ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе "Астрофотография месяца - МАЙ"
Кушелев: -Это и есть опровержение принципа относительности. В лабораторной СО релятивистский мезон успевает распасться только один раз, а в СО релятивистского мезона лабораторный успевает распасться 30 раз.
zov: В системе релятивистского мезона лабораторный успевает распасться 30 раз за в 30 раз _большее_ время, так как там лабораторный рождается _раньше_ атмосферного.Кушелев: Я доверяю только лабораторному журналу. Там чётко написано: "Пока релятивистский летел 66 мкс, лабораторный 30 раз подряд распался."
Мы же имеем право прочитать лабораторный журнал в момент равенства координат лабораторной СО и СО, привязанной к релятивистскому мезону?
Можно ведь рассмотреть распад релятивистского мезона, который движется справа. Такое же время нужно для распада релятивистского мезона, который движется слева. Один мезон движется по отношению к другому со скоростью 2C.
По ТО в СО релятивистского мезона и второй релятивистский и лабораторный движутся с одинаковой скоростью с.
zov: А независимость 'c' от системы отсчета подтверждается прямо...Кушелев: Просто ни Эйнштейн, ни его последователи не поняли смысла эффекта Допплера.
Изменение скорости пропорционально изменению частоты и не зависит от природы волны. Вот Вам и прямой эксперимент, который опровергает "независимость 'c' от СО".
Вы в курсе, что релятивистский мезон распадается за 66 мкс, если пролетит 20 км по прямой или 20 км по круговой траектории? Вот и синхронизируйте часы при рождении медленного мезона и релятивистского, который через 66 мкс вернётся на старт. Тут и обнаружится, что пока он летел 66 мкс, медленный уже 30 раз подряд распался. Только не надо говорить, что при круговой траектории СО мезона уже не инерциальная.
Кушелев: -А что мешает мне заменить прямую траекторию мезона, который распадается через 66 мкс на круговую траекторию мезона, который распадается через 66 мкс? Или Вы будете утверждать, что 66 мкс не равно 66 мкс, если траектория искривлена?
zov: Вы тред читаете или как? Оба мезона в лаб. системе отсчета родились одновременно. Вопрос: в системе релятивистского мезона они родились одновременно? Ответ 'да|нет'.Если ответа не будет -- учите матчасть.Кушелев: -Позвольте ответить на Ваш вопрос уклончиво: Мы родим лабораторный (медленный) и релятивистский (быстрый) мезоны в одной точке в один момент времени в обеих СО.
Цитировать (выделенное)zov: Какая скорость в вакууме у электромагнитной волны с частотой 100 кГц? А c 10^15 Гц?Кушелев: "Знайте, мужики", что можно создать волну с любой частотой, но когда она уже создана, и Вы начинаете двигать приёмник,
то изменение частоты приёма (эффект Допплера) меняет скорость волны относительно приёмника независимо от природы волны.
Предлагаю проверить этот простой факт с помощью карандаша, который надо двигать по нарисованной на бумаге синусоиде.
Ещё полезно прочитать философское правило Кушелева: "Если при замене "скорость света" на "скорость звука" получается бессмыслица, то оригинал также не имеет смысла."
Или Вы берётесь объяснить, почему при однократном прохождении мезона по круговой траектории, двукратном прохождении мезона по круговой траектории половинного радиуса и прямой траектории (всё по 66 мкс) он живёт дольше лабораторного в 30 раз? Причём в двух (и более) случаях круговых траекторий разных радиусов он живёт дольше в собственной СО в одно и то же число раз...
Вы так и скорость звука объявите неизменной в любой СО, уговаривая "не двигать приёмник". Можно измерить скорость инфразвука, звука и ультразвука и показать, что они практически одинаковы.
Именно движение приёмника и демонстрирует изменение скорости звука, света и волн любой природы.
Кушелев: Для того, чтобы экспериментально убедиться в изменении скорости света, относительно приёмника, достаточно двигать приёмник с такой скоростью, чтобы достоверно зафиксировать допплеровский сдвиг.
...<бред поскипан>...Кушелев: -Заменим круговую траекторию мезона на квадратную. В первом случае на квадрат со стороной 5 км, а во втором на квадрат со стороной 2.5 км.
Релятивистский мезон пошёл по квадратному "кругу", а лабораторный в СО релятивистского мезона тоже пошёл по квадратному "кругу". Каждый из них прошёл в СО другого лишь тридцатую часть пути, т.е. не дошёл до поворота на 90 градусов, но один из них уже распался. Догадались какой?
И что стоят Ваши рассуждения о неинерциальности СО, которая движется по прямой с постоянной скоростью?
Релятивистский мезон ещё не повернул на 90 градусов, а лабораторный уже распался. Вот Вам и очевидность несостоятельности ТО с принципом относительности Эйнштейна.
