ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Согласно теории относительности, когда скорость сгустка приближается к скорости света – ее величина уже практически не растет, поэтому, казалось бы, и частота ускоряющего напряжения уже не должна увеличиваться, однако на практике это не так. Частоту ускоряющего напряжения продолжают увеличивать. В результате она достигает такой величины, что если мы будем, как и раньше, считать, что она совпадает с частотой обращения сгустка по кольцу синхротрона, то скорость сгустка должна быть уже больше скорости света.
Неплохо бы ссылку на источник этой информации. Хотите посмеяться? Подставьте эту Вашу v > c в формулу Ларморовского радиуса.Так то, виковская статья Synchrotron говорит буквально следующее: "For particles that are not close to the speed of light, the frequency of the applied electromagnetic field may also change to follow their non-constant circulation time" (для частиц, скорость которых не близка к скорости света, ЭМ поле также может меняться, чтобы следовать за непостоянным временем оборота). Т.е., когда близка к c, уже практически не меняется.
Возможно (я точно не знаю), каждый синхротрон изначально рассчитан на определенную верхнюю Галилеевскую скорость пучка
Резонатор представляет собой полую металлическую камеру сложной формы (см. рис. 3), внутри которой возбуждается стоячая электромагнитная волна с частотой колебаний примерно 400 МГц.
Поэтому не факт, что сгусток электронов разгоняется выше скорости света. То есть, СТО здесь, вообще, не при делах.
Автор: Незван« : Сегодня в 15:57:28 » Цитировать (выделенное)ЦитатаЦитата: Taralex от Сегодня в 15:46:43Поэтому не факт, что сгусток электронов разгоняется выше скорости света. То есть, СТО здесь, вообще, не при делах.Тогда почему энергия частиц очень и очень растет при почти постоянной-то скорости?
Проверьте. Возьмите габариты, возьмите максимальную магнитную индукцию поворотных магнитов. С галилеевской скоростью пучок уйдет в стену.
Но причем здесь это?
Автор: Незван« : Сегодня в 17:16:59 » Цитировать (выделенное)ЦитатаЦитата: Taralex от Сегодня в 16:31:24Но причем здесь это?Потому что она (энергия) таки вкачивается. И это мы знаем не по затратам на разгон, а по результатам воздействия частиц на детекторы.
Вот нашел описание принципа работы циклических ускорителей. Не вижу от СТО ничего. И масса тоже там классическая
Принято считать, что метод резонансного ускорения, который осуществлен Лауренсом [1] для тяжелых частиц (циклотрон), неприменим для ускорения электронов, благодаря релятивистскому изменению массы частиц со скоростью. Эта трудность обойдена в ускорителе с вихревым полем, предложенном Видероэ [2] и впервые осуществленном Керстом [3].
Автор: СТРОБОСКОП« : Сегодня в 17:31:44 » Цитировать (выделенное)позволю полностью привести цитату из Википедии, что такое синхротрон! А то многие ленятся по ссылке посмотреть!Синхротро́н (от синхронизация + электрон) — один из типов резонансных циклических ускорителей. Характеризуется тем, что в процессе ускорения частиц орбита пучка остаётся постоянного радиуса, а ведущее магнитное поле поворотных магнитов, определяющее этот радиус, возрастает во времени. Кроме того, остаётся постоянной частота ускоряющего электрического поля (в отличие от синхрофазотрона). Понятно, что для пучков ультрарелятивистских частиц период обращения определяется только длиной орбиты, и коль скоро она не изменяется, то нет необходимости изменять частоту электрического поля. Поэтому все резонансные циклические ускорители лёгких частиц (электронов и позитронов), а также высокоэнергетические протонные и ионные машины, такие как LHC и Тэватрон — это синхротроны. В синхротроне достигнуты энергии около 4 ТэВ для протонов (LHC) и более 100 ГэВ для электронов (LEP). Дальнейшее повышение энергии в электронных синхротронах, фактически, не представляется возможным вследствие огромных потерь энергии на излучение. Потеря энергии за один оборот пропорциональна 4-й степени энергии: W ~ E4/R.В начале темы описывается какой то другой ускоритель?
Или, вернее, никакой энергии в объект не вкачивается. Этим собственно и обеспечивается равномерное движение, согласно первому закону Ньютона. То есть, только синхронный режим, может обеспечить равномерное движение. И наоборот.
Все Вы правильно описываете, только несколько неточностей допускаете. Пучок действительно разбивается на много сгустков? прямо- пропорциональное числу длин волн ускоряющего напряжения укладывающегося на длине окружности ускорителя. Только , по мере разгона это число уменьшается, а не увеличивается.
Автор: Дмитрий Вибе« : Вчера в 23:03:40 » Цитировать (выделенное)Удалены сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме. Taralex, я буду просить администрацию закрыть Вам доступ на форум.
