ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Прошу прощения - что значит " запускаемые время от времени"
Обогащённый U-235 очень полезен для здоровья .
Цитата: ASheff от 23 Апр 2018 [15:54:51]Не, ну это я понимаю. Но его туда еще поднять надо будет.Но поднимать нужно будет намного меньшую массу, поскольку межпланетный дельта-ве будет произведен на ЯРД, что почти на порядок сократит массу космического корабля для той же ПН. А значит можно значительно уменьшить и первую ступень, которая, понятно, на ЖРД.
Насколько вообще реален ГФЯРД?
Насколько будет эффективней ЖРД?
Цитата: Golossvyshe от 23 Апр 2018 [17:28:36]Прошу прощения - что значит " запускаемые время от времени" Это значит, что время от времени конструируют и запускают в космос АМС, оснащенные ритегом. По крайней мере я так понял.
Цитата: Golossvyshe от 23 Апр 2018 [17:28:36]Обогащённый U-235 очень полезен для здоровья .Вне реактора он не будет поддерживать цепную реакцию, то есть радиоактивность будет только от альфа-распада. Но уран-235 распадается медленно, и фонит много меньше плутония-238 и других изотопов, которые суют в ритег.
Цитата: Алексей Шевченко от 23 Апр 2018 [19:14:07]Насколько будет эффективней ЖРД?УИ вдвое выше водородного жрд. Что дает 7-кратную экономию рабочего тела.
Резиновые перчатки
Для водорода в ТФЯРД надо весьма большие топливные баки, что получше водорода?
Ну если нам надо до марсианской орбиты и не дальше,то термальная солнечная ракета проще и дешевле ядерного привода.
SpaceX наверняка не понаслышке знали обо всех этих извращениях(и в том числе про ТФЯРД ),но предпочли решать проблему в лоб.
Атмосферного - 1 бар. Тут где-то даже вычислялась необходимая глубина ямы, припоминается цифра в 58 километров, и, по-моему, даже не для 1 бар, а минимума для жизни человека без скафандра.
Смеси суперпарниковых фторидов согласно http://www.pnas.org/content/98/5/2154.full надо от 240-810 частей на миллиард по объёму для атмосферы Земли в зависимости от компонентов.ЦитатаThe total molecular column density of the mixture is less than 5 × 1022 m−2, which would be about 240 parts per billion by volume (ppbv) of Earth's atmosphere. If the bandwidth is estimated as 16 cm−1, achieving τ = 3 would require the addition of some NF3 and CF3NF2 to the five gases in Table 2 and a total molecular column of 1.7 × 1023 m−2 (about 810 ppbv of Earth's atmosphere).
Although the lifetimes in Table 3 look long, they imply that the greenhouse gases considered here would require replenishment at a rate of nearly 400 kilotons per year to offset photolysis. Because the lifetimes in Table 3 were modeled at 1 astronomical unit from the sun, it would be plausible to multiply those lifetimes by 2.3, reducing the annual requirement to 170 kilotons...Fluorine on Mars would have to be mined locally. For comparison, South African export of acid-grade fluorspar was 470 kilotons in 1980 but then receded somewhat because of weak commodity markets (20). It takes 2.2 tons of acid-grade fluorspar to produce a ton of HF, and the majority of the weight of the gases we are discussing is the fluorine weight. Even though the bulk composition of Mars may be richer in fluorine than that of Earth's (, whether the element can be found there in sufficient concentrations is unknown.
Рассматриваемые в статье парниковые газы потребуют пополнения со скоростью почти 400 тысяч тонн в год для компенсации фотолиза для времён жизни смоделированых в 1 астрономической единице от Солнца, было бы правдоподобно умножить эти времена жизни на 2,3, уменьшив годовое требование до 170 тысяч тонн.Фтор на Марсе нужно добывать на месте. Для сравнения, южноафриканский экспорт плавикового шпата кислотного класса(97% и более CaF2) в 1980 году составлял 470 тысяч тонн, а затем несколько снизился из-за снижения спроса. Для производства тонны HF требуется 2,2 тонны плавикового шпата кислотного класса, и большая часть предлагаемых газов, это вес фтора. Несмотря на то, что марсианский кларк фтора может быть больше, чем земной, неизвестно имеется ли этот элемент там в достаточных концентрациях.
Надо строить межпланетные буксиры с VASIMR и ГФЯРД
Цитата: Алексей Шевченко от 23 Апр 2018 [15:13:25]Надо строить межпланетные буксиры с VASIMR и ГФЯРД Сравниваем вес реактора и солнечных батарей той же мощности, печалимся и выкидываем нафиг реактор.
Цитата: Dem от 26 Апр 2018 [15:48:55]Цитата: Алексей Шевченко от 23 Апр 2018 [15:13:25]Надо строить межпланетные буксиры с VASIMR и ГФЯРД Сравниваем вес реактора и солнечных батарей той же мощности, печалимся и выкидываем нафиг реактор.Нет, солнечные непригодны для пилотируемого полета на Марс из-за неприемлемой продолжительности экспедиции. Что касается массогабаритов, самые мощные солнечные батареи у спутников ГСО (до 20-25 кВт), однако уже от 50 кВт и более ядерные легче.
То же и про ЯЭДУ. Потому что один хрен с СБ+ЭРД либо реактор+ЭРД.
По сравнению с вариантом МЭК на базе сол-нечной ЭРДУ вариант на базе ядерной ЭРДУ обеспечивает существенное (примерно на 200 суток) сокращение продолжительности экс-педиции. Это обстоятельство исключительно важно с точки зрения радиационной нагрузки на экипаж, определяемой, в основном, галакти-ческим излучением и солнечными вспышками.
Не то же:ЦитироватьПо сравнению с вариантом МЭК на базе сол-нечной ЭРДУ вариант на базе ядерной ЭРДУ обеспечивает существенное (примерно на 200 суток) сокращение продолжительности экс-педиции. Это обстоятельство исключительно важно с точки зрения радиационной нагрузки на экипаж, определяемой, в основном, галакти-ческим излучением и солнечными вспышками.
Масса фтора в будущей терраформированной атмосфере планеты в зависимости от состава оптимальной смеси от ~1,782 млрд.тонн до ~4,555 млрд.тонн.
