Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 361704 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 385
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #3180 : 19 Ноя 2017 [12:57:46] »
Нашел только 2 варианта флет- панелей с диаметром больше 500мм
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8897_Artesky-550-mm-Premium-Flat-Field-Generator--LED-Beleuchtung.html
и
http://www.gerdneumann.net/english/astrofotografie-parts-astrophotography/aurora-flatfield-panels/uebersicht-aurora-flatfield-panels-overview/aurora-flatfield-leuchtfolie-d590mm-mit-inverter-fur-220v.html
Хотелось бы иметь управляемый от компа диммер.
Может кто знает другие варианты?
« Ответ #3181 : 22 Ноя 2017 [19:23:44] »
первая прикидка NGC253
порядка 8 часов накопления на 500мм
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 691
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3182 : 22 Ноя 2017 [20:15:11] »
Натуральный "серебренный доллар".
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 161
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #3183 : 22 Ноя 2017 [20:29:08] »
Последние делают даже метровые под заказ. Я такую ставил в купол. Управление яркостью придется самому изобретать.
и
« Ответ #3184 : 22 Ноя 2017 [20:32:58] »
и
И что это?
« Ответ #3185 : 23 Ноя 2017 [13:13:19] »
Стоит эта аврора неприлично дорого(( Макс , ты ее реально испытывал? Флеты качественные?
Они предлагаю наборы пленок фильтрующих. Типа из комбинации этих пленок можно достигнуть нужной интенсивности ддя всех фильтров. Но, хз, пдатить 800 евро за кота в мешке...
« Ответ #3186 : 24 Ноя 2017 [18:42:51] »
Да, реально испытывал, равномерность хорошая. Сейчас стоит в эксплуатации у клиента. С пленками не заморачивался.
« Ответ #3187 : 29 Ноя 2017 [19:54:54] »
Коллеги, как через софт олпределить серийный номер FLI камеры?
« Ответ #3188 : 06 Дек 2017 [10:39:48] »
Снимаю очередной GRB для ИКИ. Работа тупейшая ;) 120Х30сек без гидирования. Такие короткие экспозиции система не поддерживает, приходится вручную.  Поймал себя на мысли, что встал по будильнику, как на работу. Хотя, почему "как"? Даже не знаю, хорошо это или нет.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1593
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3189 : 06 Дек 2017 [11:42:04] »
Почему ? Это АСР не поддерживает ?
Я видел всё небо !
« Ответ #3190 : 06 Дек 2017 [11:56:00] »
Не в этом дело. Просто для "стандартных" ситуаций такие короткие выдержки не нужны и ограничено 180сек. Если использовать АСР с короткими выдержками, то 50% времени будет тратиться на вспомогательные операции. Так для выдержек порядка 10мин доля этих операций порядка 30%, а для 60 сек 50% и более
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3191 : 06 Дек 2017 [12:35:39] »
Это вроде времени на наведение, ПинПоинт, корректировку, считывание кадра и пр. ? В потенциале пользователи захотят снимать быстрые объекты вроде комет и астероидов, думаю 60 сек хотя-бы стоит включить в стандартный набор.
Я видел всё небо !
« Ответ #3192 : 06 Дек 2017 [12:45:32] »
Тоже об этом думаю. Но, тогда надо убрать возможность гидирования на таких экспозициях для сокращения времени, а возможно и плейтсолва.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
« Ответ #3193 : 06 Дек 2017 [13:02:34] »
Тоже столкнулся с проблемой скорости считывания: Есть желающие помочь астрономам?
В перспективе планирую для подобных задач купить современную CMOS камеру с быстрым (условно - моментальным) считыванием.
モ - mo
« Ответ #3194 : 06 Дек 2017 [16:43:05] »
Да не, скорость считывания- меньшая из бед. Вот все эти автопоиски звезды фокусировки через фокусмаксовкий аквайр стар, плейтсолвы по каждомк случаю, коррекции положения с точностью до секунд,  поиск звезды гидирования, прогонка циклов гидирования, успокоение гида и тд... Вот это реально 30% времени сессии.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3195 : 06 Дек 2017 [17:01:53] »
Значит в случае с минутной экспозицией гидирование из скрипта надо убрать.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3196 : 06 Дек 2017 [17:40:14] »
Что ж, придётся Годзиллу в Чили ставить! :)
Шучу. Но мысль твою понял. АСР, и правда местами вольготно обращается с небом. К примеру, калибровка и астрометрия кадра - полезны, но лучше делать их асинхронно во время съёмки следующего кадра, а не с остановкой основной съёмки.
От перенаведения на фокус-звезду и солва после каждого перехода не избавиться на дешёвом железе.
На дорогом ДД с энкодерами эту опцию можно сделать отключаемой. Но много не выгадаешь.
PinPoint солв после перевода на фокус-звезду и к цели, достаточно быстрый. На i3+ секунд 15 на круг при быстром чтении в bin4.
От ожидания успокоения гида сложно уйти, но если съёмка без гидирования на ДД, то нет и ожидания успокоения. Впрочем, тут нужно тюнить под конкретное железо. И тогда наступают ограничения закрытого покупного софта (АСР), то есть степень его тюнинга под задачу.
Без подвижек же он не ждёт успокоения после каждого лайта? Шпарит их один за одним, ограничившись лишь временем считывания и озвученными выше затратами на калибровку / косметику / WSC привязку.
В iTelescope минимум минута. То есть кадр 1с тарифицируется как минутный. Но и 60с кадр тарифицируется как минутный с потерей секунд 20+ на дизеры, солвы, сеттлы и другие умные слова.
Впрочем, всё это частности, не сильно влияющие на основной ритм съёмки, я думаю.
Мне кажется, возможности включить/выключить гид для конкретного кадра(серии) нет у АСР. Но могу ошибаться.
モ - mo
« Ответ #3197 : 06 Дек 2017 [17:49:34] »
Возможность вкл выкл гида есть для плана (читай объекта). При этом даже есть возможность задавать минимальную, не требующую гидирования экспозицию. Но тогда надо вообще убирать возможность юзеру вкл выкл гидирование. За него все будет решать АСР в зависимости от продолжительности экспозиций.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3198 : 06 Дек 2017 [18:02:20] »
Я согласен, нет смысла пользователю давать принимать такое решение. Для него важно получить максимальное количество качественных фитов в оплаченный час. В случае предоставления такого сервиса, мне кажется, лучше идти по яблочному пути - чем меньше настроек даётся пользователю, тем меньше вероятность косяков и негативных отзывов.
Та же возможность задания скорости считывания в интерфейсе мне тоже кажется лишней.  Это внутренний технический момент провайдера.
モ - mo
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 145
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #3199 : 07 Дек 2017 [01:50:23] »
Поздравляю команду Чиличкопа с успешным наблюдением послесвечения гамма-всплеска!
TITLE:   GCN CIRCULAR
NUMBER:  22193
SUBJECT: GRB 171205A: CHILESCOPE optical observations
DATE:    17/12/06 20:57:10 GMT
FROM:    Alexei Pozanenko at IKI, Moscow  <apozanen@iki.rssi.ru>
A. Volnova (IKI), A. Pozanenko (IKI),  E. Mazaeva (IKI),  M. Krugov
(AFIF) report on behalf of IKI-GW follow-up collaboration:
We observed the field of GRB 171205A (D'Elia et al., GCN 22177)   with RC-1000 1m telescope of CHILESCOPE observatory. The observations carried
out in a clear filter starting on Dec. 06 (UT) 06:46:47. The afterglow of GRB 171205A (e.g.  Osborne et al., GCN 22179;  Izzo et al., GCN
22180; Emery et al., GCN 22181) is clearly detected.  Preliminary photometry is following.
Date       UT start   t-T0    Filter Exp.    OT     Err.
                       (mid, days)     (s)
2017-12-06 06:46:47  1.00122  CR     3600    18.20  0.07
The photometry is based on several nearby USNO-B1.0 stars (R2 magnitudes).
USNO-B1.0              RA            Dec              R2
0774-0291882  11:09:46.28 -12:35:02.8  17.25
0773-0296803  11:09:34.42 -12:37:07.2  16.58
0774-0291827  11:09:37.14 -12:32:33.8  16.45
0774-0291826  11:09:36.63 -12:34:12.4  16.40
0774-0291864  11:09:43.12 -12:33:49.8  16.30
0774-0291938  11:09:56.38 -12:35:37.7  16.40
0773-0296901  11:09:57.46 -12:36:29.0  15.34
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
