ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Вопрос вот в чем,телескоп МАК.Двигатель фокусера делает один шаг и вращает ручку фокусера на 2,16 градусов,это соответственно пермещение главного зеркала на 0,0045мм. это много или мало? Понимаю что чем меньше шаг тем лучше,но должны быть пределы разумного не охота городить редуктор.Как определить сколько должно быть перемещение ГЗ к примеру на поворот 1 градус ручки фокусера?
Цитата: Scotland Man от 27 Июн 2009 [15:18:15]Вопрос вот в чем,телескоп МАК.Двигатель фокусера делает один шаг и вращает ручку фокусера на 2,16 градусов,это соответственно пермещение главного зеркала на 0,0045мм. это много или мало? Понимаю что чем меньше шаг тем лучше,но должны быть пределы разумного не охота городить редуктор.Как определить сколько должно быть перемещение ГЗ к примеру на поворот 1 градус ручки фокусера?Из оптической схемы телескопа нужно вычислить коэфф. увеличения вторичного зеркала и умножить на него этот шаг.Ну и формула допуска 2.5*A^2 При 1:10 получается около 250 мкм. Вот и считай.
спасибо.не подскажите как вычислить коэф.увеличеня вторичного зеркала.МАК180 фокусное 2700мм
Может вопрос и тупой, но зачем нужен електрофокусер?
ЦитатаМожет вопрос и тупой, но зачем нужен електрофокусер?Самый простой електрофокусёр хорош уже тем что не надо руками трогать телескоп,на больших увеличениях и хлипких монтировках изображение не будет дрожать и убегать от прикосновения рук.Фокусёры посложнее ЛА используют для астрофото для более точной и автоматизированной фокусировки.
