Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 1949207 раз)
osv
Re: SpaceX
« Ответ #10760 : 07 Фев 2018 [13:57:51] »
Кстати - а что со створками обтекателя?
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от sharp
Re: SpaceX
« Ответ #10761 : 07 Фев 2018 [14:04:00] »
Они утонули.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 897
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: SpaceX
« Ответ #10762 : 07 Фев 2018 [14:11:12] »
Планируемые запуски  ::)
  • Благодарностей: 584
Re: SpaceX
« Ответ #10763 : 07 Фев 2018 [14:38:11] »
   О запущенном автомобиле: У нас нет плана. Нет плана. [смех]. [Разводит руками]. Примерно через двенадцать часов с момента запуска батарея сядет. И после этого, он просто будет там в глубоком космосе, возможно, миллионы или миллиарды лет, кто знает? И да, может быть, какая-то будущая инопланетная раса найдет его, думая, что это такое? Что делали эти парни? Поклонялись ли они этой машине? [смех]...  ;D
Интересно вот что:
1 Известно, что немало сюжетов в голливудской фантастике связаны с пластинками "Вояджеров". Интересно, сколько и какие сюжеты теперь возникнут в головах сценаристов в связи с выходкой Маска? И как быстро?
2. Вопрос о фарфоровом чайнике в багажнике (чайник Рассела), я так понял, остался подвешен в воздухе? Как и положено тому быть?
3. Самый главный вопрос. Весь мир будет смотреть на ютубе ролики "с борта" автомобиля. Именно потому что это не какая-то там капсула а именно автомобиль. Наверняка наберутся миллиарды просмотров. Какая сумма наберется у этих роликов? Сравнимая со стоимостью запуска?
О сожалениях, что передача скоро закончится. Насколько я понимаю автомобиль взят как есть. Без всяких особых доработок? Представляете что из себя будет представлять  обивка салона (например) через месяц вакуума и радиации? Пол года? Думаю, не очень приятное зрелище. Поэтому прекратить трансляцию видов пораньше - хорошая идея.  Это что-то типа "Запомни меня молодой и красивой!"
  • Благодарностей: 604
Re: SpaceX
« Ответ #10764 : 07 Фев 2018 [14:43:05] »
Маловероятно, что окупят стоймость Родстера
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 247
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: SpaceX
« Ответ #10765 : 07 Фев 2018 [14:43:51] »
Так уже вроде, не?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн sniku7
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от sniku7
Re: SpaceX
« Ответ #10766 : 07 Фев 2018 [14:44:14] »
Представляете что из себя будет представлять из себя обивка салана (например) через месяц вакуума и радиации? Пол года? Думаю, не очень приятное зрелище.
Ролики не будут монетизированы, а с просмотров большой суммы не наберется.
А что сделает с обивкой салона (например) вакуум и радиация?
  • Благодарностей: 477
Re: SpaceX
« Ответ #10767 : 07 Фев 2018 [15:42:42] »
Самый главный вопрос(с ответом),как задал его сам себе  Маск:
И я думал для чего этот образ(читай родстер)? -Это то, что заставит людей волноваться по всему миру.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10768 : 07 Фев 2018 [15:46:53] »
И я думал для чего этот образ(читай родстер)? Это то, что заставит людей волноваться по всему миру.
Что же будет, когда они таки начнут пилотируемые пуски? :)
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #10769 : 07 Фев 2018 [16:00:21] »
Но хотя бы попытка спасения створок обтекателя была?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10770 : 07 Фев 2018 [16:38:33] »
Ну с парашютом может и спустили. Корабль, который вылавливает обтекатель (или его куски) был вчера пришвартован в порту Канаверал.
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #10771 : 07 Фев 2018 [16:56:55] »
Сложно реализовать крепление обтекателя к первой ступении? Длина второй какая? Во сколько веса обойдутся кронштейны-ноги на такую длину?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 818
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: SpaceX
« Ответ #10772 : 07 Фев 2018 [17:00:05] »
Сложно. Между обтекателем и первой ступенью еще РБ есть. Обтекатель нужен еще после расстыковки ступеней.
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #10773 : 07 Фев 2018 [17:07:31] »
Разгонный блок - вторая ступень? Так и "зажать" ее промеж ног. Часть веса ПН можно распределить на них, тогда стенки второй ступени можно делать тоньше.
А если обтекатель сделать из трех лепестков - такой конструкцией можно будет и рулить/тормозить в атмосфере. И рули уже не нужны.
Re: SpaceX
« Ответ #10774 : 07 Фев 2018 [17:10:18] »
Так а ноги то отваливаются и затем центральный блок летит без них. Ну и у ног свои проблемы -в них тоже топливо и все прочее. опираться на них -нельзя.... да и как, когда там конкретные точки контакта, а не по поверхности вдоль.
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #10775 : 07 Фев 2018 [17:12:20] »
Неужели он нужен на высоте > 100 км?
Re: SpaceX
« Ответ #10776 : 07 Фев 2018 [17:23:12] »
Ну насчет конкретной высоты не знаю - но по времени сначала отваливаются боковушки (2:33), потом центральный блок (3:07).... потом начинает работать разгонник и все отстыковавшееся остается внизу и только потом обтекатель отстыковывается (3:49).
Re: SpaceX
« Ответ #10777 : 07 Фев 2018 [17:26:11] »
Возможно логика в этом есть.Вулкан рисуют с длинным интегрированным обтекателем.Если на этой РН спасалась  бы первая ступень,можно было б попробовать сделать его трехлепестковым.Но тогда вторая/верхняя ступень для него должна быть особой.Как тот же ACES.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от alexann
Re: SpaceX
« Ответ #10778 : 07 Фев 2018 [17:37:48] »
https://cont.ws/@chervonec001/846332
22"/4.5, ТАЛ-250К, NEQ6 Pro, Canon EOS 6D
Re: SpaceX
« Ответ #10779 : 07 Фев 2018 [17:45:25] »
Когда человек даже не знает, из чего сделан Тесла Родстер решил посчитать  ;D
