Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Продам Инвертор 12V->220V 600 Wt 1500 rub  (Прочитано 950 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 226
Инвертор 12В->220/600 вт/1500 руб/
Отличный девайс, держит как минимум 500 вт, больше у меня не было потребителя - кипятильник в стакане на 3-м снимке(кипит за пару минут). Работает как часы, но мне столько не надо(купил на 150вт). Нормально работает ноутбук, монтировка и все, что нужно.  Ток холостого хода 0.7А, КПД 90%.Синус - модифицированный. В комплекте крокодилы.
По использованию новый - только поигрался в поля не возил (коробки/гарантии нет -  брался как витринный)
Из особенностей -  вентилятор немного шумный 60 ДБ
Если чего - стучите в личку. Цена для данной мощности думаю нормальная.
Передам в метро/отошлю по почте/самовынос, но деньги вперед  :)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2017 [07:33:56] от ORSA »
БПЦ 10x40; Nikon 7x50; MT3S; Vixen Porta ll; SQM L; Foton 7x35; SW BKP 2501; HDAZ; HEQ5 pro; APO; Alter 703 delux; БГШ 2.3x40; BA8 UO 15x70
Re: ✔ Продам Инвертор 12V->220V 600 Wt 1500 rub
« Ответ #1 : 17 Окт 2017 [10:43:15] »
>У меня вопрос, работает ли он от прикуривателя или там нет такого для соединения? просто насколько я знаю должно быть и от крокодилов и от прикуривателя.
У меня ответ
Да он может работать от прикуривателя, но вам придется взять собственный штекер для прикуривателя с проводами. Сзади на рисунке 2 видны барашки красный и черный для присоединения проводов.
NB! Следует иметь ввиду, что поскольку в режиме полной мощности 600wt устройство может потреблять ток до 60А - а в кратковременном пике (например для раскрутки болгарки) до 100 А -  предохранитель прикуривателя в авто(обычно 10-16 А) может просто не выдержать. По этой причине при присоединении через прикуриватель следует выполнить следующие простые правила:
- общая подключаемая нагрузка не должна быть выше 100wt
- провода подводящие к прикуривателю надо взять потолще от 1.5 мм2
>И еще вопрос - как считаете целесообразно ли вообще совместить его с акб 12в 17Ач, если не будет в этот момент рядом машины? запитает ли это сетап?
Запитает 100%
Но есть нюансы.
Не могу подтвердить, что девайс  выйдет на полную мощность 600wt с данным аккумулятором но сетап раскачает легко. Я проводил эксперименты с кипятильником на 500wt -  так при подключении к аккумулятору 7AH 12V - прибор перешел в режим защиты (аккумулятор не потянул). Тогда я принес с балкона старый аккум на 70Ah и с помощью него стакан воды был вскипячен бз шума и пыли. Типично от аккумулятора 7Ah можно запитать лампу на 100вт минут на 40 или ноутбук часа на 3
Для сетапа перспективы следующие(на примере):
Монтировка HEQ5 (режим ведения)    ~ 15 Вт
Ноутбук                                             ~ 30 Вт
Пару грелок                                       ~ 10 Вт
Накинем еще  (на что нибудь)            ~ 10 Вт
КПД 90%                                        + ~ 7  Вт
Total:                                                 ~ 72 Вт
Часа 2-3 проработает может и больше  в зависимости от экономичности  устройств и здоровья аккумулятора
У меня лично астрофото нет - у меня только HEQ5 -  часов за 5 наблюдений получается расход 7Ah. Я просто накидываю крокодилы на аккум машины 70h, а по дороге домой аккумулятор заряжается
« Последнее редактирование: 20 Окт 2017 [06:17:42] от ORSA »
Re: Продам Инвертор 12V->220V 600 Wt 1500 rub
« Ответ #2 : 17 Окт 2017 [10:44:48] »
ТС написал, что устройство жрет 0,7А на ХХ. Аккумулятор 17Ач без нагрузки посадит часа за 1,5. С нагрузкой заметно быстрее.
Не верно 17/0,7 = 24 часа
24 не протянет конечно -  но тем не менее утверждение выше не верно
« Последнее редактирование: 17 Окт 2017 [10:58:03] от Pluto »
« Ответ #3 : 17 Окт 2017 [12:53:19] »
(1) Вероятно так. 0.7 A это 0.1 C (емкости). Согласно диаграммы имеем 10 часов
(2) Для нашего сферического сетапа в вакууме имеем потребление 7А имеем 0.3-0.4C соответственно 2- 2.5 часа
(3) А если взять отдельный аккумулятор на 70Ah то получим (7А имеем 0.1C ) и можем себе снимать и фотографировать и заниматься прочим безобразием в течении 10 часов и ничем себе не отказывая.
Берем товарищи!
P.S.: продавать надо так, что бы даже если не купят то почитать было бы интересно
« Ответ #4 : 01 Ноя 2017 [21:34:48] »
Инвертор продан и скоро будет отослан новому владельцу
« Ответ #5 : 02 Ноя 2017 [13:28:08] »
Отправлен.
