Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 526333 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 247
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
такое ощущение что картинку крутанули, не разбирали ?
Это я фонариком в него и в потолок, фото соотв. с потолка :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
фотик сунул в окуляр
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Не, ну я так тоже могу сфотографировать, я о расположении маленького кружка для полярки, неправильно он на большом расположен почему то.
Да в общем то и созвездия криво относительно друг друга нарисованы, тогда речи о правильном расположении кружка быть не может..
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 233
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Это так, но не совсем. Сначала надо выставить ось меридиана на картинке в искателе соосно перемещению картинки при изменении угла широты монтировки. Это делается регулировкой северного и южного винтов монти. При этом смотрите в искатель и крутите картинку в нем. Это даст вертикаль/меридиан. Зафиксировали широту. Дальше в окуляре ставите полярку в круг на угол, противоположный её положению в стеллариуме.в маленький кружок она при этом не попадёт и не должна попасть. И ещё на шкале искателя есть несколько рядов делений. Они нужны для выставления этого угла, если без стеллариума.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Это так, но не совсем. Сначала надо выставить ось меридиана на картинке в искателе соосно перемещению картинки при изменении угла широты монтировки. Это делается регулировкой северного и южного винтов монти. При этом смотрите в искатель и крутите картинку в нем. Это жаст вертикаль/меридиан. Зафиксировали широту. Дальше в окуляре ставите полярку в круг на угол, противоположный её положению в стеллариуме.в маленький кружок она при этом не попадёт и не должна попасть. И ещё на шкале искателя есть несколько рядов делений. Они нужны для выставления этого угла, если без стеллариума.
Понял, спасибо. Стеллариум есть, и про 180 градусов тоже понял.
А вот если смотреть положение полярки в окошке eqascom - тоже надо противоположно полярку ставить или прям как он рисует?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Этого я не знаю. Ума не хватило освоить. Или терпения. Ставлю обычно на глаз, в общем и целом для 3 мин экспозиции хватает, чтобы звезды на 1,2м фокуса не мазало. Если нужно точнее, то лучше дрейфом, кмк.
Вообще, если смотреть на вещи с точки зрения практики, разумной и приемлемой видится методика,позволяющая подстраивать полярку по ходу съемки. Тут существует много способов и ПО.
Практический подход таков - сначала выставляем полярку на глаз, начинаем снимать, по ходу корректируем. Для себя я когда-то применял эту http://www.prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2264 , но насколько она правдивая и осмысленная, сейчас уже ничего не скажу, т.к. это было давно и давно уже ей на пользовался.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2018 [22:46:04] от p.v. »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну главное что я понял, что полярку вообще неправильно ставил, на 135мм и этого хватало на 2-3 минуты :)
А теперь так вообще.. эх.. аж руки чешутся по небу.
Оффлайн dafmen (Сергей Аверьянов)
    • Skype - dafmen007
    • Instagram: dafmen007
    • Сообщения от dafmen (Сергей Аверьянов)
А кто-нибудь на пленку снимает? Какие выдержки нужны?
Астрономия - это замечательное и многогранное хобби, совмещающее в себе много других. Ты выезжаешь на природу, причем туда, где нет людей,нет шума и суеты. Ты изучаешь искусство фотографии. Ну и конечно же, ты наблюдаешь за всей этой красотой космоса, в компании таких же, как и ты, людей.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3091
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Смотря что снимать, и какая плёнка. Хотя сам я никогда на пленку не снимал, но что понимаю.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1403
    • Сообщения от ma][im
Вот недавно обсуждали тему Астрофото на пленку
К сожалению тема затихла :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от PavelGhost
Можно и одежду начать шить каменным топором  :-\
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от Сергей1981
Не подскажете.  Снимать в максимке а гидировать в PHD можно?
Orion 300F4 / SW Quattro 8S / EQ6pro/Мини ПК/GPU 2"/QHY5Lllc/ZWO ASI462mm/Ha 7nm/OIII 18nm/ https://deepskyhosting.com/id219
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
Да.
В простейшем случае достаточно запустить PHD и гидирование в нём. Запустить максим и съёмку в нём.
Если нужны подвижки, то в закладке Autosave в строке (слоте) серии кадров самая правая колонка - скрипт. Нужно скачать этот пакет и выбрать его в качестве скрипта когда нужна подвижка: https://openphdguiding.org/phd2-dither-app/
モ - mo
Оффлайн Сергей1981
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от Санек gr.
Подскажите, для фото Солнца через пленку астросолар нужно делать фильтр на всю апертуру(150мм), или достаточно отверстия в крышке д- 50мм?
Спасибо!
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 498
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Спасибо!
При использовании отверстия в крышке 50мм у Вас упадет втрое разрешение супротив 150мм. Вот и думайте.
Оффлайн Санек gr.
Понятно, спасибо.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 359
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Скажите,а в чём конкретно разница в яме, например 67 и 20? На 67 можно лепить часовые экспозиции и не бояться сжечь,а на 20 только короткие т.к. быстрое насыщение и снимок горит?
SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/HERCULES OAG 2"/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Askar FRA 400/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6GT/HEQ5
ASI1600MM-C/ASI585MC/ASI290MM-mini/ASI178MC/ZWO EAF/ZWO EFW (8x1.25″) &(7x36мм) - Baader & Optolong/QHY Polemaster
Canon 6D, 2000Da (Optolong L-Pro), ASIAIR Plus, ASIAIR mini
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 88
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Типа того. Сейчас хоть можно не опасаться, что перенасыщенные ячейки "потекут" :)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 137
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Ни это ли называется динамический диапазон?
...перенасыщенные ячейки "потекут"
А это видимо блюминг.
