ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Эх... а нам таки весну в Январе отменили и сейчас идёт красивый рассыпчатый снег.
Цитата: Ivan7enych от 08 Янв 2017 [11:32:20]А на счет пыли или плесени (держать открытыми или зачехленными), то я за пыль. Еще лучше сделать автоматические крышки на каждый телескоп, повозиться только придется с каждым телескопом... Было бы их 10 одинаковых телескопов, было-бы проще, один раз начертил, вырезал, и на все поставил. Сдаётся мне, что при закрытой трубе, набрать пыль на ГЗ ньютона, припаркованного без крышки горизонтально, не так просто...Впрочем, крышка тоже неплохо. Кстати, мне бы не крышку, а мото-маску. Я собрал прототип на модельной серве, но получилось не очень хорошо. Лучше мотор-редуктор с концевиками.
Олег, я наверное повторяюсь, но попробуй сделать так автомаску - шаговик, закрепленный на ободе из чего хочешь (обыкновенный самодельный хомут), на ось шаговика рычаг, на рычаг -маску. Шаговик "идет" и прислоняет маску к трубе. Хочешь -поставь концевик. Я использую коробочку Ионова. Можно использовать USB-реле. Вот на фото моя приспособа.
Да, наверное так и сделаю. Есть несколько таких простых шаговиков с редуктором:
Цитата: moscow от 08 Янв 2017 [14:14:18]Да, наверное так и сделаю. Есть несколько таких простых шаговиков с редуктором:Посмотри здесь...может что то подойдетhttp://rekshop.ru/goods/20310хомут с D 200 мм я не смогу напечатать(ограничения у принтера 200х200х200), а остальное можно попробовать, ну там узел крепления движка и остальную мелочевку.
Цитата: olchan от 09 Янв 2017 [22:06:19]Цитата: moscow от 08 Янв 2017 [14:14:18]Да, наверное так и сделаю. Есть несколько таких простых шаговиков с редуктором:Посмотри здесь...может что то подойдетhttp://rekshop.ru/goods/20310хомут с D 200 мм я не смогу напечатать(ограничения у принтера 200х200х200), а остальное можно попробовать, ну там узел крепления движка и остальную мелочевку.О, спасибо. Нарисую крепление тогда, если не получится из подручных материалов собрать.Как раз думал, где недалеко найти 3д-принтер.
Шаговик на трубе можно закрепить за простую клипсу, а маску можно и деревянную, что у тебя на фото. Главное, чтобы шаговик потянул
Фотографию хорошего разрешения платы с обеих сторон показал бы...
Как мутное?!!!! Вчера вечером было ШИКАРНОЕ небо!Под утро да - муть...
В тот момент когда я смотрел, небо было прозрачное, луна без ореола и звездыкак брульянты, причем на юге до самого горизонта.Я аж прифигел маленько!Но значит это не долго было...
такой FWHM нам только снится
