ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Двойственность/активность короткопериодических комет/некоторых астероидов может быть связана с YORP-эффектом. Раскрутка может приводить к разрыву контактно-двойных, образованию оных, обнажению богатых льдами слоёв, уносу пыли с поверхности при уменьшении периода вращения ниже определённого предела...
Цитата Андрей Курилов: «…известные ядра можно посчитать по пальцам двух рук…»А имеются ли оценки доли двойных кометных ядер и «примкнувших к ним» ядер в виде гантели по отношению к общему числу кометных ядер?
Среди небольших астероидов, возможно, тоже.
Цитата: Андрей Курилов от 05 Окт 2016 [11:53:01] Среди небольших астероидов, возможно, тоже.Вот здесь я наврал. Согласно современным представлениям, только 10-15 % небольших NEO имеют контактно-двойную форму.http://www.aoc.nrao.edu/events/nmsymposium/2012/talks/Busch_2012_New_Mexico_Symposium.pdfТут следует вспомнить то, что среди комет контактно-двойные ядра встречаются чаще для комет с большей полуосью орбиты.К тому же, кометы чаще имеют контактно-двойную форму и в среднем обитают дальше от Солнца, чем околоземные астероиды.Т.е., похоже, контактно-двойная форма первична (реликтовая), в то время как сближения с Солнцем приводят к распаду таких тел (изменение периода вращения в результате YORP-эффекта и/или кометной активности).
Perhaps organic materials play a role. Quirico et al. (2016) infer the presence of a complex mixture of organic, semi-volatile materialthat is stable below 220 K, which is just above the temperature of the water sublimation front underneath therefractory cover (Keller et al., 2015). This mixture may start to sublime at the higher surface temperaturesreached in the inner Solar System (Keller et al., 2015). The diurnal cycle of sublimation and re-condensationof organic material might consolidate the porous refractory matrix.
Пусть кометное ядро среднего размера и состава находится на таком удалении от Солнца и звёзд, что его температура равна 3К.
Сколько времени понадобится для сублимации всех летучих веществ из кометного ядра, температура которого, скажем, 20К.
В таком случае альбедо наблюдаемых кометных ядер не сильно отличается от альбедо ядер в облаке Оорта?
А какие компоненты могут быть ответственными за наблюдаемое изменение цвета? В основном компоненты, изначально содержавшиеся в объектах? В основном компоненты, принесённые солнечным ветром? ...
There is an obvious correlation between the decrease of the dust production rate of the nucleus and the disappearance of the emissions in the spectrum of C/2002 VQ94 (LINEAR) at heliocentric distances greater than 9 au.
Известно, что объекты пояса Койпера делятся на две популяции - "горячие" и "холодные"."Холодные" имеют диапазон больших полуосей 42-46 АЕ, небольшие эксцентриситеты (<0,1), и небольшие наклонения орбит (<5o). Цвет этих объектов более красный, чем у "горячих", много широких двойных систем с периодами в сотни суток и иногда даже годы, нет объектов большого размера. Эти качества объясняются относительным "спокойствием" орбит этих объектов и относительно редкостью столкновений, обновляющих поверхность.
Цитата: Андрей Курилов от 06 Окт 2016 [10:53:16]Согласно современным представлениям, только 10-15 % небольших NEO имеют контактно-двойную форму.http://www.aoc.nrao.edu/events/nmsymposium/2012/talks/Busch_2012_New_Mexico_Symposium.pdfТут следует вспомнить то, что среди комет контактно-двойные ядра встречаются чаще для комет с большей полуосью орбиты.К тому же, кометы чаще имеют контактно-двойную форму и в среднем обитают дальше от Солнца, чем околоземные астероиды.Т.е., похоже, контактно-двойная форма первична (реликтовая), в то время как сближения с Солнцем приводят к распаду таких тел (изменение периода вращения в результате YORP-эффекта и/или кометной активности).Похоже, объяснение лежит на поверхности. Откуда могут взяться контактно-двойные объекты? Очевидно в результате эволюции двойных объектов, разделённых промежутком.
Где в СС распространены двойные объекты?Среди т.н. "холодной" популяции объектов пояса Койпера:Цитата: Андрей Курилов от 24 Ноя 2016 [18:05:20]Известно, что объекты пояса Койпера делятся на две популяции - "горячие" и "холодные"."Холодные" имеют диапазон больших полуосей 42-46 АЕ, небольшие эксцентриситеты (<0,1), и небольшие наклонения орбит (<5o). Цвет этих объектов более красный, чем у "горячих", много широких двойных систем с периодами в сотни суток и иногда даже годы, нет объектов большого размера. Эти качества объясняются относительным "спокойствием" орбит этих объектов и относительно редкостью столкновений, обновляющих поверхность.Плотность объектов "холодной" популяции также заметно ниже плотности остальных ТНО и сравнима со средней плотностью кометных ядер.
