ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Сергей, а после серии землятресений, настройки полярки не поехали?
+20. Небо чистое. Даю снегу 2 часа
T SkyCorrected, °C = -30.3 Ambient Light Level = 0.55 Rain Frequency = 2328 T Ambient, °C = 14.1 T Rain Sensor, °C = 21.7 Power Supply, V = 4.93 Switch Status = 0 Name = CloudWatcher Firmware Version = 5.52 Serial No = 41
ACP сама ищет звезду фокусировки. Я задал зв величину 5-7. Телескоп куда то поехал градусов на 5, снял пробный снимок, заплейтсолвил, сцентровался и сфокусировался по звезде. Далее вернулся на объект, заплейтсолвился и начал гидировать.
будем сайт открывать
Пишут, для корректного гидирования надо выбирать в качестве метода ASCOM direct, а не Telescope, как это обычно делаем. Типа, гидирование в АСР может войти в конфликт с настройками гидирования Максима. Никто не сталкивался?
Цитата: tomato от 26 Мая 2017 [13:53:26]Пишут, для корректного гидирования надо выбирать в качестве метода ASCOM direct, а не Telescope, как это обычно делаем. Типа, гидирование в АСР может войти в конфликт с настройками гидирования Максима. Никто не сталкивался?При использовании метода Telescope, Максим подключается к контроллеру монтировки напрямую и посылает ему команды на гидирование. Но для корректной работы ACP контроллер монтировки должен быть подключен к самой ACP. И тут может возникнуть ошибка из-а одновременного подключения двух программам к одному контроллеру, если драйвер монтировки этого не поддерживает. Когда используется метод ASCOM direct, то в свойствах этого метода нужно выбрать ACP Telescope Hub. В этом случае команды гидирования пойдут на тот же контроллер монтировки, подключенный к ACP. Это исключит вероятность конфликта.
И, соответственно в АСР хабе уже подключать к телескопному железу и куполу. Или купол отдельно подключать в самом АСР?
И еще вопрос, а в Максиме телескоп и купол подключать, или не надо?
