Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: неучтенные околоземные  (Прочитано 711 раз)
Оффлайн dragonforceАвтор темы
    • Сообщения от dragonforce
« : 21 Мар 2018 [15:34:32] »
наткнулся интересную табличку http://andrew-lowe.ca/ALL_MOID.TXT
из интересного там
1999 JT6 - 0.00009
1997 XF11 - 0.00058
1993 VB - 0.00065
YORP - 0.00050
ну и т.д.
там таких много
настораживает для всех объектов одна дата
насколько этому ресурсу можно верить?
З.Ы. неплохо бы расчитать самые близкие, на всякий
З.Ы.Ы. или это из разряда "Когда Земля налетит на небесную Ось"?
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Toth
Re: неучтенные околоземные
« Ответ #1 : 21 Мар 2018 [15:44:31] »
Эта - ?
Это дата эпохи элементов орбиты. Они же оскулирующие. Через какое-то время все ЭО пересчитают на другую эпоху, и МОИД изменится. МОИД - это некая абстракция математическая. Расстояние между орбитами.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 367
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Перечисленные астероиды имеют длинные ряды наблюдений и содержатся в списках потенциально опасных и околоземных астероидов на всех специализированных сайтах (Центр Малых Планет, американский CNEOS и итальянский NEODyS). Так что "неучтенными" их никак назвать нельзя. Вот, к примеру, список PHA на сайте МПЦентра. Там же есть список тесных сближений околоземных астероидов с Землей менее чем на 0.05 а.е. до конца 21-го века.
Расписание сближений конкретного астероида с Землей (а также с другими планетами и крупными астероидами главного пояса) можно посмотреть на сайте NEODyS. Вот, к примеру, список сближений 1999 JT6 (первого в списке выше). Видно, что с 1950 по 2100 год этот астероид ближе всего подлетает к Земле 14 декабря 2076 года до расстояния 0.027 а.е. (в 10 раз дальше Луны). При этом, как уже написал Toth, его орбита может проходить гораздо ближе от орбиты Земли. Расстояние между орбитами Земли и астероида (Earth MOID) постоянно меняется из-за притяжения планет.
Для иллюстрации - график изменения Earth MOID для астероида 1999 JT6 за 50000 суток (137 лет с 1946-го по 2083-й). Видно, что до 2010 года расстояние между орбитами было больше радиуса Луны (линия на 0.00257 а.е.), а сейчас уменьшилось примерно до двух радиусов Земли (нижняя линия - 1 радиус Земли, или 0.000043 а.е.). Наиболее заметные изменения орбиты происходят с интервалом около 12 лет, когда на астероид сильнее всего влияет Юпитер.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
« Ответ #3 : 21 Мар 2018 [19:54:55] »
благодарю за разъяснения)
а то я начал волноваться
Оффлайн dr_magneto
  • Благодарностей: 100
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от dr_magneto
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #4 : 22 Мар 2018 [23:43:22] »
Еще список околоземных встреч с 1800 по 2200 гг. от Европейского Космического Агентства:
http://neo.ssa.esa.int/neo-chronology (6,6 Мб)
и там же есть расширенный поиск
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #5 : 26 Апр 2018 [00:06:20] »
Может эта ссылка вам как то поможет?)
Найдено порядка 29 тысяч астероидов за 4 года и порядка 800-т околоземных
https://www.space.com/40384-nasa-neowise-asteroid-comet-video.html?utm_source=notification
Или эта:
https://www.space.com/37132-neowise-discovers-114-near-earth-objects.html
Там серые - астероиды, зелёные - околоземные астероиды, некоторые могут даже представлять опасность Земле, а желтые - кометы.
