ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
... Но, как говорится, а сколько это будет в попугаях, то есть, в действительных единицах времени?
Цитата: Петp от 15 Фев 2018 [15:37:01]... Но, как говорится, а сколько это будет в попугаях, то есть, в действительных единицах времени?Ну это, если только по графикам приблизительно рассчитать пересечения между t=const и соответствующими гиперболами по v:
Может быть рассчитать площадь, образованную червоточиной
при таком t, когда червоточина представляет собой цилиндр,
и при таком t, когда червоточина исчезает.
Если в первом приближении посчитать , что площадь червоточины убывает равномерно, то скорость захлопывания можно примерно определить.
Ну а затем взять ещё несколько сечений, чтобы проанализировать насколько равномерно протекает этот процесс. Впрочем, это лишь предположение.
В ответе #98 приведены 2 картинки червоточин в зависимости от координаты v. Верхняя картинка представляет собой своего рода цилиндр. Обрезание цилиндра сверху и снизу можно сделать произвольно там, где проекция его стенки мало отличается от прямой.
Так как работа с координатами Крускала происходит на плоскости, то под площадью предлагал считать внутренность проекции этого цилиндра на эту плоскость.
Конечно, для внешнего наблюдателя падение пробного тела на ЧД происходит за бесконечное время по часам наблюдателя, поэтому граничные точки по "интервальному" времени Крускала переходят в бесконечный интервал по часам наблюдателя.
Скорость схлопывания червоточины, если смотреть на график зависит от близости к ЧД, то есть от внешних условий.
И попасть из зоны I в зону III можно только через точку сингулярности.
Где-то недавно встретил заявление (в учебнике?), что червоточины в принципе не позволяют попасть из I в III. А уж через сингулярность - это вообще нонсенс. Желающего совершить такое "путешествие" порвут на атомы приливные силы вблизи горизонта событий.
...Принять произвольный выбора за научный метод я не могу.
Главное, чтобы это выбор был одинаковым с некоторой погрешностью по внешним условиям.
Для наших форумов, похоже, эта тема слишком сложна.
