Добрый день!
Посоветуйте, как быть...
У меня монтировка WS-180GT и RC12'' ( длина чисто трубы, без фокусера - 87см, с навешенным фото общая длина около 120см).
В последнее время по неким причинам о выездах за город с сетапом можно забыть, создание удаленной обсерватории со стационаром также вне моих возможностей.
По житейским причинам переехал в другую квартиру, в ней есть балкон, но не очень широкий (95см). Колонна, которой я ранее пользовался, туда естественно не полезет.
Была мысль взять треногу от EQ6 и ее поставить на ее максимальную высоту (~147см), но тогда ноги придется уже положенного из-за ширины балкона ставить (должно треугольником со стороной ~140см, но это как моя существующая колонна размах выйдет), и непонятно, насколько это будет устойчиво. Кроме того, тренога займет очень много места и будет мешать входу в дверь балкона.
Можно соорудить колонну повыше (место помечено на плане балкона звездочкой), места займет мало, но то скоп, то противовесы будут за пределами балкона, страшновато, если что-то свалится вдруг вниз.. Да и нагрузка. Телескоп с оборудованием – около 27кг, грузы с удлинителем – около 22, голова – наверное 25 и сама колонна 15, итого набегает 90-100 кг. Телескоп при его массе и грузы неудобно будет снимать-вешать, если придется.
Или продавать все и покупать что-то другое поменьше и покомпактней, 15-20см апертура вроде должна без проблем разместиться (МАК или RC) и при значительно меньшей массе труб в килограмм 10 с оборудованием и соответственно меньшей массой противовесов, проблем с креплением будет существенно меньше (но жалко нынешний сетап) или как-то все-таки вмещать свое хозяйство на балкон. С другой стороны, комплект будет работать здесь не в полную свою силу, если даже его тут удастся разместить.
Дополнительная информация. Высота стенок балкона 128см, ограждение из кирпича, где-то толщина стенки 23-24см, ширина подоконника - на схеме. С балкона (с угла где звездочка) виден север, восток и если что-то прямо на край подоконника взгромоздить, то практически будет виден юг, этаж 9-й, балкон не остеклен. Ось противовесов с удлинителем торчит от оси колонны на 60 см, вниз от площадки крепления головы на 22 см. Если бы не было удлинителя, то на 46 см вперед и 7 см вниз. Так как астрофото, то выбор - только экваториал.
Посоветуйте, как разместиться, если возможно, и как можно крепление надежное для имеющегося устроить? Возможно, кто может изготовить в железе. Или только новый сетап на этот балкон, а старый продавать?
