Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Сборка 32бит Lubuntu 16 + астрософт для старых железяк  (Прочитано 669 раз)
Оффлайн Перигелий ПетровичАвтор темы
  • Благодарностей: 179
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
возникла идея поставить на старый нетбук лёгкую лубунту для использования "в поле".
в интернетах уже есть астро-сборка убунты https://sourceforge.net/projects/ubuntu-astronomy-16-04/, но только для 64битных железок.
пришлось состряпать свою собственную.
оставлю её тут, авось кому пригодится )
Lubuntu 16.04 i386 + astro
можно использовать как LiveCD и грузиться с флешки или установить на нетбук.
список софта в комплекте:
Stellarium
Skychart
Virtual Moon Atlas
Virtual Planet Atlas
Celestia
KStars/Ekos/INDI
INDIStarter
EQmod
CCDciel
fv FITS editor
GCX
Siril
Planetary Imager
PHD2
Entangle
oaCapture
wxAstrocapture
« Последнее редактирование: 17 Авг 2017 [20:30:05] от Перигелий Петрович »
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Galaxy Master
"Скрипач не нужен"(с)
Берется Debian и ставится на любой бук с десктопом по вкусу, далее ставится любой астрософт.
Поддерживать вы свой "дистр" не сможете, а ваш список программ и близко на полноту не претендует.
Целевая аудитория сборки - 1-2 человека, включая автора.
P.S. Не обижайтесь, просто поймите, что все дистрибутивы от одиночек превращаются в устаревшую живую мертвечину и очень скоро.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2017 [16:38:44] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
  • Спб, пригород, юг
это не дистрибутив. это сборка. для тех, кто с линухом на "вы".
на счёт "ставится любой астрософт" - это немного самонадеяно
...допускаю, что я не знаю о чем говорю, т.к. с Linux знаком понаслышке.
Debian GNU/Linux
  • Спб, пригород, юг
почти весь астрософт, который в комплекте, ставится на 32бит с бубном и танцами.
только ради того, чтобы сделать это один раз и больше не париться, появилась эта сборка.
суть процесса: распаковка стандартного LiveCD, chroot, установка софта, камлание, запаковка LiveCD обратно.
никаких "своих собственных линух-дистрибутивов с блекджеком и шлю...."
З.Ы. и да, делалось для себя и ещё одного коллеги )
Наверное я все же не понимаю о каких бубнах идет речь на 32 битах
# aptitude install stellarium kstars ...
Сторонний софт так даже 5-7 лет назад вполне нормально запускался.
Я ни в коей мере не умаляю труд, потраченный на сборку, просто поймите, что линуксоид будет работать на своем родном дистрибутиве и он найдет возможность поставить туда нужный ему софт, а те, кто с Linux на "вы" никогда не будет с ним возиться в поле, теряя время и небо. Поэтому целевая аудитория фактически равна 0.
Debian GNU/Linux
  • Спб, пригород, юг
вот так встанет только stellarium, entangle и gcx.
phd2 и kstars с indi встанут после добавления доп.репозиториев, которые надо нагуглить.
часть софта ставится из отдельных deb-пакетов, причём зависимости к ним тоже надо гуглить и качать deb-пакетами. по одной после каждой попытки установить.
Celestia и все её зависимости ставятся наглым выковыриванием deb-пакетов из репозитория 14-й убунты
oaCapture надо компилять руками. причём там такой кривой configure, что выяснить почему он падает можно только поковырявшись в нём самом.
ну и внесу ясность. я тут не целевую аудиторию собираю и не адептов этой сборки привлекаю.
сделал по своим причинам и оставил тут ссылку на случай если вдруг кому понадобится.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
А и не требуется, это же сборка готового дистрибутива, а не "свой дистрибутив".
1. Сборка под "старый нетбук"... Под какой?
Минимальное понятие сборки под конкретное железо, подразумевает сразу после установки, заведомо нормальную работу видео и всей остальной переферии, без обновления или установки драйверов, а если это планшет, то и сенсорного ввода.
2. Если сборка на основе одного из приемлемых дистрибутивов, и настроена под задачу, и указано, что настроено, то опытный линуксоид  как раз сэкономит собственное время, и использует готовую.
3. Но если "настройка", это только установка программ из стандартных репозитариев и источников, то смысла в ней конечно нет.
Достаточно скрипта, который добавит репозитарии, докачает нужное, и всё установит. Portable - сборки программ именно для астрономии не желательны, ибо должно обновляться по стандартному.
Хуже если только сборка жёстко настроена под конкретное железо, или вовсе неграмотно "облегчена".
только не всякую железку  устанавливается, и не не вся периферия работает "из коробки" на некоторых китайских поделках. Это именно те случаи, когда полезно создание настроенной сборки.
Пока тучи, глянул на сборку.
Сделано:
-Запороты зависимости пакетов:
   При первом запуске и обновлении долго ругается на системные компоненты.
-Установлены не запускающиеся программы:
    Planetary Imager.
-Установлены сборки программ не совместимые с системой:
    Celestia - падения, нет текстур планет.
    Virtual Moon Atlas, Virtual Planet Atlas - проблемы с отрисовкой, сильные лаги интерфейса.
    PHD2 - интерфейс не реагирует на мышь. Начать работать или закрыть не возможно.
-Установлены программы из стандартных репозиториев или предназнаденных для данной системы, или собраны.
    Stellarium, Skychart, KStars, INDI, Entangle, oaCapture,wxAstrocapture,CCDciel... - работают отлично.
Итого: Сборка... мне не подошла.
           Что бы проделанная работа не пропадала, удобнее делать пакеты или скомпилированные сборки
           отсутствующих программ. Раздельно.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2017 [01:25:09] от _kp »
