ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
При минусовой температуре повышают плотность электролита до 1,27 и выше. Мне приходилось делать и 1,31, но ресурс быстро стремится к нулю.
Жена прикололась... Теперь у меня АСТРА-будка Там же весной появится Ирис (NGC7023, кажись?)
Про эти ничего не скажу. Но. Такой вариант - погреб персонально для него выкопать? Водоносный слой, как я понимаю, у тебя глубоко залегает. А вот насколько промерзает земля?
Тебе в каких пределах ток мерить?И от чего питаться измерялка будет
Цитата: Ivan7enych от 27 Сен 2016 [20:11:18]Тебе в каких пределах ток мерить?И от чего питаться измерялка будетНабросал схему. Получилось, что нужно замерить ток и напряжение на:- ветке от СБ к СК (солнечному контроллеру). Сейчас ток не выше 10А, но будет наращиваться до 30А. Напряжение до 35В;- линии от СК к АКБ. Сейчас ток не выше 10А, будет до 40А. Напряжение до 29В;- линии от АКБ к инвертору. Пиковый ток до 80А. Напряжение до 29В.И вот что примечательно. Вчера запустил схему измерения. Но стоит подключить её вечером к контролю СБ, как СК думает, что наступает день и включает СБ на генерацию. Что ведёт к потерям через неё. Отключаешь измерение, тут же ночь. Буду изучать сей момент, пока отключил.
"Телеметрия сарая"! Звучит же?
А стены не будут аккумулировать тепло?Отправлено с моего 5025D через Tapatalk
Пример этого можно видеть у длинного столба в туманности Пеликан (IC5067/70). Этот объект имеет небольшие два «усика» исходящие из глобулы с противоположных сторон.Иначе известный как Herbig-Haro 555, этот объект состоит из двух направленных в противоположные стороны потоков, образованных протозвёздным диском от зарождающейся звезды, скрытой в центре глобулы. Оба потока немного сдвинуты в сторону «хобота» это сказывается влияние звёздного ветра, из-за которого и образовался этот хобот. Другие биполярные оттоки (такие как Herbig-Haro 563, 564 и 565) – показывают области формирования других звёзд с небольшой массой, их тоже можно найти в этой области.
Отправлено с моего Lenovo Flex 2-15 через Chrome
Нашёл! Поставлю пока что один в линию от СК к АКБ.
Цитата: moscow от 29 Сен 2016 [08:39:27]Нашёл! Поставлю пока что один в линию от СК к АКБ.Может прямо перед аккумулятором поставить? Чтобы и ток заряда видеть и ток разряда.
