ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс "Астрофотография месяца -ФЕВРАЛЬ"
Вы имеете в виду зависимость красного смещения от рассстояния?
для создания каждого импульса был испущен свой пакет волн. Эти пакеты ограничены во времени, не пересекаются, поэтому независимы. Каждая волна пакета имеет свою частоты и ограничена по времени, то есть, имеет ограниченное число периодов.
Но циклы волны в пути не исчезают, как объекты, они трансформируются.
Несмотря на многодневную изнуряющую жару круглые сутки плюс безветрие, и голова горячая и соображает с трудом, я, кажется, понял Ваш вопрос: "Будут ли законы распространения импульсов такими же, как и для непрерывной волны?".
Che:"Гипотеза проста. «Старение света» является результатом постепенной утраты движущейся в любой среде волной, испущенной источником, её начальной энергии по мере движения. В частности, в (межгалактической) среде (эфире)."Если верно утверждение, что свет - волна, то предложенная гипотеза похожа на постулат.
Реальное распространение акустической волны в среде идёт с потерей энергии.
Неясность со средой (эфиром). Он как по Лоренцу или это то, что находится в межзвёздной среде в виде полей и тел? Если по Лоренцу, то все дальнейшие вопросы снимаю.
" в среде скорость волн зависит от частоты". Если волны акустические, то какие опыты это утверждение подтверждают? Тогда также можно добавить зависимость скорости распространения от амплитуды. Для примера воды есть формулы для расчёта. Можно и просто посмотреть на волны в воде. Чем меньше амплитуда, тем меньше скорость. Но есть и обратная зависимость для волн цунами.
Если волны не акустические, т.е. наличие среды не является обязательной, то прохождение через среду характеризуется коэф. преломления, как для волн света, так и для радиоволн. Известны ли Вам эти коэффициенты или их зависимости для разных радиочастот? Если есть, то где можно с ними ознакомиться?
Что даёт Ваше, по моему мнению бесспорное, утверждение "Поскольку движение волн идёт в среде, то скорость волн зависит от частоты"? Как его привязать к гипотезе "старения света"?
Цитировать (выделенное) Не могли бы Вы с этой позиции объяснить явление интерференции когерентных лучей, если, конечно, это явление подпадает под действие КМ?К тому же всем известно, что вакуум – это не пустота.Я тут уже говорил что после появления работы Вавилова "Микроструктура света"
говорить о "волнах" света стало просто невозможно
Можно пропускать по одному фотону в сутки через любой прибор демонстрирующий "интерференцию" и всё равно мы после накопления достаточного числа импульсов от одиночных фотонов на ПЗС-матрице увидим "интерференционную" картину . Причем фотоны в таком опыте проходят через щели прибора по одиночке и друг с другом никак не взаимодействуют .Где тут когерентные лучи ? Да и пропадает каждый фотон в конкретное место ПЗС-матрицы .Даже одиночный фотон "интерферирует" , это же наблюдается при проведении опытов по интерференции электронов .И одиночный точечный электрон может "интерферировать" .
Вакуум стал не пустым только с появлением теории Дирака и квантовой теории поля
И вакуум Дирака не есть эфир классической физики , это принципиально иной объект нежели мнимый эфир . Вакуум Дирака кстати вполне обнаружим экспериментально и проявляет себя в разных тонких эффектах .
Взаимодействие вакуума Дирака с фотонами мыслимо только при условии наличии у фотона массы покоя .
Цитировать (выделенное)Электромагнитное взаимодействие и так ИМЕЕТ ограниченный радиус действия из-за эффекта красного смещения! Все поля у которых переносчики взаимодействия имеют нулевую массу имеют неограниченный радиус действия .
Кроме того для движущихся объектов ( например космических лучей ) красное смещение имеет другой вид чем для объектов скорость которых мала в сравнении со скоростью света
При наличии у фотона массы покоя m и вышеуказанных условий можно выразить его скорость V через частоту f: V=c*sqrt(1-( mc^2 /(hf))^2) .
Ну а волновая теория например делает невозможным существование например фотоумножителей.Вот это-то не так .
А отклонение фотона в гравиполе не является подтверждением наличия массы фотона?
Цитата: Varjag от 10.07.2010 [11:40:34]А отклонение фотона в гравиполе не является подтверждением наличия массы фотона? Нет, не является, поскольку возможны другие объяснения: искривление пространства; отклонение света обычной газовой атмосферой, образовавшейся в гравиполе; изменение оптической плотности эфира; и т.п. модели в каждой из гравитационных теорий.
Вы с преобразованиями Фурье знакомы?Знаете, что будет, если последовательность импульсов длительностью T, частотой F и частотой заполнения f разложить в ряд ( сумму синусоид ) уменьшить частоту каждой синусоиды в два раза и затем свернуть?Получится последовательность импульсов длительностью 2T, частотой F/2 и частотой заполнения f/2.С этим Вы согласны?У Вас старение вроде уменьшает частоту синусоиды пропорционально исходной частоте.Но преобразование Фурье у Вас почему то не работает. Ни длительность T ни частота F у Вас не меняются.А меняется только f.Почему?Что именно не позволяет использовать в Вашем случае преобразования Фурье?
Вопрос, есть ли различие по времени прихода сигнала от удаленного источникав ренгеновском , ультрафиолетовом ,световом, инфракрасном и радиодиапазонепри одновременном измерении?
CheЦитировать (выделенное)Вы имеете в виду зависимость красного смещения от рассстояния?Нет. Я имею ввиду, в зависимости от частоты , например, от пульсаров сигналы приходят с задержкой. Увеличивается ли эта задержка от расстояния до пульсара?Я повторил вопрос Varjag.
нейрино больше частица ,чем волна. фотон больше волна, чем частица.
Раз бесспорное, значит, это вывод. Вместе получается : "Частота и скорость волны света уменьшаются в соответствии со временем её распространения ". Я ,как технарь поддерживаю такой вывод ,соответствующий здравому смыслу ,но как быть с этим с=const?
Менять теорию. Это равенство должно получиться в пределе при f= бесконечность, поэтому СТО будет предельной теорией.
Цитата: Vallav от 11.07.2010 [12:21:09]Вы с преобразованиями Фурье знакомы?Знаете, что будет, если последовательность импульсов длительностью T, частотой F и частотой заполнения f разложить в ряд ( сумму синусоид ) уменьшить частоту каждой синусоиды в два раза и затем свернуть?Получится последовательность импульсов длительностью 2T, частотой F/2 и частотой заполнения f/2.С этим Вы согласны?У Вас старение вроде уменьшает частоту синусоиды пропорционально исходной частоте.Но преобразование Фурье у Вас почему то не работает. Ни длительность T ни частота F у Вас не меняются.А меняется только f.Почему?Что именно не позволяет использовать в Вашем случае преобразования Фурье?Надо разобраться.Всего-то разница в длине импульса. Откуда она берётся в Фурье-преобразованиях? Какая энергия результирующего импульса здесь? Та же, что и в исходном? А должна быть вполовину меньше.
Так что теперь модель взрыва сверхновой выглядит так. Сначала происходит коллапс ядра сверхмассивной звезды, который сопровождается выбросом в косос верхних слоев этой звезды. Сколлапсировавшее ядро образует быстро вращающуюся черную дыру, окруженную вихревым дискообразным облаком материи, которая затягивается в черную дыру. На втором этапе эта система из черной дыры и акреционного диска генерирует струю высокоэнергетичных частиц. Ударные волны в этой струе порождают вспышку рентгеновского и гамма излучения, которая длится буквально 2-3 минуты. Взаимодействие этой струи с оболочкой звезды, сброшенной при взрыве сверхновой, дает послесвечение в рентгеновском диапазоне длин волн. И это послесвечение может наблюдаться от нескольких дней до нескольких месяцев.Тем не менее, пока так и не ясно, чем объясняется задержка во времени между образованием черной дыры и возникновением струи высокоэнергетичных частиц.
Других вариантов красного смещения при неизменном времени распостранения, сохраняющих количество импульсов я не знаю.
А, такой вариант: Первоначально звезда взрывается как новая, с образованием белого карлика, а потом как сверхновая с образованием нейтронной звезды.
