Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Посоветуйте пожалуйста  (Прочитано 4910 раз)
alfardus
Re: Посоветуйте пожалуйста
« Ответ #20 : 14 Окт 2006 [10:11:37] »
Поддерживаю.  ;D Для многих почему то, на форуме, новость, что свет собирает не диаметр а площадь ???
Andrey_B
« Ответ #21 : 14 Окт 2006 [11:12:00] »
Прошу прощения, есть еще один небольшой теоретический вопрос. Касательно астрофото.
Предположим, фокусное расстрояние телескопа 750мм. Для визуальным наблюдений, используя разные окуляры, мы можем получать разное увеличение, разные детали (пока не исчерпана разрешающая способность оптики). Если же использовать зеркальный фотоаппарат через T-адаптер и T-кольцо, мы получим так называемую схему прямого фокуса. Вопрос в том, для чего хватит 750мм фокусного расстояния телескопа. Какие объекты удастся разглядеть фотоаппарату? Насколько я понимаю, 750мм для зеркального фотоаппарата соответствует 15х увеличение (или 24х с учетом кропа)?
Простите, если это совсем уж наивный вопрос.
Но далее, если 750мм - это мало, что в таких случаях народ делает? Насколько я смог разобрать, существует два варианта.
Первый - это Т-адаптер с 2х ЛБ. Получается 1500мм и 30х (или 48х с учетом кропа)?
Второй - это съемка через окуляр и специальный держатель (телеконвертор). В этом случае все зависит от установленного окуляра.
В Интернете я встречал снимки крупным планом, например 155мм рефрактором, в prime focus'е M42 NGC1976.  Неужели телескопы с фокусным расстоянием 1000-1200мм могут в прямом фокусе видеть такие объекты настолько крупно?
« Последнее редактирование: 14 Окт 2006 [11:57:56] от Andrey_B »
Оффлайн Гринго
    • Сообщения от Гринго
« Ответ #22 : 14 Окт 2006 [18:45:39] »
Андрей, здесь на Форуме есть раздел "Астрофотосъемка", если решили какой телескоп и монтировку будете брать, оставте лучше там сообщение. На мой взглят это будет продуктивней. ;)
Bresser 114 Galaxia EQ-SKY
Ernest
« Ответ #23 : 15 Окт 2006 [17:22:59] »
Про фокусное расстояние и масштаб изображения см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12286.msg325415.html#msg325415
Лучше сказать, что на кадре 350D (22х15?) получится поле зрения примерно градус на полтора. С разрешением порядка трех угловых секунд.
или 4х
Окулярная съемка. Широко распространена, но обычно для вебкаминга или видеосъемки. Цифрозеркалки в этом способе не нуждаются.
А телеконвертор это и есть разновидность линзы Барлоу.
Да это очень крупный объект.
Оффлайн егорик
    • Сообщения от егорик
« Ответ #24 : 28 Июн 2007 [22:00:02] »
купи mead 114 eq, у самого такая вещ
