olegtitov: «Вообще говоря, здесь масса нюансов, в числе которых поток тоже присутствует».
Звёзды Галактики распределены на небесной сфере неравномерно. Например, наблюдаются звёздные скопления, и наблюдается рост концентрации звёзд к галактической плоскости. Причём концентрация звёзд разного блеска растёт к галактической плоскости в общем случае по-разному.
Иное дело – далёкие (скажем, далее порядка 100 Мпк) внегалактические радиоисточники, распределение которых на небесной сфере можно считать равномерным вне зависимости от их блеска.
Эти обстоятельства в статистических расчётах нужно учитывать прежде всего. Рефракция на неоднородностях космической среды в общем случае искажает координаты далёких объектов, по-разному на разных частотах. Но эти искажения в однородной Вселенной случайны, и в статистических расчётах их не нужно учитывать.
Пусть расчёт (
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,62413.msg1745124.html#msg1745124) выполнен правильно. Тогда звезда IVS B2300−307 и близкий к ней радиоисточник с вероятностью 99% физически связаны.
Если координаты этих источников не искажены рефракцией космической среды или иными причинами, то одним из вариантов физической связанности может быть двойная звёздная система. Эта двойная система может состоять из звезды спектрального класса G, наблюдаемой в оптике, и нейтронной звезды, наблюдаемой в радиодиапазоне.
Положим, оптический компонент двойной системы представляет собой такую же звезду, как наше Солнце. В этом случае при абсолютной звёздной величине
+4,8 фотометрическое расстояние до звезды будет равно 1,7 кпк. И угловое расстояние между компонентами, равное 3,7 секунды, соответствует линейному расстоянию 300 тыс. км.
Искажения координат элементов структуры объекта, вызванные рефракцией, в наблюдениях на одной частоте должны быть меньше. Этому не противоречат наблюдения рассматриваемого источника: на частоте 8,4 ГГц радиоисточник имеет классическую двойную структуру с угловым расстоянием между компонентами 3,3 миллисекунды, соответствующим линейному расстоянию 300 км, что на порядок больше характерного размера нейтронной звезды. Для модели нейтронной звезды это может означать увеличение видимых размеров из-за рефракции. Другое объяснение – в радиодиапазоне излучает дипольная структура магнитосферы
нейтронной звезды характерного размера 300 км. Возможно совместное действие этих и других механизмов.
olegtitov: «Когда отбирались объекты для наблюдений, то в первую очередь, в список попали наиболее яркие объекты (как в радио, так и в оптике) без измеренных красных смещений. И 2300-307 был в оптике самым ярким».
Если выборку ограничивать наиболее яркими объектами, то вероятность оптической двойственности должна быть ещё меньше приведённых оценок.
