Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 167083 раз)
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
Re: PixInsight
« Ответ #1700 : 18 Мар 2017 [09:20:02] »
Если же хотите, чтобы вообще файлы по умолчанию сохранялись в FIT, откройте EDIT-->Global Preferences-->File I/O Settings  и измените там.
Не работает. Проверял. Каждый процесс хочет в этом [.....] xisf сохранять.
Ага, значит не только у меня эта проблема! :)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 361
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: PixInsight
« Ответ #1701 : 20 Мар 2017 [21:59:48] »
Коллеги!
Ищется опытный пользователь Пикса для доклада на "АстроФесте" с рассказом программе и об основных приемах работы с ним.
Кто сможет? Есть ли желающие?
Московский астроклуб -
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
Re: PixInsight
« Ответ #1702 : 22 Мар 2017 [09:49:18] »
Народ, кто может объяснить какие значения в оверскан настройках Пикса нужно выставлять на примере моих кадров с QHY10? Не могу найти толковой информации как точно определить саму область оверскана и как правильно обозначать её в пиксе. Буду очень рад помощи, на форуме Пикса и QHY молчание...
Вот сюда скинул 2 кадра с и без оверскана: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9l1pBHLbTfQSzNhNnp2UFpTR3c
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • любимая фигура парашютистов ЦАКСССР (рой)
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: PixInsight
« Ответ #1703 : 22 Мар 2017 [11:02:21] »
Посмотри тут, в этой ветке "Якут" Ответ #1375 : 01.04.2015 [07:37:38] он дает объяснение использования оверскана, довольно путанно правда, но разобрать можно.
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
Оффлайн Павел К.
Re: PixInsight
« Ответ #1704 : 24 Мар 2017 [16:32:41] »
Спасибо, всё очень просто, разобрался.
ASTROBIN
Оффлайн Ilya_sp
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
Re: PixInsight
« Ответ #1705 : 04 Апр 2017 [13:30:27] »
Пытаюсь выравнивать пиксом пейзажные фотографии... не ровняет зараза. Вручную - не очень вариант, если честно. Хочется автоматизировать.
Есть ли какой-нибудь туториал по сложению фотографий с наземными объектами?
или можно как-нибудь применить грубую маску на все кадры для выравнивания, а сложить уже без маски?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1706 : 05 Апр 2017 [05:17:14] »
FFT Registration ???
Оффлайн Ilya_sp
Re: PixInsight
« Ответ #1707 : 06 Апр 2017 [02:54:54] »
Тоже не помогло.
Выкрутился следующим образом: на опорном кадре в фотошопе замазал землю и выровнял все по нему обычным способом :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1708 : 10 Апр 2017 [14:31:09] »
достаточно было выравнивать по выделенному участку.
Оффлайн Ilya_sp
Re: PixInsight
« Ответ #1709 : 10 Апр 2017 [16:24:38] »
- как выровнять по части кадра?
- надо выровнять по части кадра.
яснее не стало, но я уже понял, что мне не в эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1710 : 12 Апр 2017 [13:59:46] »
Есть у меня скрипт под пикс для автокалибровки / косметики / выравнивания / раскладывания по папкам куч фитов с разных астрографов / камер.
Сегодня переделал его, теперь имя файла не важно, читает все данные с заголовка фита.
Берём только что отснятый фит или их пачку, кладём его в папку IN, запускаем скрипт и в папке OUT получаем структуру:
- объект
-- фильтр
--- cc: калиброванные с косметикой
--- src: исходники
В корень папки-объекта первый обработанный фит попадает как файл ref.fit, является опорным для выравнивания (можно опорный файл самому залить, по нему будут ровняться все последующие).
Выравненные фиты по фильтрам раскладываются в объект/фильтр/фит_c_cc_r.fit
Файлы переименовываются по шаблону:
{имя_владельца}-{имя астрографа}-{дата}-{время}-{объект}-{фильтр}-{бин}-{выдержка}.fit
к примеру: Vitar_MakF10-2017_04-11-19_28-IC2574-L-bin1-600s_c_cc_r
Для корректной работы во время съёмки (в максиме, например), нужно задать заголовки:
- OBSERVER
- TELESCOP
Если заголовки не заданы, написал мелкую прогу на питоне под windows, правит заголовки:
Recursive change fits header OBSERVER and TELESCOP
Usage:
observer.telescope.py -o <observer> -t <telescope>
Ещё для работы нужны мастердарки / биасы / фиты в папке CALIBRATE. Структура аналогичная: {имя астрографа}/{имя телескопа}/bias.fit
Или dark-900.fit (дарк, 900 секунд).
flat-L.fit (флет в L-фильтре).
Пока что не делал поиск оптимального дарка по выдержке из присутствующих рядом и библиотеку дарков разной температуры. Ещё дату флета тоже можно автоматизировать. То есть с такой-то даты актуальным становится флет в папке {дата}, например.
Комментарии в начале файла от старой версии. Потом исправлю.
モ - mo
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
Re: PixInsight
« Ответ #1711 : 22 Мая 2017 [16:08:53] »
Спрошу здесь.
Сейчас демо лицензию на Pix выдают или как?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1474
    • DeepSkyHosting: Smirnov Andrey
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: PixInsight
« Ответ #1712 : 22 Мая 2017 [16:54:43] »
Спрошу здесь.
https://pixinsight.com/trial/index.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
Re: PixInsight
« Ответ #1713 : 22 Мая 2017 [18:00:35] »
Цитата: asdf от Сегодня в 16:08:53
Спрошу здесь.
Понятно, что с их сайта. Вопрос в другом - дают лицензии или нет?
Меня вроде как послали. Может я бестолковый и что не так делаю или их умолять надо? Научите.  :'(
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1714 : 23 Мая 2017 [09:45:38] »
Дают, DeX вроде недавно получал триал версию.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
Re: PixInsight
« Ответ #1715 : 23 Мая 2017 [23:47:45] »
Значит - лыжи едут ....  :(
Оффлайн kilosoli
  • Участник сообщества ЛА Урания. http://uraniya.net
    • Jabber - kilosoli@kilosoli.com
    • Сообщения от kilosoli
    • КилоСоли
Re: PixInsight
« Ответ #1716 : 29 Мая 2017 [02:03:25] »
Привет! Я получил 4 дня назад, так что дают. Теперь ковыряюсь, модульный интерфейс приятно удивляет =)
Глаза + SW 150/1000 + EOS30D + CLS filter + AZ-EQ6-GT
Оффлайн derzhava
    • Сообщения от derzhava
Re: PixInsight
« Ответ #1717 : 25 Июл 2017 [09:17:35] »
Коллеги, у кого есть регистрация на форуме в Pixinsight, напишите в личку.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #1718 : 04 Авг 2017 [10:45:38] »
Вышел новый релиз PixInsight 1.8.5. Особое внимание уделено производительности и стабильности. Эта версия также включает в себя новые инструменты и функции, такие как PhotometricColorCalibration, LocalNormalization и т.д.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2017 [12:42:08] от mvp »
Re: PixInsight
« Ответ #1719 : 04 Авг 2017 [21:08:12] »
Простите за дурацкие вопросы, но не задать их не могу из-за опасения потерять софт.
Мне тоже пришло уведомление о новой версии 1.8.5. со ссылкой на скачивание.
Чтобы установить её нужно предыдущую версию снести? Не потеряются ли права? Ключ использовать старый?
P.S. Ok! Ответы на свои дурацкие вопросы нашёл на станице загрузки новой версии.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2017 [21:54:22] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
