ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Т.е. точка пространства времени в которой будет принят сигнал одного и того же устройства мгновенной связи зависит от его скорости устройства относительно наблюдателя. Устройства покоящееся относительно А и тоже самое устройство движущиеся относительно A со скоростью V - пошлёт сигнал в разные точки. Именно это и позволяет использовать сверхсветовую связь для построения машины времени (настоящей, совсем не кажущейся!).
из СЭТ видно, что эта разность не может превысить величину VLcos(a)/c2,где L - расстояние между событиями, V - абсолютная скорость ИСО, а - угол между L и V.Эта разность следствие несинхронности часов со световой синхронизацией, следствие анизотропии скорости света, которая согласно СЭТ равна с/(1+Vcos(a)/c) Сверхсвет и принцип причинности
Суть в следующем, если в одной ИСО разнесенные события произошли в А и В одновременно по синхронизированным часам этой ИСО (через телепорт А вы мгновенно попали в его выход В), то в другой ИСО, двигающейся со скоростью V увидят, что события произошли с разницей в V*|A'B'|/c2 или -V*|A'B'|/c2, то есть в зависимости от направления V меняется последовательность событий, то есть они могут произойти в обратном порядке, сначала выход из телепорта, а потом только вход в него. Однако это фиксируется исключительно по показаниям разнесенных часов, то есть Вы можете легко догадаться (если столкнетесь с подобным), что дело не в нарушении причинности, а в неверной синхронизации разнесенных вдоль А'В' часов.Сверхсвет и принцип причинности
И соответственно - сверхсветовая пуля прилетит раньше, чем будет виден произведенный выстрел.
Видимый эффект не всегда отражает действительность. И выводы соответственные.
В остальных, в результате перекоса одновременности, это будет либо положительная конечная скорость, либо отрицательная (из будущего в прошлое).
При чем тут видимость?
В остальных, в резулВизуально-отрицательная. Т.е. вроде и минус, но недостаточный чтобы повлиять на причинность.
Речь идет не о "визуальных", а о вполне реальных координатах.
При том, что мы хоть и видим что объект находится одновременно в двух местах - но пощупать мы их одновременно не можем.
Вопрос аФон+:Если вход и выход телепорта движутся в АСО, я могу им воспользоваться?
Но если скорость у телепорта есть, то не видно причин, почему бы она (скорость) не была такой, как нам хочется.
"Щупать" принципиально не отличается от "видеть".Когда щупаем , электромагнитное взаимодействие между атомами в протягиваемой руке, передается со скоростью света.
Есть разница в обе стороны передаётся или только в одну.Кино мы можем хоть задом наперёд смотреть - это никак на причинность не влияет.
Речь идет не о видении, а о реальной временной координате пространства-времени.
"Время повернуть вспять просто, надо причины считать следствием, а следствия, причинами и "стрела времени" станет повёрнутой в другую сторону." - "Хорошо, вот вам процесс, - чайная чашка упала со стола разбилась, а осколки разлетелись по сторонам.Теперь, меняя причины и следствия местами, но, избегая изолированности процессов, поставьте чашку обратно. Примерно так: осколки лежат на полу, и вдруг, ни с того, ни с сего, возникают силы, которые поднимают осколки чашки и тащат их в кучу. Раньше осколки двигались управляемые гравитацией и силой сопротивления воздуха. Теперь, что, гравитация стала антигравитацией? А почему она действует только на осколки и не действует на другие предметы, например на стол, с которого упала чашка? Он, по логике вещей, должен немедленно взмыть под потолок. Чашке уже, некуда возвращаться, а то ли ещё будет, если продолжать пытаться поставить чашку на стол, с которого она упала, тем же способом!"Прежде чем выдвигать версию, надо отследить, возможность её возникновения. Сообразить, каким образом должна изменяться система в процессе становления её в искомое состояние.
Так что должно выполняться только одно правило - "нельзя вернуться в произвольную точку раньше чем из неё улетел"
Таковое выполняется либо запретом сверхсветовых перемещений, либо введением АСО.
Просто в этом случае С уже не будет инвариантом(следовательно, и преобразования Лоренца будут не с С2 в знаменателе, а с уже новой максимальной скоростью взаимодействия в квадрате),
