Отдаю технологическую находку в общую копилку знаний.
Проблема:
Известно, что для создания искусственной звезды (как один из вариантов) необходимо
пробить отверстие иголкой в тонкой фольге, но результат средненький, т.к. часто получается либо большое отверстие, либо с неровными краями (на эту тему много написано на форуме).
Суть находки:
Попался мне «Видикон ЛИ-441» от старой охранной камеры, из любопытства разбил колбу и обнаружил под ней металлическую конструкцию, содержащую несколько элементов, но в том числе:
1. металлическую плашку с отверстием около 15-20 мкм, отверстие с ровными краями (смотрел в микроскоп), без микроскопа отверстие практически невидно – когда искал - предполагал что оно, должно быть. При освещении лазером – на просвет сзади хорошо видно звезду через отверстие;
2. плашку с металлической сеткой диаметром сетки около 20 мм, работает как 2D дифракционная решетка (строит много точек при просвете через неё лазером). Структура сетки – ровные квадраты, проволока ровная, соотношение: толщина проволоки/отверстие около 1/4, толщина проволоки соизмерима с диаметром вышеупомянутого отверстия.
Итог: Видикон ЛИ-441 часто встречается на барахолках, цена от 50р, (возможно и в других типах видиконов подобные конструкции).
Удачи в зажигании искусственных звезд – задешево.
