ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Что Вы подразумеваете под "энергией частицы"? Её внутренняя энергия или кинетическая, то есть скорость её полёта?
чем больше энергия, тем короче время жизни виртуальной частицы.
Энергия виртуального фотона поля одиночного заряда падает квадратично от времени его пролёта от источника поля до притягиваемого им пробного тела.
Это, кстати, и даёт закон обратных квадратов в Кулоне. Энергия виртуального фотона поля одиночного заряда падает квадратично от времени его пролёта
мммм, с обеих точек зрения должно быть \(1/r\)....
Цитата: bob от 17 Дек 2017 [00:56:45]Энергия виртуального фотона поля одиночного заряда падает квадратично от времени его пролёта от источника поля до притягиваемого им пробного тела.Энергия обычного фотона так себя не ведет. Она остается постоянной величиной, ну, разве что космологическое красное смещение в условиях отсутствия прочих факторов. Или так уж сильно отличаются фотоны-переносчики ЭМ излучения от традиционных? Или я что-то не понял?
Цитата: Geen от 17 Дек 2017 [01:53:09] мммм, с обеих точек зрения должно быть \(1/r\).... А вот и нет, это распространённая иллюзия: Д. Фриш, А. Торндайк, "Элементарные частицы", М., Н., 1964. https://www.ozon.ru/context/detail/id/139933721/ Скачать можно здесь: http://nuclphys.sinp.msu.ru/...
Не смог найти книгу на сайте nuclphys.sinp.msu.ru Если можно дайте прямую ссылку.
Вообще же, Geen по моему прав. Энергия, переносимая виртуальным фотоном, определяется из соотношения Гейзенберга
Виртуальные фотоны бывают пространственно и времени подобными. Одни из них переносят только импульс, другие только энергию в отличие от реальных, которые переносят и то и другое. Сама по себе интересна конфигурация поля создаваемая протоном при помощи виртуальных фотонов. Известно (из решения уравнения Шрёдингера), что это s и p - электронные оболочки. И если s - оболочка сферическая, то p - оболочка - гантелевидная. S - оболочка вполне соответствует закону Кулона. Про p - оболочки, такое утверждение выглядит сомнительным и скорее там нужно разложение по сферическим функциям. Минимальным временем жизни виртуального фотона для электрона, возможно является частное от деления половины длины окружности, соответствующей электрическому радиусу электрона, на скорость света. При этом в переходном процессе при рождении электрона, он постепенно обрастает виртуальной шубой, состоящей из виртуальных фотонов. Возможно попытаться создать модель этого процесса, если представить электрон, как элементарный колебательный контур, подпиткой которого являются нулевые колебания вакуума, роль конденсатора исполняет некоторая частица, которая при наборе энергии выше некоторого предела распадается на виртуальные фотоны, что влечёт образование"дырки", которая заполняется за счёт нулевых колебаний вакуума и таким образом процесс повторяется и образуется поле сил.
Покопался в инете. Похоже. что ссылки нет. Однако именно в этой книжке наиболее хорошо расписан этот вопрос. Там этому посвящена отдельная глава, чего больше мне нигде не встречалось. Даже Фейнман в лекциях его упустил. На память вывод формулы не помню, посмотрю оригинал в бумаге завтра. Цитата: VladTK от 18 Дек 2017 [08:41:22] Вообще же, Geen по моему прав. Энергия, переносимая виртуальным фотоном, определяется из соотношения Гейзенберга Нет, не прав. Именно потому, что в этом случае квантовая механика была бы не верна. Она в пределе обязана давать Кулона, это очевидно.
Так квантовая картина и дает в пределе классического Кулона. Смотрите, я упомянул о коэффициенте, на который надо умножить энергию фотона чтобы получить закон Кулона для потенциальной энергии. Этот коэффициент ничто иное как постоянная тонкой структуры \( \alpha=\frac{e^2}{\hbar c} \). Подставляем в формулу для потенциальной энергии \[ U=\alpha E = \alpha \frac{\hbar c}{r}=\frac{e^2}{\hbar c} \frac{\hbar c}{r} = \frac{e^2}{r} \]а это и есть фактически классический Кулон для двух взаимодействующих электронов. Постоянная тонкой структуры фактически выражается через число рождаемых электрическим зарядом в единицу времени виртуальных фотонов.
Какой-то бессмысленный набор физических терминов... У Вас собственный особый мир.4-импульс реального фотона (а не сам фотон) может быть только изотропным вектором (по крайней мере вне ОТО). А 4-импульс виртуального фотона может принимать любое значение: хоть пространственно-подобное, хоть изотропное, хоть времениподобное.
