Комментарии к статье "Крупномасштабная структура вселенной."
Опубликованная на сайте Википедия статья "Крупномасштабная структура Вселенной" рассматривает Эволюцию вселенной в основном с позиций "Большого взрыва".
http://astronomy.net.ua/4files/details.php?image_id=602 Тем не менее признается, что теория взрыва требует существенных дополнений для достижения соответствия с современными астрофизическими данными.
Так для объяснения значительной однородности возраста (и структуры)
Вселенной применяется теория инфляцииhttp://www.astronet.ru/db/msg/1170612/index.html, которая предполагает что первоначальное расширение шло со скоростью значительно превышающей скорость света. Нет твердых оснований отрицать такую возможность, потому что пространство, время и следовательно предельная скорость в этот период могли иметь совершенно иные свойства. Однако обсуждаемая в той же статье Структура Вселенной сделанная на основе компьютерного моделирования предполагает слоистое строение вселенной, где видимая (нормальная,активная,действующая) материя и энергия составляет тонкие слои разделенные более толстыми слоями темной материи и энергии-войдами (void) - проявляющей себя быть может только в виде гравитации
http://www.mpa-garching.mpg.de/galform/millennium/.Такой объект. в основном из темной материи, даже доступен наблюдению - "Великая стена"
Вполне логично предположить что для образования подобной структуры
больше подходит не идея одного Большого взрыва, а группы
синхронизированных (неизвестным нам способом)локальных "Больших
взрывов" в тонким слоях наполненных темной материей и энергией и
не захватывающих всего объема этих слоев.
В таком случае единицей эволюции наблюдаемой (видимой) Вселенной
вполне может быть отдельная галактика или группа близко расположенных
Галактик.
Тем более что располагающиеся внутри большинства Галактик
сверхмассивные Черные дыры в процессе эволюции втягивают в себя
вещество и энергию переводя их вновь в темную форму. Связь
локальных единиц темной материи с темными слоями нам неведома,
но вполне может быть очень тесной и происходить в пространстве
с другими свойствами, определяемыми самим наличием и массой темной
материи материи как локальной, так и в толстых слоях.
Несколько слов стоит сказать и об изложении теории эволюции звезд
и планетарных систем.
Хотя в статье упоминается о том что в результате Большого взрыва могли
образоваться элементы не тяжелее Li и в свободном состоянии в
межзвездном и межгалактическом пространстве есть почти исключительно
водород и гелий и незначительное количество других легких элементов,
а все тяжелые элементы есть продукт термоядерного синтеза внутри звезд,
вероятно образовавшихся при конденсации и сжатии из газовых облаков
возникших в результате Большого взрыва (Взрывов).
Однако недостаточно фиксируется внимание на на том, что
многие,возможно большинство, и во всяком случае звезды имеющие
планетарные системы, являются вторичными, а сама планетарная система
продукт взрыва (или иного процесса выброса вещества)протозвезды в
которой уже были синтезированы тяжелые элементы(от лития до
сверхтяжелых). Даже космическая пыль содержит достаточно тяжелые
элементы образовавшиеся в результате нуклеосинтеза внутри звезд.
Структура метеоритов указывает на то что они не могли образоваться
только путем конденсации из газовых и даже пылевых облаков, но хотя бы
частично были выброшены в качестве уже сформированных сгустков вещества
определенного состава.
То есть,взрыв Сверхновой представляется слишком
активным(разрушительным) процессом для дальнейшего формирования на ее
месте обычной звезды,а тем более планетарной системы.Конденсировавшиеся
после него вещество должно пройти несколько этапов преобразования
для формирования структуры наблюдаемых крупных объектов:
обычных звезд,планет,комет,метеоритов.
Попробую более подробно объяснить какие моменты в общепринятой схеме
кажутся недостаточно обоснованными.
Образование звезды из газового облака,состоящего в основном из
водорода и гелия, сжатие облака под действием гравитационных сил,
повышение плотности и температуры,начало термоядерного синтеза внутри
звезды-такой сценарий кажется вполне обоснованным. Если звезда после
этого взрывается, или иным (каким?) способом выбрасывает в космос свое
содержимое, то образование газопылевых облаков содержащих практически
все элементы совершенно понятно. Их конденсация может привести к
образованию крупных твердых космических тел,при этом при достижении ими
достаточно больших размеров происходит формирование сферической формы
этих тел разогрев (вследствие сжатия,соударения,радиоактивного распада)
начинается гравитационная сепарация образовавшихся пород и если, после
достаточного остывания, такое тело разрушается скажем в случае
соударения с другим телом мы и получим массу хорошо сформировавшихся
осколков пород - что из себя и представляют большинство малых тел
в Солнечной системе(о других телах в других системах мы пока
ничего не знаем). Последующая судьба этих малых тел может быть
различной:слияние или разрушение при соударении,образование новых
крупных образований, конденсация на них газов и паров,падение на уже
сформировавшиеся планеты или протопланеты,изменение орбит под влиянием
притяжения других тел и т.д. и т.п. Но в первую очередь
формируется центральное светило которое содержит основную массу
легких элементов и продолжает синтезировать внутри себя все
остальные элементы.
Итак,являются ли все тяжелые (как мы уже говорили тяжелее Li)элементы
данной планетарной системы продуктами синтеза его звезды,либо первичной
(впоследствие разрушевшейся) звезды находившейся на этом месте,или
газопылевое облако от взрыва скажем сверхновой звезды разбрасывается
на, огромное расстояние и дает начало нескольким звездным системам,
(возможно в разное время)?
VChunin
