Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Гравировальные станки с али  (Прочитано 39631 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 434
Re: Гравировальные станки с али
« Ответ #220 : 18 Мар 2018 [08:17:00] »
Искал как подсоединять двигатель 56гв. Попался смешной пост в тему. Понравился! Перенес сюда....
Пт май 20, 2011 2:03 pm   Профиль Отправить email
Zed
Йожыг
Аватара пользователя
Арсенал: Четыре самоделки
Сообщение Re: Владельцы минитокарных станков - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Сегодня какая-то гнида в подъезде фрезеровала что-то с 00.00 до 02.30 на ЧПУ. В панельном доме. Урод, найду - все пальцы поломаю.  :evil:
_________________
In der großen Familie vom Schnabel klatz-klatz nicht
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
« Ответ #221 : 19 Мар 2018 [10:30:47] »
Начал я изучать, какая ж апертура станка удовлетворит ЧПУвода во мне.
Понял несколько моментов, так сказать, минимальных желаемых технических ограничений. Сформулировал список:
- шпиндель бесколлекторный. От 800 Вт с частотником = 16к руп. за воздушный, с 4 подшипниками, с цангами под ER16;
- размер станка чуть меньше метра на пол метра. То есть рельсы берём метровые по Y, полуметровые по X. Минус сколько схавает база портала / каретки;
- направляющие только с опорой. Можно валы, можно рельсы  = 3500 за полуметровые палки с каретками, 4600 за пару метровых палок (с каретками) и 2300 за четвертьметровые (на Z) = 10к грубо;
- ШВП 1605 / 1610 в качестве приводов. Соответственно, длиной метр, пол метра и четверть метра (может 300, рисовать надо. Для прикидки не имеет значения) - грубо пятак.
Фанера или люминь - имеет значение. Грубо за фанеру 3 тыщи, за люминь ... не буду пока считать. Мне интересней сначала собрать фанерный макет, а потом переставить железо на металл.
Итого "станок мечты" стоит ~35к. И позволяет, наверняка, увидеть свет звёзд других галактик, фрезеровать всё что фрезеруется. Вот только однозначно не быть ему идеальным и это потянет за собой новые расходы и ...
В общем, я что хотел сказать. Пока налаживать производство я не планирую, то буду развлекаться на китайском cnc 3018.
... и всё же, закажу одну пару валов после ЗП :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #222 : 19 Мар 2018 [18:02:44] »
http://photo.milantiev.com/?dir=3356
Купил подшипник, а он мне не подошёл. Ну не выкидывать же :)
15 мм фанера, 1/8" кукуруза.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #223 : 20 Мар 2018 [02:16:50] »
Перерисовал миниХабл. Теперь один фанерный блин 15 мм толщиной. Шкивы / ремни спрятаны внутри блина, закрыты фанерными же крышками.
Одну из крышек нарисовал и выточил только что.
Две программы:
1. сверление трёхзаходной 1/8" фрезой на медленной подаче 0.5 мм/с;
2. кукуруза 1/8", подача разнится. От 8 (черновая выборка площади) до 15 мм/с (подчистка площадки мотора).
Так и не придумал, как сделать натяг ремня. Просто прорези для болтов мотора не будут держать. Болты аж 3 * 15 + 4.5 = 49.5 мм. Поэтому решил вырезать пробник. Дождаться железа (подшипник 8х22х7, шкив 16 зубов 5мм, шкив 36 зубов 8 мм, винт 8 мм, ...) и, если натяг отличается от расчётного, вырезать новую откорректированную деталь.
Не очень удачная фотка, примерил на другом NEMA17 моторе:
Мотор будет чуть короче (самый дешёвый NEMA17).
Справа будет утоплен подшипник 8х22х7. Там под него ступенька 1.5 мм есть - под размер внешней обоймы.
Сверху подшипник будет закрыт стеклотекстолитовой крышкой. Притянут за всю плиту снизу 50 мм болтами М3.
Внутри подшипника - трапециовидный винт 8Т2 (8 мм диаметр, шаг 2 мм). Единственное, я не заказал по две гайки на вал, чтобы прижать к двум подшипникам...
Между двумя подшипниками (в этой детали только один. В похожей, перевёрнутой - второй) будет стоять шкив 36 зубов.
モ - mo
Оффлайн Vladimir73
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от Vladimir73
« Ответ #224 : 20 Мар 2018 [13:49:42] »
Сейчас заказал к нему бесколлекторный шпиндель. ...
А можете дать ссылку на шпиндель, который вы заказали?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1034
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #225 : 20 Мар 2018 [13:59:15] »
Итого "станок мечты" стоит ~35к.......
Чтобы я так жил! :)
Купил тут месяц назад чугунную станину для портальника 600х600х250 - 120 тысяч обошлась. Просто набор чугунных деталей.
Еще сотни три-четыре добавить и получится станок.......
    • Сообщения от mo
« Ответ #226 : 20 Мар 2018 [17:50:10] »
Ну так и люди разные, и мечты у них... :)
Я вот из Леруи еду домой счастливый с пол квадрата 4мм оргстекла.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #227 : 20 Мар 2018 [22:46:44] »
Площадка крепления верхнего подшипника. Она же "шайба" для четырёх длинных болтов М3, стягивающих пирог.
Фольгированный стеклотекстолит. Кукуруза 1/8".
Сверловка кукурузой тот ещё геморой. Так как замена фрез ограничена, то задал программу сверления каждого отверстия в 4 подхода с подъёмом фрезы. Пока поднимается, зубной щёткой чищу зубы кукурузе. Если этого не делать, дерево горит. С текстолитом чутка проще - он превращается в пыль, но всё равно лучше убирать отходы. Да и подложка фанерная... а она - см. выше.
モ - mo
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #228 : 21 Мар 2018 [13:41:05] »
Чтобы я так жил! :)
Ух ты! Вкусняшки подвезли!
Олег, официально доставаемо? Или под заказ / по знакомству? Станок сам строить будешь?
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
« Ответ #229 : 22 Мар 2018 [17:03:17] »
Сергей, привет!
Набор этот:
http://cnczavod.ru/staniny-i-portaly/nabor-6060-chugun
Ездил сперва, пощупал его и сразу же купил. В Логан мой он конечно же не помещался, заказал доставку, причем с отсрочкой, чтобы не в лютые холода возиться.
Контора (громко сказано) рсположена в Шуе, Ивановской области.
Когда без помощников затаскивал станину от машины в дом по снегу, стонал и плакал. Нижняя часть просто неподъемная......
Станок получится неплохой по жесткости, хочу на него роликовые рельсы, винты С5 и шпиндель 12000 с пневмосменой повесить.
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #230 : 22 Мар 2018 [17:36:17] »
Сергей, привет!
Набор этот:
Ну вообще шикарно! С этим уже можно и нужно работать. Обвес тоже отличный планируешь. Загляденье станочек должен получиться! Все таки приятно на тяжелом оборудовании с металлом работать. Ни вибрации, ни шума, все точно и красиво. :)
« Ответ #231 : 22 Мар 2018 [17:49:27] »
На самом деле у меня еще одна станина припасена, ждет пока руки дойдут. Такая в станке XK 7124 используется. До нее тоже доберусь помаленьку. :)
    • Сообщения от mo
« Ответ #232 : 22 Мар 2018 [18:33:14] »
Енто, ребята, вы темой чутка ошиблись.
Один мой знакомый таможил обрабатывающий центр за почти мульён евро.
Или вот вчера я смотрел ролик про мебельный раскройщик с автоподачей и тучей других функций.
Здесь другой масштаб. К примеру... Купил давеча в Икее дверцу (фасад) к кухонному шкафчику 60х40. Оказалось, туда подходят только дорогие петли для вертикального подъёма дверки. А я уже купил обычные с доводчиком.
Дверь над холодильником, то есть туда лазить будут редко. Так что кой-как закрепил её на столе, выфрезеровал три дыры под дешёвую икеевскую петлю для горизонтального открытия.
Щас чуть поработаю, ещё одну партию дырок сделаю в фасаде. Тогда и фотку покажу этого безобразия :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #233 : 22 Мар 2018 [19:55:30] »
Вот, я об этом говорил:
http://photo.milantiev.com/?dir=3361
Кукуруза 1/8".
26 минут на одну сторону. Координаты от ЛВУ и ПВУ соответсвенно.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1897
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #234 : 22 Мар 2018 [20:00:15] »
О уже два станка  :)
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #235 : 22 Мар 2018 [20:11:20] »
О уже два станка  :)
Растут как на дрожжах! Гармоничным дополнением с левой стороны как раз будет чугунный полутонник, обсуждаемый выше. ;D
Учитывая скорость постижения новых предметных областей Олегом, этих станочков ему скоро будет не хватать.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #236 : 22 Мар 2018 [20:27:50] »
О уже два станка  :)
Вот от этом и поговорим ;) мы по дороге заедем к Олегу  ;)
И к осени он купит/соберет полутонник ;)
    • Сообщения от mo
« Ответ #237 : 22 Мар 2018 [20:48:55] »
Чугунный пароход :)
Ежли серьёзно, то у меня есть ПЛАН. Он простой. Связанный с небольшим обманом собственной э... жабы? Совести? Самообман, в общем. Но он работает, проверял на коптерах недавно.
1. мелкий станок. Тот что справа. CNC 1610, если в китайских терминах.
К нему на днях придёт новый шпиндель. Тот же коллекторный 775 моторчик с ER11. Этот новый мотор, если с ним всё ровно, я ставлю на станок побольше (cnc 3018). А с него тот что со втулкой - на 1610.
... и продаю станок за что взял минус как пойдёт.
2. 3018, тот станок что на фотке с МДФной ламинированной дверкой - пока что основной. Не потому что он хороший, а действительно, пока не построю новый портальник.
3. чугун вряд ли. Точнее, однозначно пока нет. Но .... фанера. То ли 2х15, то ли 18 мм листы, напиленные на этом же 3018 и частично заказанные на какой-нибудь раскройке в Краснодаре.
- шпиндель бесколлекторный воздушный 800 Вт с ER16 и частотником 1.5 кВт;
- валы с поддержкой 16 мм;
- ШВП 1605. Кстати, зачем ставят 1610? В том плане, что скорей всего шпиндель не даст каретке носиться как реактивному самолёту, зачем же уменьшать точность / момент перемещения вдвое?
- поле из расчёта валов 1000 / 500 / 300.
Смета выше.
Контроллер по ссылке Ивана. Тот с езернетом.
Кстати, Вань. А тот контроллер имеет встроенную память? То есть можно в него загрузить программу, нажать зелёную кнопку и выключить комп? И нет ли такого же сразу с вифи? :)
Однозначно, заезжайте! Чай-колу-что-там-ещё гарантирую.
Погоду и дипскай план обсудим ближе к делу :)
モ - mo
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #238 : 22 Мар 2018 [21:11:34] »
План хороший, главное двигаться и не стоять на месте. Как соберешься переходить на алюминиевую ступень, сообщи - фрезернем тебе годный портальчик. :)
Ну это для холостой подачи, которая G0. Чтобы тратить минимум времени на пустое перемещение по воздуху между элементами обработки. В серийке можно сэкономить уйму времени по итогу.
    • Сообщения от mo
« Ответ #239 : 22 Мар 2018 [22:23:33] »
Вот такой шаг планирую классный наборчик линейных перемещений на али.
16.8к с доставкой для начала.
Спасиб!
Пока что есть для меня что-то в фанерном фрезере притягательного. Дерево ... оно такое клёвое. А я только-только узнал что такое 12..15..18 мм фанера, она мне очень нравится сама по себе.
Мне сложно это объяснить, т.к. ощущения без рациональной базы. Что для меня редко и нетипично.
Назовём это ... "хобби" :)
モ - mo
