A A A A Автор Тема: Выдающиеся достижения технологии  (Прочитано 8583 раз)
Varjag
Re: Выдающиеся достижения технологии
« Ответ #180 : 29.01.2012 [11:57:05] »
Думаю капилярный эффеккт присущ и молекулам воды.
Оффлайн ТатьАвтор темы
    • Награды
« Ответ #181 : 30.01.2012 [18:01:18] »
Очередное достижение, слямзанное у природы: Вертолёты станут манёвренней — если последуют примеру горбатых китов
 «Они знамениты своими скоростными и акробатическими способностями». В значительной степени это заслуга больших грудных плавников китов-акробатов, с характерными выпуклостями по переднему краю. Исследования показали, что эти выпуклости в значительной степени приводят к сравнительно позднему срыву потока с плавника, а также создают подъёмную силу, повышающую плавучесть.
 Всего то.
В.Высоцкий: " Ловко пользуется Тать тем, что может он летать"
Оффлайн konstkir
    • Награды
« Ответ #182 : 01.02.2012 [03:33:12] »
Пуля больше не дура
Кажется, грядет переворот в стрелковом оружии.  :)
Вместо пока несбыточного лазерного гиперболоида появились прототипы пуль с автонаведением по лазеру. Дальность стрельбы 2км.
http://science.compulenta.ru/657976/?r1=yandex&r2=news
    • Награды
« Ответ #183 : 02.02.2012 [16:30:32] »
"Жесткий диск" без движущихся частей SSD-диск (диска, как такового, в конструкции нет) Компания RunCore анонсировала линейку твердотельных накопителей Pro-V MAX, выполненных в формфакторе 2,5 дюйма вместимостью 60, 120, 240 и 480 Гб. Скорость чтения и записи информации, как утверждается, достигает 560 и 520 Мб/с
 В астрономии хранение больших объемов сырых данных большая проблема. То же и с данными с детекторов ускорителей.
Оффлайн j.kepler.ii
    • Награды
« Ответ #184 : 02.02.2012 [21:34:39] »
Справка
"Преимущества и недостатки SSD
Преимущества, по сравнению с жёсткими дисками (HDD):
отсутствие движущихся частей;
высокая скорость чтения/записи, нередко превосходящая пропускную способность интерфейса жесткого диска (SAS/SATA II 3 Gb/s, SAS/SATA III 6 Gb/s, SCSI, Fibre Channel и т. д.);
низкое энергопотребление;
полное отсутствие шума из-за отсутствия движущихся частей и охлаждающих вентиляторов;
высокая механическая стойкость;
широкий диапазон рабочих температур;
стабильность времени считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации;
малые габариты и вес;
большой модернизационный потенциал как у самих накопителей так и у технологий их производства.
намного меньшая чувствительность к внешним электромагнитным полям.
Недостатки
Главный недостаток SSD — ограниченное количество циклов перезаписи. Обычная (MLC, Multi-level cell, многоуровневые ячейки памяти) флеш-память позволяет записывать данные примерно 10 000 раз. Более дорогостоящие виды памяти (SLC, Single-level cell, одноуровневые ячейки памяти) — более 100 000 раз[9] Для борьбы с неравномерным износом применяются схемы балансирования нагрузки. Контроллер хранит информацию о том, сколько раз какие блоки перезаписывались и при необходимости «меняет их местами»;
Подпроблема совместимости SSD накопителей с устаревшими и даже многими актуальными версиями ОС семейства Microsoft Windows, которые не учитывают специфику SSD накопителей и дополнительно изнашивают их. Использование операционными системами механизма свопинга (подкачки) на SSD также, с большой вероятностью, уменьшает срок эксплуатации накопителя;
Цена гигабайта SSD-накопителей существенно выше цены гигабайта HDD. К тому же, стоимость SSD прямо пропорциональна их ёмкости, в то время как стоимость традиционных жёстких дисков зависит от количества пластин и медленнее растёт при увеличении объёма накопителя."
Твердотельный_накопитель
Оффлайн Kostyrko
    • Награды
« Ответ #185 : 02.02.2012 [22:23:14] »
В рамках раздела и темы представляют интерес технологии бортовых накопителей, и иных устройств хранения данных космических аппаратов, например.
Используют ли в качестве бортовых накопителей HDD?
Статистика отказов устройств хранения данных.
Как обеспечивается резервирование?
« Последнее редактирование: 02.02.2012 [22:29:07] от Kostyrko »
Онлайн VimanaPro
  • Well, yes. In modern times, of course
    • Награды
« Ответ #186 : 02.02.2012 [22:50:03] »
Поставить бы три-четыре сервера на геостационарной орбите и проблема с наколителями на спутниках была бы решена.
Не совсем дёшево, зато сердито   :o
Доп. Несмотря на кажущийся ... оригинальный подход есть простое объяснение. Усложняющаяся система взаимодействующих между собой спутников только выиграет от сокращения времени реакции на (не) предвиденные изменения ситуации. желающие могут поискать что-нибудь здесь http://www.darpa.mil/Our_Work/TTO/
« Последнее редактирование: 02.02.2012 [22:59:03] от VimanaPro »
Чтобы достичь истины во всяком предмете, мы должны всегда быть готовы поверить, что то, что нам представляется белым, на самом деле - черное ...  (Ignatius of Loyola)
Оффлайн Vallav
    • Награды
« Ответ #187 : 03.02.2012 [11:03:44] »
Недостатки
Главный недостаток SSD - пока стоимость терабайтного SSD выше, чем у стандартного HDD.
Но это временно.
Стоимость 100 гигабайтнго одинакова а 10 гигабайтного - ниже.
Остальные недостатки - это не недостатки а особенности работы.
И нужно учтывать, что цены на стандартные HDD на пределе рентабельности или ниже
а цены на SSD пока монопольно высокие, сверхприбыльные.
Лет через 5 рухнут, как уже не раз бывало в электронной индустрии.
    • Награды
« Ответ #188 : 03.02.2012 [11:13:31] »
Память, построенная из ДНК, для однократной записи информации и надёжного хранения её в течение неопределённо долгого времени с неограниченным числом считываний.
Оффлайн konstkir
    • Награды
« Ответ #189 : 03.02.2012 [11:57:47] »
Значит у меня память точно не из ДНК. Многое, что забыл. :)
Оффлайн bob
    • Награды
« Ответ #190 : 03.02.2012 [16:50:20] »
Гейм и Новоселов избавили графеновые транзисторы от утечки электронов:
"Ученые из России Константин Новоселов и Андрей Гейм, получившие Нобелевскую премию за открытие графена, закончили исследования по разработке метода нейтрализации высоких токов утечки в графеновых транзисторах.
Заветный ТТ В туннельном транзисторе, в отличие от обычного полевого, канал контролируется с помощью квантового туннельного эффекта, а не инжекции заряда. То есть при наложении внешнего напряжения электроны преодолевают потенциальный барьер со значительно большей вероятностью.
Группа под руководством Новоселова смогла нейтрализовать основное препятствие на пути к графеновой микроэлектронике - высокие токи утечки в транзисторах, вставив пленки графена в "сэндвич" из тончайших листов нитрида бора или дисульфида молибдена.
http://www.gazeta.ru/science/2012/02/03_a_3985461.shtml
... et Carthago delenda est.
Оффлайн Kostyrko
    • Награды
« Ответ #191 : 06.02.2012 [10:59:59] »
Цитата VimanaPro: «Поставить бы три-четыре сервера на геостационарной орбите и проблема с наколителями на спутниках была бы решена».
Очевидно, разворачивание серверов на космических аппаратах – задача не тривиальная. Проще (дешевле) использовать наземные сервера и высокоскоростные каналы передачи данных. Вот как решается проблема передачи больших массивов данных в проекте Радиоастрон:
«Поток информации, собираемой телескопом, составляет 128 мегабит в секунду. Некоторые участники проекта высказывали опасения по поводу вероятности потери части научных данных, если не удастся подготовить другие наземные принимающие станции.[26] В настоящий момент ведутся переговоры о дополнительных станциях слежения в южном и западном полушариях, при условии, что будут найдены дополнительные источники финансирования.[27]»
Аналогичные тенденции имеют место и в быту. Пользователи сети Интернет всё больший объём информации предпочитают хранить не на своих компьютерах, а в сети. Тому способствуют возрастающие скоростные показатели интернет-подключений, и другие обстоятельства. Например, недавние стихийные бедствия вывели из строя часть фабрик по производству HDD, в результате чего возник дефицит этих накопителей, и резко поднялась их цена.
Оффлайн PavelB
    • Награды
« Ответ #192 : 06.02.2012 [11:53:26] »
>>"резко поднялась их цена".
Может цена и поднялась на +10%. На конечную цену ноутбуков и персональных компьютеров это влияет слабо.
Так что этого резкого скачка никто и не заметил. Про жесткие диски вы чушь написали.
Вот цена жестких дисков в США на 1,5 и 3 Гб -  78 и 169 Долларов.
http://www.pricewatch.com/gallery/hard_removable_drives/sata_1.5tb
http://www.pricewatch.com/gallery/hard_removable_drives/sata_3tb
А информацию в интернете стали больше хранить из-за популярности блогов, фотоальбомов и виртуализации.
"Можно много успеть за миллиард лет..." Аркадий и Борис Стругацкие
Оффлайн Kostyrko
    • Награды
« Ответ #193 : 06.02.2012 [12:22:56] »
Цитата PavelB: «Может цена и поднялась на +10%».
Другие источники называют иные числа для других регионов, например, информация от 26.10.2011:
«…И это не просто слухи, не спекуляции с целью «навариться». Все очень печально и цены уже повышаются. Например, по данным каталога hotline.ua стоимость диска Samsung SpinPoint F3 на 1ТБ поднялась с 60 долларов до 110 всего за несколько дней. В большинстве магазинов этой модели жесткого диска уже вообще нет. Ситуация накаляется и в последнее время не только интернет-магазины, но и дистрибуторы 2-3 раза на день меняют отпускные цены на HDD. Например, утром 25 числа дистрибуторская цена накопителей в Украине поднялась сразу на 10-20 у.е. (примерно) за каждый жесткий диск без исключения. 27 октября произошло тоже самое».
http://itc.ua/blogs/users/stihijnoe_podorozhanie_hdd_vmesto_novostej_56152/
Ожидаем обвала цен вскоре после возобновления работы фабрик!
    • Награды
« Ответ #194 : 06.02.2012 [13:02:59] »
 Учёные из Гарвардского университета (США) создали прочный, дешёвый и способный к биологическому разложению материал.
 С разгону прочитал: создали прочный, дешёвый и способный к биологическому размножению материал.  :) Вот так рождаются гениальные идеи.
Оффлайн -Asket-
    • Награды
« Ответ #195 : 07.02.2012 [13:00:14] »
Алхимия наших дней: как превратить драгоценную платину в простое железо
В последнее время в промышленности всё большее распространение получает гомогенный катализ (когда катализатор растворён и находится в одной фазе с реагентами). Сам по себе катализатор — это обычно сложное металлорганическое соединение, ядром которого является какой-нибудь ценный металл — к примеру, платина, родий, палладий, рутений и т. д.
Инженер, получивший задачу организовать промышленный синтез, прежде всего думает о системе регенерации катализатора, а уж потом об остальном реакторе. Заоблачная стоимость драгметаллов сама собой подсказывает: основой экономически целесообразного производства является надёжная система восстановления и повторного использования катализатора.
Для примера: в 2007 году мировое потребление платины в кремниевом химпроме составило 5,6 т в различных реакциях, причём бóльшая часть этого количества была потеряна при извлечении полезных продуктов. Цена платины превышает $1 600 за тройскую унцию, а это значит, что если её нынешнее потребление осталось на уровне 2007 года, то в 2012-м химическая индустрия кремния потратит только на платину $300 млн. Не забудем также, что месторождения платины с годами вовсе не пополняются, а другие высокотехнологичные производства (скажем, топливных элементов) ждут её никак не меньше.
Вот почему всё больше публикуется исследований по проблемам замены благородных металлов в гомогенных катализаторах более доступными и дешёвыми элементами. Одна из таких работ, оперирующая железом на примере кремниевой химической промышленности, появилась в журнале Science: http://www.sciencemag.org/content/335/6068/567.abstract
Авторы синтезировали «железный» аналог платинового катализатора для такой реакции, как гидросилилирование, и показали, что во многих случаях новый катализатор был не только не хуже платинового аналога, а даже лучше, демонстрируя более высокую активность и избирательность.
Другой тест касался синтеза 3-октил-1,1,1,3,5,5,5-гептаметилтрисилоксана, коммерческого вещества, широко используемого в сельском хозяйстве и косметике. Применение железного катализатора позволило получить продукт с выходом, близким к количественному (98%), и при температуре, чуть превышающей комнатную, причём без образования побочных продуктов. В сравнении с традиционным результатом с использованием платинового катализатора Карстеда это замечательный результат. Вот, пожалуйста: традиционный процесс требует 72 ˚С и 30 ppm драгоценного катализатора и обеспечивает лишь 80% выхода продукта, но, что ещё хуже с точки зрения промпроцесса, приводит к образованию большого количества побочных продуктов, то есть удорожает и усложняет процедуру очистки.
В общем, несмотря на то что остаётся много вопросов (а цена органических лигандов? А возможность выделения катализатора после окончания процесса? Ведь цена катализатора складывается не только из стоимости центрального металла, но и из затрат на синтез лигандов и самого катализатора, а это иногда не меньше, если не больше, цены самогó драгметалла), авторам, пожалуй, удалось главное: показать, что более дешёвая и при этом не менее эффективная альтернатива платиновым металлам существует. Нужно лишь хорошенько её поискать.
http://science.compulenta.ru/659481/
Оффлайн j.kepler.ii
    • Награды
« Ответ #196 : 07.02.2012 [21:04:23] »
материнские платы поддерживающие до  288 GB DDR3 оперативной памяти
"Supermicro motherboards based on the Intel 5520 chipset support Intel's Xeon® 5600/5500 series processors in the LGA 1366 socket. With features that include support for 36 PCI-E 2.0 lanes, up to 288 GB DDR3 memory, and optional integrated IPMI 2.0 support, these boards deliver the highest performance."
К примеру, плата X8DTN+-LR:
"18 DIMM, Xeon 5520 (Tylersburg)
ServerBoard - 384GB
Key Features
1. Intel® Xeon® processor 5600/5500
    series, with QPI up to 6.4 GT/s
 2. Intel® 5520 (Tylersburg) Chipset
 3. Up to 384GB DDR3 1066MHz LRDIMM
     ECC;
Up to 192GB DDR3 1333/ 1066/
     800MHz ECC Registered DIMM /
     48GB Unbuffered DIMM
 4. Intel® 82576 Dual-port Gigabit
     Ethernet Controller
 5. 6x SATA2 (3 Gbps) Ports via
     ICH10R Controller
 6. 2 (x8) PCI-E 2.0 (1 in x16 slot),
     1 (x4) PCI-E (in x 8 slot),
     1x 64-bit 133MHz PCI-X,
     2x 64-bit 133/100MHz PCI-X &
     1 UIO (PCI-E 2.0 x8 slot)
 7. ATI ES1000 Graphics with
     32MB video memory
8. IPMI 2.0 (SIMLP) Slot"
Оффлайн j.kepler.ii
    • Награды
« Ответ #197 : 07.02.2012 [21:19:50] »
Серверный модуль памяти высокой емкости DDR3-1333 LRDIMM
"Серверный модуль памяти высокой емкости (до 16 и 32 Гбайт) со сниженной нагрузкой на шину. Новинка рассчитана на стандартное для DDR3 напряжение 1,5 В, но способна также работать под самым низким промышленным напряжением -- 1,35 В. При этом, согласно данным изготовителя, модуль демонстрирует производительность, на 33% превышающую Dual Rank REG DIMM, и двукратное снижение нагрузки на шину."
Оффлайн j.kepler.ii
    • Награды
« Ответ #198 : 09.02.2012 [19:29:03] »
Vallav!
Почему отсутствует наличие восторга у Вас по поводу столь мощного вычислительного устройства за смешные деньги?  :)
             Раньше, вот, специализированные устройства воплощались в "железе" долго, нудно и с напрягом  для "аппаратного вычисления корреляционных функций стационарных случайных процессов".
             Теперь же массивы данных содержащие порядка 10^9 и более элементов обрабатываются тривиально на компе универсальной архитектуры и что, еще важнее, совершенно  стандартной  архитектуры, за смешное время и без напряга.
Оффлайн bob
    • Награды
« Ответ #199 : 17.02.2012 [11:09:57] »
На пути к созданию фантомной иммунной системы человека. Искусственный дистанционно управляемый "макрофаг" (ну или "лимфоцит"):
http://ria.ru/science/20120216/567681551.html
