Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 204087 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1593
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #2060 : 24 Мая 2017 [20:42:41] »
Переходники и контакты там имеют обыкновение чудить.
Я видел всё небо !
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3092
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2061 : 24 Мая 2017 [21:38:55] »
было так пару раз.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
« Ответ #2062 : 26 Мая 2017 [01:21:44] »
Уф... Три с половиной часа запускал свой ньютон.
(одиночник 5 минут, L-канал, паракорр-1)
Ещё остался небольшой перекос налево-направо, но в целом супергут!
- поставил монти, сбалансировал;
- выставил полярку на глаз (звезда в центре);
- накрутил QHY9 на короткий переходник;
- сфокусировался на глаз;
- выставил угол в 0;
- сфокусировался маской;
- сфокусировал внеосевик;
- выставил угол внеосевика в 0;
- сделал снимок. Не понравился угол, снял всё;
- лазером отьюстировал. Повторил почти всё вышенаписанное :)
- лазер кривой, получилось сильно хуже, чем было;
- пошёл в детскую в поисках белого или прозрачного киндер-яйца. Нашёл прозрачное. Иголку согнул, но пробил "киндер". Перманентным маркером еле нарисовал крест;
- сьюстировал в ноль, повторил выставление в 0, фокус, съёмку пятиминутки. Не понравилось;
- поставил длинный переходник (меж колесом и камерой);
- опять то же самое, вся процедура, тестовый кадр - углы кошмарные. Явно нужен короткий переходник плюс ещё чуток;
- поставил короткий, грубо выставил в 0, запустил тестовый кадр - не айс углы;
- добил 1мм проставкой меж паракорром и колесом, опять в ноль, опять кадр. Лучше!
Можно будет ещё 0.5мм проставку поставить, возможно будет ещё лучше. Но уже сегодня сил нет.
Ах да. Первый свет новой обсерватории! :)
Как же приятно вернуться к чб съёмке с идеальным пикселем 0.98".
Днём сфоткаю одинокий ньютон в огромном сарае. Поставил на максимально высоких ногах EQ6. Крышу нужно будет закрывать аккуратно.
Тяжёлая крыша...
Уже заказал и оплатил рейки и шестерню, буду делать "откатные ворота".
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2063 : 26 Мая 2017 [01:28:12] »
А... И самое главное! Я не вижу и намёка на полоски, столь мучившие меня до ремонта камеры.
Ваня, ещё раз огромное тебе спасибо! Кто б мог подумать, что вентилятор искрит и шумит по питанию, мешая камере работать.
Нужно будет ещё потестировать с тусклым водородом, конечно. Но на короткой L-ке их не вижу - уже хорошо.
И нет клампинга! У меня прям не то чтобы любофф проснулась к QHY9, но пока очень рад! И новый сарай, и "новая" камера. И денег один должник вернул. Прям 33 удовольствия за день.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Коллективная астробудка 6х3м.
« Ответ #2064 : 26 Мая 2017 [03:04:38] »
   Олег, мои поздравления!
Мои рассказы
Доб
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1103
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2065 : 26 Мая 2017 [08:04:09] »
   Да . Лишь настоящий Мастер может показать не бублик , а пирожок !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 232
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2066 : 26 Мая 2017 [08:40:20] »
Олег, а что конкретно было сделано с вентилятором? Заменен? Или там всякие RC цепочки навешены?
    • Сообщения от mo
« Ответ #2067 : 26 Мая 2017 [09:37:55] »
Спасибо!
Я, правда, на радостях, поставил снимать фокус-кроп и ушёл спать. Но это не беда. Два отличных кадра получены.
Боюсь, что из нас двоих Настоящий Мастер только один. И это ты :)
А вот, гляди:
Мастерская Ивана Семеныча
и дальше на пару сообщений. Пока просто кондей большой по питанию. Будем наблюдать за пациентом.
Главное, что в принципе стало понятно откуда проблема появляется.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2068 : 26 Мая 2017 [21:51:19] »
Завтра еду в Краснодар, заодно в ситилинке куплю карточку кингстон.
Трансценд наверное тогда, или для того, чтобы ещё поэкспериментировать? :)
Нет, ну надо ж!
То есть да, я рад. Апельсин завёлся на трансценде. Работает единственный USB. Езернет позже проверю, но думаю работает. Пока не до него.
Кратенько:
- купил две солнечные панели. В понедельник с подованом крепим к старой обсерватории;
- тот самый подован, по моей наводке, соорудил штангу для AllSky у южной стены новой обсерватории. А когда я открыл сегодня крышу обсерватории, понял что придётся штангу укоротить. Да, с закрытой крышей часть севера будет ей экранироваться. Но это меньшее из двух зол. Второе (большее) зло - экранировать часть юга во время съёмки;
- привычка - вторая натура. Запустил на новом компе моего ньютона APT и PHD. Подключил всё оборудование и ... понял, что лучше при Луне поэкспериментирую, запустил съёмку одной красивой галактики в максиме;
- опять таки, Серёга-подован, исправил свой же косяк. Крыша, уходя максимально далеко, задевала северную стену. Стену чуть подрезали, стало хорошо;
- рельсы слишком сопливые. Буду усиливать укосинами в понедельник;
- в два сарая бегать лениво и я занялся автоматизацией съёмки.
Ньютон уверенно снимает, новая обсерватория обрастает инфраструктурой. Щас ещё больная от поездки голова пройдёт и жизнь наладится .. :)
... за чашкой чая и дозой отдыха, с приносящим деньги PHP, в обнимку.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2069 : 27 Мая 2017 [10:31:13] »
Вот о чём речь - штанга для AllSky камеры и камеры наружнего видеонаблюдения:
Ракурс не очень удачный. Вертикальную палку держит только тонкий прут 15х15 мм. Большая прямоугольная труба 50х50 - это рельса для зубчатой рейки, она ходит свободно от дома - вместе с крышей.
Вынос на юг сделан с запасом, чтобы мотор мог протолкнуть крышу далеко на север, за сарай. Лишнее срежем после крепежа рейки.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2070 : 27 Мая 2017 [10:45:43] »
Фотки (не астро, наземка) разбираю, выкладываю. Вот натолкнулся на близнеца туманности Ирис (NGC7023). Собственно, Ирис. Растёт, само собой, у астробудки. Ещё жена хочет астрами обсадить астра-будку :)
http://photo.milantiev.com/?dir=3160
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2071 : 30 Мая 2017 [13:22:05] »
Утроили мощность солнечной энергосистемы обсерватории:
http://astro.milantiev.com/2017/05/30/improve-solar-power/
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2072 : 30 Мая 2017 [13:31:35] »
Сегодня ночью почти не спал. Всё больше визуалили  :-X с Сергеем (StarDiver).
Шучу. То есть да, Сергей приезжал и я таки достал из сарая 10" доб. Но, как водится среди двух боль-мень продвинутых астрофотографов, визуальщиков (и визуальщиц!) мы любим и уважаем. Их нелегкий "хоббийный труд" ценим и всячески поощеряем. Но ... визуал, увы, не понимаем.
Так что с удовольствием поснимали М82 длинным фокусом мида 10"f~11, мака 8"f10 и коротким ньютоном с отремонтированной ИванСемёнычем QHY9. Я, с приятным удивлением обнаружил для себя новое в этой достаточно хорошо отснятой галактике. Не буду раскрывать всей интриги нового в М82, оставив её аффтору проекта.
С целью ветрозащиты, расположились внутри новой обсерватории. Пока что места там хватает, хоть пол её земляной. Так что пришлось гонять детей, чтобы не пылили. Жаль, пока болтали, ни одной фотки не сделали. Так что ... поверьте на слово - было круто :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2073 : 01 Июн 2017 [00:44:14] »
Зво290 гостила у меня некоторое время. Понравилось всё, кроме мелкого поля и 16:9 пропорций кадра.
Честно сказать, забил я на быстросъёмку тогда именно по причинам:
а) мелкого поля и сложности привычной астрометрии через PinPoint / astrometry.net для уточнения положения телескопа;
б) отвратительных прямоугольных пропорций кадра. Для кино поснимать / посмотреть это хорошо, но дипы снимать лучше на квадратном сенсоре. Ну или, как у 1600й со "старыми-добрыми" пропорциями 3:2.
в) отсутствия, на тот момент, гида.
Волею судеб на некоторое время стал обладателем ZWO 1600 чб с холодильником:
http://astro.milantiev.com/2017/05/31/zwo-1600-bw-cool/
Очень. Нет... ОЧЕНЬ. Да нет же. ОЧЕНЬ хочу второй раз, по-серьёзному, подойти к вопросу получения сверхразрешения небольших компактных дипов. И начну (кто б сомневался), со своего любимого мелкого и яркого дипскай объекта - кольца (М57).
... как только погоду дадут.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2074 : 01 Июн 2017 [01:00:36] »
Наварили уголки из обрезков трубы 25х50 на рельсы. Стало "железно".
Фотки покажу, когда 5го числа придут рейки движения откатной крыши и начнём монтировать их на центральную 50х50 трубу, специально для этой цели соединяющую все фермы крыши.
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2075 : 01 Июн 2017 [07:36:39] »
А что с сопряжением мотор-редуктора и ведущей шестерни?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY294m, QHY5III290m, FW Xagyl (Baader 2" LRGB, Ha(7nm)-OIII-SII-Hb), внеосевой гид QHY5III178m, купол NexDome.
    • Сообщения от mo
« Ответ #2076 : 01 Июн 2017 [07:52:50] »
Жду прихода рейки (5 июня) и шестерни. Беру мотор и шестерню, иду к насоветованному токарю в соседнюю деревню. Обсуждаем. Делаем.
Пока такой план.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2077 : 01 Июн 2017 [19:15:59] »
Позвонили. Рейку и шестерню можно забирать. Так что зашёл в КАМАЗный магаз, купил мотор-редуктор. Выглядит внушительно. Крепёж за три болта М6.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1224
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2078 : 01 Июн 2017 [19:53:10] »
Типа такого ?
    • Сообщения от mo
« Ответ #2079 : 01 Июн 2017 [20:30:33] »
Типа такого ?
Ага, похоже. Только побольше. Вот он с банкой "любимаго" для масштабу:
Крепёж оси на болт с конусом и насечками. Пока не знаю крепёж ответной части (шестерни воротного привода), но как-нить поженю.
Внутри червячный редуктор. Материал шестерни... ща вскрою. Чёрный металл. Не магнитится. Дюраль, что ли? Вал шестерни магнитится. Всё в масле. Небольшой люфт есть, порядка единицы градуса.
Цена 1850р.
ТУ 37,453,103-95. ГОСТа нет. Над шестернёй прерыватель. Но к мотору явно идут два провода.
Собственно, идея-то не моя. Вова Вавин использует такой, чтобы крышу тягать.
モ - mo
