ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс "Астрофотография месяца -ФЕВРАЛЬ"
Гравитационный дефект масс, прописанный в ОТО,
Гравитационный дефект масс, прописанный в ОТО, имеет весьма важные метрологические последствия. Ведь мы сейчас эталонируем «дефектные» в земных лабораторных условиях массы элементарных частиц и даже атомную единицу массы в качестве мировых констант! Причём, без оговорок и без поправок...Между тем, мировые «константы» связаны между собой расчётными соотношениями. Не корректное эталонирование любой из них может иметь серьёзные последствия для системы взаимосвязанных мировых «констант».Мои опасения не беспочвенны?
Цитата: LIW1949 от 27.07.2010 [12:58:59]Гравитационный дефект масс, прописанный в ОТО, Хотелось бы увидеть предложенную проблему в "азбучном" изложении... и с соответствующими интернет ссылками. PS Тут я не осилил: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0#.D0.94.D0.B5.D1.84.D0.B5.D0.BA.D1.82_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D1.8B
о этой ссылке я и почерпнул всю имеющуюся у меня информацию о гравитационном дефекте массы. Её вполне достаточно для того, чтобы утверждать, что этот эффект прописан в ОТО. А дальше надо просто сделать из этого факта соответствующие метрологические выводы...
Похоже на то, что я сделал их правильно
. Судя по молчанию знатоков...
Цитата: LIW1949 от 27.07.2010 [12:58:59]Локально гравитационный дефект не обнаружим.Глобально же - разница в массе протона на поверхности Земли и в глубоком космосе вдали от звезд пока заметно меньше точности, с которой определяются мировые константы.
Любые изменения эталона принципиально необнаружимы.
Поэтому и надо вовремя думать о том, что и как следует эталонировать, а что не следует...
Разница гравитационных потенциалов между Землёй и весьма удалёнными от неё точками в дальнем космосе может быть гораздо большей, чем Вам это сейчас кажется...
Я работал в МС НИИ много лет... И мне ведомо, как устроена система эталонирования, начиная от государственного эталона и кончая эталонами низших уровней. Государственный эталон подобен жене Цезаря, которая априори вне всяких подозрений в изменчивости...
Эталонированная атомная единица массы в Париже точно не лежит
. Это Вам от жары померещилось...
Я писал здесь лишь о том, что согласно ОТО
Но для подсчётов по ОТО необходимы исходные данные из области астрономии и космологии
Различия в гравитационном дефекте масс элементарных частиц даже при такой упрощённой процедуре оценки превысят одну миллионную часть. Не так уж мало...
Если она подобна чёрной или (хотя бы серой) дыре, то разброс скоростей освобождения из различных её зон (слоёв) может быть просто чудовищным...
Атомная единица массы не нуждается в неком техническом эталоне, поскольку она сама естественный эталон. Тем не менее, она фактически эталонирована.
Это чревато большими метрологическими проблемами для физики, поскольку отсутствуют надёжные космологические данные, опираясь на которые можно было бы оценить, сколь далека масса элементарных частиц в земных условиях от некой средней по Метагалактике.
Цитата: Vallav от 27.07.2010 [16:49:18]Цитата: LIW1949 от 27.07.2010 [12:58:59]Локально гравитационный дефект не обнаружим.Глобально же - разница в массе протона на поверхности Земли и в глубоком космосе вдали от звезд пока заметно меньше точности, с которой определяются мировые константы.Любые изменения эталона принципиально необнаружимы. Поэтому и надо вовремя думать о том, что и как следует эталонировать, а что не следует...
Есть и межгосударственные эталоны, и НИИ метрологии, и учёные хранители эталонов. В системе всё имеет значение...
Гравитационный дефект массы незаметен по более веской причине, чем "согласно ОТО". Любые изменения эталона принципиально не наблюдаемы.
В минимум одну миллионную я оценил именно изменение массы в результате её гравитационного дефекта лишь по известным мне астрономическим данным.
В этом нет ничего необычного, поскольку каноны метрологии предписывают указание погрешности при всех численных значениях физических величин, независимо от того, идёт ли речь о предполагаемых мировых "константах" или о предполагаемых переменных численных значениях физических величин.
Фактически уже давно массы объектов микромира принято измерять именно в атомных единицах массы, считающихся постоянными. (Это и означает фактическое эталонирование атомной единицы массы.)
Массы элементарных частиц приведены в таблицах мировых констант, хотя, согласно ОТО, таковыми они не являются.
К тому же, мировые константы системно взаимосвязаны между собой расчётными соотношениями. Изменчивость одной из них влечёт за собой изменчивость других...
Цитата: LIW1949 от 28.07.2010 [10:32:35]Имеются ли надёжные космологические данные, которые указывали бы на то, что масса элементарных частиц в земных условиях отличается от средней по Метагалактике? Можете ли Вы указать возможные причины для такого отличия?
Цитата: LIW1949 от 27.07.2010 [19:18:07]Цитата: Vallav от 27.07.2010 [16:49:18]Цитата: LIW1949 от 27.07.2010 [12:58:59]Делаем 10 копий эталона и сравниваем или через некоторое время или в других условиях.Если болтанка 10% - эталон в топку.Если болтанка на пределе чувствительности измерений, но проглядывается система в болтанке - поводзадуматься.Как раз это сейчас заставляет задуматься - а столь ли хорош эталон массы в виде куска платины?Вы вроде про другое - сделали две копии эталона массы ( например, взяли два протона ) и сравнилиих массы, когда один протон на поверхности Земли, другой - вдали от звезд.Разницы в массах не обнаружили, но не потому, что ОТО не верна, а потому, что не умеют покас такой точностью массу измерять.Цитата: LIW1949 от 27.07.2010 [19:18:07]Разница гравитационных потенциалов между Землёй и весьма удалёнными от неё точками в дальнем космосе может быть гораздо большей, чем Вам это сейчас кажется...Вы не поняли - точка не удаленная от Земли но вблизи массивной звезды а точка, удаленная от всех звезд.Вы полагаете разница гравипотенциалов между этой точкой и Землей может быть много больше разницыгравипотенциалов между Землей и Луной?Во сколько раз?В данном случае все копии элементарного естественного эталона атомной единицы массы могут одинаково измениться и... мы этого не заметим. Так же обстоит дело с национальными эталонами массы, выполненными в виде платиново-иридиевой гири.Полагаю, что при экспериментальной проверке адекватности ОТО был (косвенно) проверен и факт наличия гравитационного дефекта массы. Я не ошибся?Дело не только в мелкомасштабной неоднородности распределения масс в нашей Метагалактике. Она тоже влечёт за собой существенные локальные различия в гравитационном дефекте массы. (Очевидно, что в зоне чёрной дыры он будет огромен.)Но ведь гравитационный дефект массы в конечном счёте зависит от разности гравитационных потенциалов! В нашей Метагалактике есть огромные пустые зоны. Но поместив туда массу мы не избавимся таким простым образом от возможных различий между гравитационными дефектами массы в неких малых пустых зонах нашей галактики и этой огромной метагалактической зоны. Ведь различия их гравитационных потенциалов при этом не исчезнут... Дело тут вовсе не в напряжённости гравиполя...Сколь велика может быть в Вашем примере разница гравипотенциалов (по сравнению с разницей гравипотенциалов между Землёй и Луной) зависит от истинной космологической модели нашей Метагалактики.(Например, если для нашей Метагалактики будет принята в качестве общепризнанной модель "чёрной дыры", то эта разница может быть огромна.)
Пока у нас нет никаких оснований для утверждения, что в земных условиях гравитационный дефект масс соответствует его некому среднему значению в Метагалактике.
