Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Синхронизация часов в одной ИСО принятой для СТО.  (Прочитано 11370 раз)
Оффлайн ShurryАвтор темы
    • Сообщения от Shurry
Из СТО вытекает, что (запостулированная) синхронизация с помощью света не отличается от синхронизации с помощью любой конечной, но изотропной скорости.
Ну слава богу, осталось выяснить, зачем усматривать "постулирование" в теории того, что изначально принято считать объективным.
Ограничен только разум человеческий, глупость его безмерна
Оффлайн аФон+
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от аФон+
Это связано с тем, что материя связана силами электромагнитного взаимодействия, то есть материя сама использует подобную синхронизацию.
Если когда-нибудь будет открыта иная субстанция, псевдоматерия, которая опирается взаимодействиями на  другой эфир, то там будет своя синхронизация с опорой на скорость распространений взаимодействий в эфире-2.
Если для известной нам материи скорость "c", то для новой - это будет "d".
Закон синхронизации примет вид
t2=t1+L/d
Не совсем ясна постановка проблемы.
Синхронизируем по Эйнштейну все часы в данной "ИСО", проверяем временем.
Затем используем эти часы в разных ИСО и проверяем законы СТО.
Объясню конечно. Вот старая ссылка на  обсуждение все того же Лоренцового сокращения, получившая одобрение авторитетного релятивиста george telezhko на этом форуме. У меня же не получается согласится с выкладками автора поста если принять то понятие синхронизации часов, которое сам привел в этом топике. А по ссылке автор markal приводит такую фразу:
Цитата: markal
Эта длина при принятом в СТО способе синхронизации часов всегда меньше собственной длины стержня (при других способах синхронизации часов результат измерения может быть иным)
Вот меня и озадачило, то ли это ошибка, то ли я чего то не знаю(не понимаю).
Оффлайн аФон+
Не знаете.
Если синхронизация по эталону, о которой я говорил выше, то стержень из одной ИСО видится со сжатием, а из другой с расширением.
Не знаете.
Это верное утверждение применительно к процедуре которую предложил markal, но совсем не означающее невозможность такого измерения эталоном.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от konstkir
Да, недоговоренная фраза. Надо уточнять у markalа.
Критерий один - прямые измерения. Пока не нашли ни одного противоречия СТО, а значит и используемой синхронизации.
Найдут, будут строить более точную теорию.
А пока есть только  словоблудие и, в основном, на форумах. :)
Оффлайн аФон+
Не знаю, что он предложил, но измерение длины в другой ИСО достаточно легко формализуется:
Пусть есть длинная "неподвижная" платформа, на которой размотана лента с фотодетекторами, каждый имеет индивидуальный номер и как пиксел, свою координату. Измеряемый отрезок движется параллельно линии детекторов. Концы отрезка светят лазерными лучами ортогонально платформе. Каждый датчик (светочувствительный пиксел ленты) связан с центральным компьютером регистратором (от датчиков сигналы поступают в этот единый центр, в котором фиксируют время прихода сигнала с учетом его удаленности т.е. t-L/c, учитывается и время реакции при срабатывания датчиков, вычитается). При пролете измеряемого отрезка датчики будут срабатывать на эти лучи лазеров и будет записано время срабатывания каждого датчика и его координата. Длина будет измерена, когда Вы выберете (на основании записи показаний компьютером) пары разнесенных датчиков, сработавших одновременно (в Вашей ИСО), таких пар будет много, но результаты будут одинаковы с точностью до погрешности измерения. Датчики зафиксируют сокращение измеряемой длины. То есть измеряемая длина будет короче в корень из 1-v2/c2 раз, нежели измеренная в  ИСО этого отрезка, или, что тоже самое, длина получится короче, по сравнению с длиной отрезка, измеренной после его остановки, когда он неподвижен в ИСО с детекторами.
Противоречия СТО нет и в том, что пытался представить markal Для использования прикладываемого эталона в своей ИСО, нужна получать метки одновременные не в своей ИСО, а для той которая движется.
То есть, в своей ИСО нужно взять любую пару меток начала и конца стержня, с дополнительным условием того, что синхронизированные часы на концах стержня(синхронизированные в его ИСО) имеют одинаковые показатели. Думаю если можно отличить начало и конец движущегося стержня, то и показание часов на его концах узреть не проблема. Такая методика будет симметричной для любых СО и результат совпадет с преобразованием Лоренца.   Часы своей СО при этом не нужны.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [14:58:20] от Shurry »
Оффлайн Vallav
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Vallav
Вот засада, опять альты и эфиристы ломятся комментировать.
Мне бы вердикт от адептов релятивизма.
Не понял. Вы задали вопрос, я на него ответил.
Что не так?
Может Вы в своем вопросе забыли добавить - при условии, что скорость света
изотропна?
С этой добавкой единственная получающаяся синхронизация - СТОшная.
изотропна?
А при чем здесь скорость света, которую СТО постулирует в контексте разных ИСО?  При условии обеспечения изотропности движения гонца(сигнала синхронизации) можно и почтовых голубей использовать. Вопрос в конечном итоге в достижении точности синхронизации.
Оффлайн аФон+
Чушь какая-то.
Для измерения длины Вам нужно взять метки концов стержня одновременно по Вашим часам вашей ИСО и плевать на часы в ИСО' покоя стержня.
\(\Large \Delta x =\frac{\Delta x' + U\Delta t'}{\sqrt{1-U^2/c^2} }   \) (1)
\(\Large  \Delta t =\frac{\Delta t' +U\Delta x'/c^2}{\sqrt{1-U^2/c^2}} =0    \) (2)
Из (2) имеем
\(\Large  \Delta t' =-U\Delta x'/c^2    \) (3)
Подставляем в (1)
\(\Large \Delta x =\frac{\Delta x' -U^2\Delta x'/c^2}{\sqrt{1-U^2/c^2} } =  \Delta x' \sqrt{1-U^2/c^2}\) (4)
Оффлайн Vallav
Можно и голубей. Получится СТОшная синхронизация.
Вы уж определитесь, забыли упомяноть про изотропность или допускаете,
что может быть неизотропность.
Оффлайн аФон+
СТО постулирует инвариантность и изотропность скорости света в любых ИСО.
В контексте СТО это будет противоречием.
Из (2) имеем
Подставляем в (1)
Я ведь предложил мерить, а не мерить, иметь и подставлять. Эксперименты это наблюдения и сопоставления с эталонами. Ну нет в оговариваемой методологии измерения длины ни каких скоростей вообще.
Оффлайн аФон+
Ваше косноязычие начинает раздражать
Я Вам описал эксперимент  для измерения длины стержня.
Оффлайн аФон+
Причём тут СТО, если второе, процитируемое Вами, относилось к совершенно другим преобразованиям и к иной синхронизации часов, не СТО-шной?
Я Вам описал эксперимент  для измерения длины стержня...
Дружище, я экспериментов подобных этому наколлекционировал не одну дюжину на разных ресурсах. Рассматривать их все равно что проекты "вечных двигателей".  Да, по началу было интересно ловить вашего брата на противоречиях и отсутствии ориентации в общепринятых определениях.  Но данную теме я же отрыто попросил альтов и эфиристов игнорировать. Сделайте милость.
Оффлайн аФон+
Каких противоречиях, окститесь?
Это классический способ в рамах парадигмы СТО.
А у Вас есть более наглядный способ?
Этот "классический" способ ни чем не отличается от предложенного markal. С той лишь разницей что им было предложено определить свою пару меток в конкретное время, а Ваш вариант предлагает выбрать любую пару меток с одинаковым показанием времени. Это методика при эмпирическом анализе покажет отсутствие симметрии между ИСО для измерений и ИСО стержня.
