ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Здесь то и сложности.
на передачу типа "Мир, СССР, Ленин" никто не собирается!
неизвестно куда и неизвестно кому
ключевая фраза:Цитата: СТРОБОСКОП от 19 Мар 2017 [15:43:07]неизвестно куда и неизвестно кому, а может там вообще никого нет, доказательства пока отсутствуют
Видимо достижима скважность в тысячу.Тогда для импульсов нужен конденсатор за 100 миллионов долларов - питание усилителя(десятки электростанций уже не требуются, потребление электричества - 100 тысяч долларов в сутки) ,усилитель (еще дороже) и пятикилометровая антенна(30 миллионов долларов).
1000 св. лет
Размер зеркала антенны оценивается просто, предполагая одинаковую площадь S=π·R2 передающей и принимающей антенн на расстоянии L отношение мощности излучения PИзл к чувствительности PЧ должно быть:\[\frac{P_{Изл}}{P_{Ч}}\approx \frac{\pi \cdot \left (\frac{L\cdot 1,22\cdot \lambda }{2\cdot R} \right )^{2}}{S}=\left (\frac{0,61\cdot L\cdot \lambda }{R^{2}}\right )^{2}\]Например, чтобы на длине волны ~1 см (меньше скорее не получится из-за засветки от РИ) уложиться в 1 ТВт при чувствительности 1 нВт на расстоянии 100 св.лет достаточно зеркала радиусом 427 м.
И что дает увеличение диаметра зеркала передающего устройства?
Цитата1000 св. летВремя связи значительно превышающие продолжительность жизни поколения, скорее всего, бессмысленно. А планеты могут обнаружиться и в радиусе 100 св.лет.
Согласен но многоклеточная жизнь на нашей планете существует всего 12% от времени существования земли что снижает число пригодных планет, кроме того 10 миллионов тонн термоядерных бомб могут оставить одних грызунов эволюционировать по новой в более крупные виды. Я уже писал что могут существовать и агрессивные инопланетяне, т.е. на сигнал вообще ни кто не будет отвечать сразу чтобы не обнаружить себя. Сначала пошлют зонды с телескопами и радарами на термоядерном двигателе т.е. 0.1 скорости света; получат разведданные и если решат что мы не опасны то тогда уже выйдут на связь а иначе будут где нибудь на спутнике юпитера клепать ядерное.
Цитата: viesis от 19 Мар 2017 [18:50:23]И что дает увеличение диаметра зеркала передающего устройства?Сантиметровая восьмёрка из металлической проволочки Важна мгновенная мощность кратковременных импульсов, при которых нагрев не успеет разрушить излучатель. А средняя мощность может быть на много порядков меньше.Цитата: viesis от 19 Мар 2017 [18:50:23]И что дает увеличение диаметра зеркала передающего устройства?Дифракцию уменьшает. Угол расхождения луча порядка λ/D.
Типична для наших радиотелескопов сантиметровая/дециметровая волна. Чувствительность я так понимаю десять в минус двенадцатой ватт на метр квадратный(верно понимаю? это исходя из 1 ом, 1 микровольт, квадратично по напряжению), плошать принимающих антенн - десять в четверной метров квадратных, будет больше(судя по соотношению стоимость приемника/излучателя). Чтобы определить мощность передатчика направленного на 1 землеподобную планету нужно знать предельно возможный коэффициент усиления передающей антенны и дифракционную расходимость на расстоянии 10 в девятнадцатой метров.
и что-то излучает само Солнце на всех частотах. Мощность приличная. Как его перекричать?
На 1000 св. лет ничего не поможет. Либо мощу в 54 000 раз поднимать и вкачивать и будет 27ГВт в передачу. Это непросто. Либо направленность качать и точность ориентации антенны и её поверхности - считай антенна будет чумовой по диаметру. А при том, что сейчас - 1000св. лет это фантастика.
Уже разбирали. Есть лучшая антенна на Земле-Радиотелескоп Аресибо. Предположили, что излучатель мощностью 500 КВт имеет точечные размеры, и формирует идеальный радиолуч. На другой стороне на расстоянии Альфы Центавра - аналогичный инструмент в точности нацеленный на Землю. В принципе сигнал поймать можно на 4,3св. года в теории. Но надо понимать, что точно попасть сложно.... излучатель имеет какие-то размеры... и расходимости по дифракции не будет. Это все может в разы снизить сигнал. Ну и что-то излучает само Солнце на всех частотах. Мощность приличная. Как его перекричать?
