ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Засада. Год назад тоже хотел купить подобный прибор, так, чтоб було и поиграться. Почитал отзывы что от экземпляра до экземпляра врут. Передумал.
Виктор , привет . Мне кажется я уже говорил это , беда в кольцевом утолщении средней зоны стекла . Видимо не выдержал температуру отжига и резко сбросил температуру , в результате трескается . Мой друг спекает стёкла при температуре где то 650 градусов выдерживает их при этой температуре , заготовку диаметром 520 мм , в течении восьми с половиной часов , далее выключает печь и даёт стекляхе остывать самостоятельно в течении двух недель . Вынимает заготовку когда температура упадёт до 50 градусов . После на гидро абразивной резке обрезает по окружности край и стеклу ничего не делается , край получается аккуратным , гладким , без всяких сколов .
Виктор , слишком быстро охлаждаешь . Вот технолог стекольного завода говорит что отжиг происходит по какой то формуле , я правда не знаю расчёт по этой формуле , но знаю что стекляху диаметром 465 мм и толщиной 40 мм нужно отжигать при температуре 630 градусов в течении 8,5 часов . Далее остужать в сутки примерно на 2 - 3 градусов не больше . У дружана , печь примерно так и остывает . Когда он выдержит эту температуру то выключает печь и закрывает трубу и поддувало , после чего температура поднимается градусов на 50 , далее постепенно падает 2 недели . у него печь диаметром около 2 метров а сама камера где происходит нагрев всего 600 мм в диаметре и высотой 300 - 400 мм а всё остальное обвёрнуто базальтовой ватой .
Жаль что у него нет интернета , он бы точнее описал этот процесс , да он тоже сбрасывает до какой то температуры а потом отжигает 8,5 часов . Вот он знает эту таблицу расчёта отжига . Тебе бы с ним пообщаться , было бы полезней чем со мной так как я этим не занимаюсь .
Вот такая выпечка. Режим отжига подобной заготовки мне абсолютно неведом...,так получается.Чужие графики с другими марками стёкл явно не помогают.
ЦитатаВот такая выпечка. Режим отжига подобной заготовки мне абсолютно неведом...,так получается.Чужие графики с другими марками стёкл явно не помогают. А Вы засыпали заготовку по периметру? Для заготовки 400х40 мм я сделал из нержавейки кольцо диаметром 600 мм, и между стенкой кольца и заготовкой насыпал мелкой гранитной крошки (3-5 мм), заподлицо с заготовкой. При тех же режимах спекания и отжига напряжения уменьшились почти в два раза.
У меня печь 400х740х2000 мм. Заготовку на тележке размещаю в центре. Делал диаметры 150, 250, 300 и 400 мм. Без засыпки даже 150 мм заготовка плохо отжигается. Размер засыпки рассчитывал по книге Гомельского. Для 400 мм засыпка должна быть больше, но размер печки маловат. Для диаметров 150-300 напряжения были не более 15 нм/см, для 400 мм 35 нм/см. Скорее всего у Вашей печки диаметр маловат для такой заготовки.
