется по разному.
Цитата: Vallav от 26.04.2011 [11:50:23]Цитата: Balyunov от 26.04.2011 [10:24:20]Длина волны фотона хотя бы преобразуется по Лоренцу а длина Дебройля нет. В ИСО электрона длина волны дебройля равна бесконечности. Длина волны фотона всюду конечна.То есть, то, что в разных ИСО длина волны разная - уже не смущает?Теперь смущает, что длина волны у элекетрона при переходе в другую ИСО меняется не точно так же,как длина волны фотона?Так у них массы покоя разные, поэтому и меняется по разному.Да смущает!вот например фотон проходит прозрачную пленку в четверь волны без отражения, а фотон с другой длиной волны отражается. Возьмем другую ИСО, пусть длина волны фотона в ней в два раза меньше, но и толщина пленки в два раза меньше, значит фотон проходит или отражается независимо от СО.
с электронами по другому: соотношение геометрических размеров интерферометра и дебролевской длины волны электрона зависит от СО, значит взаимодействие электрона и интерферометра зависит от СО.
Для фотона тоже зависят.К тому же отражение от движущейся поверхности отличается от отражения от неподвижной.Поэтому обычно поступают так - переходят в ИСО, в которой задача решена, получают ответ и пересчитываютего в исходную ИСО.Так вся СТО построена. Все ее формулы выведены имено таким образом.Вы хотите изобрести какой то другой метод?
Вообще прежде чем применять метод описаный вами:Цитировать (выделенное)Поэтому обычно поступают так - переходят в ИСО, в которой задача решена, получают ответ и пересчитываютего в исходную ИСО.,необходимо быть уверенным в том что все задачи будут иметь одинакоый результат в разных СО. Для Электродинамики это уверенность исходит из того что уравнения Максвелла инвариантны относительно выбора СО.
Теперь представим что данный рисунок показывает волны Дебройля. Если длина волны уменьшится в 1.5 раза (а для этого необходимо увеличить скорость электронов в 1.5 раза, причем она может быть совершенно нерелятивистской) ясно что фазы не сойдутся в точке С. Потому что пропорции треугольника практически не изменятся - скорость то нерелятивистская!
Я потолкую завтра о механизме образовании усов с моим парикмахером. А здесь и сейчас я хотел бы обсудить совсем иное...Намёк уловили?
На всякий случай, попробую коё - что пояснить.
